Teraz jest sobota, 16 lut 2019, 11:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4992 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  Następna strona
co jeszcze przy okazji wymiany rozrządu warto zrobić? pompa wody stosunkowo nowa, więc daruję sobie.
Skoda Octavia Elegance 2003r 1.9 TDI 130KM
Skoda Octavia Laurin & Klement 1.8T 190KM
czwartek, 28 gru 2017, 15:30
rok temu wymieniałem klik
czwartek, 28 gru 2017, 15:36
ok, a nie wiesz jak ceny w ASO tych rzeczy? opłaca się czy brać z neta?
czwartek, 28 gru 2017, 17:19
Ja za komplet rozrządu ori płaciłem ok 200zł + pompa wody
czwartek, 28 gru 2017, 19:14
w skodaczesci maja oryginalny na pewno. W linku masz linki do czesci jakie ja brałem.
Ja za rozrzad ori z uszczelnieniami i podkładką 95 zł dałem :) pompy wody nie wymieniałem bo jest wciąż fabryczna.
Do felki przedliftowej jest w skodaczesci 20 zł drozej niz do polifta, czyli jakieś 115 zł kompletny rozrzad oryginalny.
czwartek, 28 gru 2017, 23:11
Tez tam brałem ale może coś jeszcze wziąłem, że 200zł zapłaciłem.
piątek, 29 gru 2017, 08:52
Marian7642 napisał(a):
Czyli najpewniej to było przed Favorit jeszcze, ale tak jak pisałem kształt i wymiary takie same co dekielek w Feli. No cóż, nic się tam nie leje póki co, ale jak wymieniałem podkładki pod nakrętkami to dekielek lekko się podniósł i powstało zapocenie bo uszczelka prawdopodobnie od 19 lat tam siedziała ;)
Dziś kupiłem właściwą uszczelkę firmy Victor Reinz za 11 zł ;)
sobota, 30 gru 2017, 13:10
:spoko1: oryginalna tez dobra i 7,5 kosztuje :)
Z victora reinza mam silikon przy miscie olejowej i póki co jest w porzadku nie poci się.
sobota, 30 gru 2017, 14:47
Czy siłowniki z klapy tył będą ok by zamontować na przód?
niedziela, 31 gru 2017, 13:15
peter69 dawał dedykowane sprężyny maski z golfa 3 - klik.
typowy tego typu siłowniczek ma długość 500mm i skok 210mm
do felki do klapy tył są takie parametry
Ostatnio edytowano niedziela, 31 gru 2017, 15:57 przez faraday, łącznie edytowano 2 razy
niedziela, 31 gru 2017, 13:54
100N różnicy to dość sporo. 2 szt znalazłem w czeluściach części i pomyślałem, że stykną.
niedziela, 31 gru 2017, 15:25
no dużo. 10 kg na strone, może szarpac w górnym położeniu podczas otwierania
niedziela, 31 gru 2017, 15:39
Gruby siłownik ciężko domknąć, poza tym będą mocno prały na zawiasy i przy zamkniętym maska może nie stroić przy podszybiu.
niedziela, 31 gru 2017, 17:17
To zaopatrze się w inne bo nie zamierzam sobie i córce krzywdy zrobić
niedziela, 31 gru 2017, 19:11
Wiecie może jak wygląda spawa instalacji elektrycznej świateł przeciwmgielnych przednich w Skodzie Favorit 135L '92? Muszę tylko dołożyć to co brakuje czy ciągnąć samemu instalację?
wtorek, 2 sty 2018, 21:23
Sprawdź czy masz kości 2x2p w okolicy belki przedniej, jak nie to wszystko od podstaw.
wtorek, 2 sty 2018, 21:38
W Favorit w wersji L chyba nie było wiązki pod przeciwmgłowe.
wtorek, 2 sty 2018, 21:41
No jak zaglądam pod maskę aby go z rana odpalić to widzę właśnie jakieś kostki 2x2p, no wezmę jeszcze jak będzie czas to wsadzę przekaźnik, podłącze co mam i zobaczę czy coś zadziała, bo chyba przy przełącznikach byłą jeszcze jakaś wolna kostka jak kojarzę.
wtorek, 2 sty 2018, 23:12
Zrób fotki tych kostek
wtorek, 2 sty 2018, 23:20
Proszę
środa, 3 sty 2018, 19:20
Dołączył(a): sobota, 9 sty 2016, 19:01
Cześć. Mam pytanko. Jedzie do mnie felicia 1.3 że wspomaganiem . I Związku z tym mam pytanko. Co trzeba wymontowac aby sprzedać jako cały zestaw aby ktoś mógł bezproblemowo założyć do swojej felki
I drugie pytanko. Ile mogę zadać za cały zestaw?
