Teraz jest czwartek, 17 sty 2019, 20:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4980 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83  Następna strona
Ja bym spróbował pastą tempo albo fareclą.
poniedziałek, 12 mar 2018, 19:04
tempo narobi większego syfu niż jest.
Skoda Octavia Elegance 2003r 1.9 TDI 130KM
Skoda Octavia Laurin & Klement 1.8T 190KM
środa, 14 mar 2018, 18:30
Zawsze może użyć "acetonu" lub zmywacza do usuwania powłok lakierniczych, potem tylko papier ścierny podkład, lakier i gotowe :)
środa, 14 mar 2018, 19:44
Pytanko, mam wiązkę pod elektryczne lusterka. I taki problem: przycisk sterowania wciśnięty żeby sterować lewym lusterkiem, a steruje się prawe. A jak na prawe przełacznik jest, to lewe się steruje. O co chodzi ? Tak to pracowało w aucie dawcy i na luzie wiązkę wyjąłem kompletną i to samo jest.
czwartek, 15 mar 2018, 12:01
Zamień w kostce przełącznika przewody:
-1 (powinien być brązowy) z 3 (powinien być szary)
-5 (powinien być czarny) z 7 (powinien być zielony)
Wg schematu pin 1 i 5 włącznika odpowiadają za lusterko kierowcy, a pin 7 i 3 za pasażera. Aczkolwiek jeśli działają odwrotnie zamiana tych pinów powinna pomóc.
czwartek, 15 mar 2018, 13:41
Spróbuję tak jak piszesz, w sumie wiązka nie wygląda na dłubaną czy coś. I była tazem z nią wiazka z przekaźnikiem do centralnego zamka.
Edit. Faktycznie są zamienione przewody, tak jak napisałeś Mateusz.
czwartek, 15 mar 2018, 14:03
Zanim zamienisz to sprawdź czy to co napisałem się zgadza (tj. czy rzeczywiście 1 i 5 szły do kierowcy a 7 i 3 do pasażera). Potem oczywiście zamień, ale napisz czy były tak jak powinny być czy nie.
czwartek, 15 mar 2018, 15:24
znasz temat z doświadczenia, że takie rady dajesz :) pogratulować.
piątek, 16 mar 2018, 00:10
Równie dobrze mógłbym to samo stwierdzenie powiedzieć w drugą stronę. Widać nalakierowałeś się aut i aceton masz w małym palcu. Po co zaczynać od mniej agresywnych środków. Tempo do miejscowych prac ręcznych jest akceptowalne.
piątek