SKODA CITIGO 1.0 2017
SKODA FABIA COMBI 1.4 2003
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 2001
niedziela, 21 sty 2018, 13:18
Maglownica, węże pompa z łapą, zbiornik wyrównawczy. Możesz wziąć tyle ile klient zechce zapłacić.
Zależy od stanu
maglownica 60-100
pompa 50-80
łapa 50
reszta koło 50
niedziela, 21 sty 2018, 13:34
-koło pasowe wału
-pompa wody
-alternator
-magiel
-przewody
-pompa
-zbiornik
-łapa
-kolumna kierownicza
-blaszana przelotka ściany grodziowej
-pasek
chyba wszystko wymieniłem
niedziela, 21 sty 2018, 14:16
Dzięki za pomoc
niedziela, 21 sty 2018, 18:54
W tym linku masz wszystko co potrzeba do wspomagania do 1.3 https://drive.google.com/folderview?id= ... GZsaW1pb3M
poniedziałek, 22 sty 2018, 11:21
takie pytanie do znawców tematu instalacji gazowych różnych generacji. Konkretnie chodzi o 5 generacje
1. Czy odpalanie auta z instalacja gazową 5 generacji wymaga benzyny czy można na samym gazie odpalić skoro to wtrysk w fazie ciekłej? (chce to potwierdzić lub obalić jeśli tak nie jest)
2. czy auta zasilane gazem wykorzystują w jakis sposób wtryskiwacze benzyny czy działają niezależnie i można miec niesprawny wtrysk benzyny i jeździć na gazie 5 gen?
3. I NAJWAŻNIEJSZE czy sterownik od gazu działa pośrednio; zbiera dane ze sterownika układu benzynowego i na zasadzie sprzeżenia zwrotnego odpowiednio steruje wtryskiem gazu? (chce wiedziec czy niesprawny sterownik układu benzyny sparaliżuje działanie sterownika gazu i działanie całej instalacji gazowej)
pytam, bo znajomej gazolot nie mógł któregos pieknego razu odpalic ani na gazie, ani na benzynie
-aku sprawny
-pompa paliwa działa
-cewki kable świece wymienione
-filtry : gazu, paliwa, powietrza powymieniane
Któregoś razu auto odpaliło (nie wiem czy na benzynce czy na gaziku) pochodziło 5 minut i zgasło. Szukamy przyczyny takiego stanu rzeczy. Problem pojawił się po pierwszym mrozie tej zimy.
poniedziałek, 29 sty 2018, 11:13
V generacja to nic innego jak popularna sekwencja z IV generacji z tym że w generacji V dochodzi pompa nadciśnieniowa w zbiorniku i nie ma wpinania się w układ wodny pod maską.
1. Wszystko zależy od auta (strategi paliwowej) oraz wiedzy/doświadczenia Pana instalatora.
2. Z tego co się orientuję to bodajże PRINS, ICOM, Vialle i chyba DGI LM5 oferują jazdę na na samym gazie, rodzime produkty od KME, STAGa czy innych z tego co wiem to z dolewką Pb, a ile to zależy (1 punkt).
3. W generacji 5 działa tak samo jak w IV czyli zaczytuje czasy wtrysków Pb i odpowiednio je przemnaża.
Jeśli na Pb nie odpalił to może emulator wtryskiwaczy nie zaskoczył w sterowniku, równie dobrze może zaczynać się problem z wtryskiwaczami gazowymi i leją a wtedy nawet na Pb nie zaskoczy bo nie jest w stanie przepalić mieszanki.
poniedziałek, 29 sty 2018, 13:17
Jak przełącza się na benzynę i jest problem z lejącym wtryskiem gazu to podczas pracy na benzynie nie powinien działać? Przynajmniej pompa w zbiorniku chyba nie pracuje?
poniedziałek, 29 sty 2018, 22:12
Ale gdy przy zgaszeniu auta się nie domknął to napompował kolektor gazem. Tak czy siak to tylko gdybanie, musi podjechać do gazownika
wtorek, 30 sty 2018, 08:16
póki co nie wiadomo co jest przyczyną. Auto stoi u jakiegoś mechanika, który też chyba nie bardzo wie co zrobić. A ten gaz ponoć to jakiś holenderski i mało który tu się tym zajmuje.
MOże tak było jak piszesz, ze napompował kolektor gazem. Druga sprawa, że tak jak napisałem auto odpaliło któregoś tam pieknego razu i pracowało z 5 minut i zgaśło, jak twierdził mechanik.. myśle, ze juz w tym tyg powinno sie cos wyjaśnć. A jak nie to do swojego może je zabiore.
Ostatnio edytowano wtorek, 30 sty 2018, 11:48 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
wtorek, 30 sty 2018, 10:05
Jak mechanik nie ma możliwości podłączenia się pod komputer gazu to niech sobie odpuści temat, gdyż przyczyn takiego zachowania może być wiele a podstawowe narzędzie w przypadku lpg to interfejs i oprogramowanie. Znając życie siedzi tam Vialle bo to najpopularniejsza instalacja w holandii.
wtorek, 30 sty 2018, 11:11
A nie ma zaworu ręcznego na butli który można zakręcić?
wtorek, 30 sty 2018, 19:58
Teoretycznie ma
wtorek, 30 sty 2018, 21:09
Wczoraj łatałem koledze instalację bo mu jakiś zwierz powygryzał i na gaz się przełączyć nie dało, po naprawieniu instalacji okazało się że rurka od gazu też oberwała.
wtorek, 30 sty 2018, 21:16
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34
Co to może być - dwukrotnie wczoraj (mżysty dzień) zdarzyła mi się sytuacja, że po włączeniu świateł mijania silnik zgasł - wszystkie inne odbiorniki prądu zostały włączone (światła, nawiew, wycieraczki)
Skoda Felicia 1.3MPI '97, ~240kkm, czerwień rajdowa.
czwartek, 1 lut 2018, 10:37
Jeszcze takiej sytuacji nie miałem
czwartek, 1 lut 2018, 12:21
pewnie jakies zwarcie. Obserwuj dalej, samo wyjdzie :)
czwartek, 1 lut 2018, 12:23
Sprawdź skrzynkę bezpieczników i gąbki nad nią czy nie są mokre. Jakie obroty miał silnik jak włączałeś światła?
czwartek, 1 lut 2018, 17:41
Obroty jałowe, myślałem że może alternator stawił opór.
piątek, 2 lut 2018, 12:34
Ktoś z was wymieniał szybę w przednich drzwiach? Jest w stanie pomóc mi i opisać mi w kilku zdaniach, co trzeba zrobić? help
wtorek, 6 lut 2018, 14:59
Musisz wykręcić kołek rygla drzwi podważyć obudowę uchwytu drzwi i odkręcić śruby trzymające uchwyt, potem odkręcić jedną śrubę trzymającą boczek drzwi(śrubę masz przy skraju drzwi nieco nad schowkiem bocznym), podważyć zaślepkę korbki i odkręcić korbkę. Wtedy możesz podważając zdjąć boczek z drzwi. Jak masz zdjęty boczek, to prowadnice szyby ustawiasz korbką tak, żeby mieć dostęp do śrub trzymających szybę czyli mniej więcej w połowie wysokości. Zdejmujesz u góry, tam skąd szyba się wysuwa czarną listwę i odkręcasz śruby trzymające szybę (przytrzymaj szybę ręką żeby nie poleciała). Po tym wszystkim możesz wyjąć szybę górą, dzięki zdjęciu listwy powinieneś dać radę. Nową szybę montujesz w odwrotny sposób.
wtorek, 6 lut 2018, 17:49
Dzięki za instrukcję! Czyli wygląda na to, że będzie to szybka i prosta wymiana. Przy okazji mam jeszcze jedno szybkie pytanie - czym najlepiej zabezpieczyć małe odpryski lakieru i obtarcia - widoczny metal albo biały podkład? Oczywiście, nie chodzi mi o profesjonalną odbudowę warstw lakieru tylko żeby zabezpieczyć przed korozją i nie rzucało się tak w oczy. Nie chcę na to wydać więcej niż 20-30zł Kolor lakieru to wiśniowy/bordowy, pierwsze co mi przyszło do głowy to Hammerite Emalia antykorozyjna wiśniowy połysk - nie wiem, czy to dobry pomysł...?
środa, 7 lut 2018, 11:22
Dołączył(a): niedziela, 21 cze 2015, 23:15
Kup buteleczkę lakieru sprzedają je jak lakier do paznokci tylko kod lakieru musisz znac. Kupujesz to malujesz i już taka buteleczka z 10 zł maks
MOJA FURA
http://skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=15969&p=149494#p149494
środa, 7 lut 2018, 11:56
Dokładnie jak Rafikk222 napisał kod lakieru jak znasz lub zczytać obecny odcień i poprosić o najmniejszą ilość właśnie bodajże 10ml sprzedają
środa, 7 lut 2018, 12:38
O! Jak dobrze spytać kogoś mądrego :bravo1: Nigdy nie miałem potrzeby wykonywania poprawek lakierniczych to nie wiedziałem, że są takie fajne buteleczki. Już namierzyłem w mojej okolicy sklep, który takie sprzedaje. Dzięki za pomoc! :ok:
środa, 7 lut 2018, 14:19
Dołączył(a): wtorek, 4 lip 2017, 17:02
Panowie przyszło mi wymienić kompletne sprzęgło, znajomy mechanik zachwala mi zestaw firmy Kamoka, że zakłada i ludzie chwalą. Ja przyznam szczerze, że nie miałem z nimi do czynienia, ale cena jest mocno atrakcyjna. Co o tym sądzicie ?
wtorek, 13 lut 2018, 09:54
Ja tylko biorę pod uwagę sprzęgło LUKa
wtorek, 13 lut 2018, 10:15
Zawsze mnie zastanawia - CO chwalą? Nie wiem, testują to jakoś? Czy po prostu jak przyjadą następny raz to mówią, że jest super bo już 4 miesiąc jeździ? :) Przy cenach części do Feli można jednak lepsze kupować.
https://allegro.pl/listing?string=Felic ... i-1-3-1003
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-skoda-fe ... 43689.html
Przy zniżkach mechanika to tak na prawdę cena jest za usługę, a nie za część.
wtorek, 13 lut 2018, 11:07
a ja to pakowane fabrycznie w felkach czyli SACHS 209 zł
wtorek, 13 lut 2018, 14:40
Kamoka to raczej amortyzatory niż sprzęgła...
Jaki jest wymiar oryginalnej alufelgi trzynastki? 4x100, a ET? Chciałbym zmienić stal na alu z użyciem bieżących opon (rozmiary fabryczne).
środa, 14 lut 2018, 08:38
ET38 tak jak stali
środa, 14 lut 2018, 08:41
tu masz wszystko
dla aluminiowych 13 do feli et 36
stalówki et 38
środa, 14 lut 2018, 09:47
https://www.olx.pl/oferta/felgi-alu-13- ... pess1.html
Czy 5.5j przyjmie 165/70
środa, 14 lut 2018, 10:00
snp napisał(a):
https://www.olx.pl/oferta/felgi-alu-13-2-gole-2-kola-z-oponami-CID5-IDpess1.html
śmiało. tu poczytaj
na 4,5" te oponki wyglądają jak balony, to na 5,5" troche się wypłaszczą
środa, 14 lut 2018, 10:16
Jak zmyć bezpiecznie z lakieru ślady po markerze (złotym)? Na jednej z części którą kupiłem na szrocie napisali sobie numerek i nie mogę go usunąć - próbowałem różnych detergentów i spirytus - nie schodzi. W internecie piszą, że zmywacz do paznokci, niektórzy, że zmywacz do paznokci bez acetonu - czy to bezpieczne? Ktoś z Was zmywał ślady po markerze? Czym?
poniedziałek, 12 mar 2018, 09:25
Bez acetonu nie zmarzesz tego a z możesz uszkodzić klar.
poniedziałek, 12 mar 2018, 09:45
ja zmywałem acetonem ślady po naklejkach z lakieru. myślę, że taka ilość jak na usunięcie markera zbytnio nie zaszkodzi :)
poniedziałek, 12 mar 2018, 12:38
tak, tylko na chama nie trzyj tylko delikatnie.
poniedziałek, 12 mar 2018, 13:36
...czyli tylko zmywacz do paznokci z acetonem? OK, będę próbował.
poniedziałek, 12 mar 2018, 15:35
i najlepiej nużyj do tego celu patyczka do uszu, troche zmywacza na to i po literkach tym zmywaczem jeździj, żeby się rozpuścił marker. Zawsze możesz zmywacz do markerów kupic ale po co :)
poniedziałek, 12 mar 2018, 15:53
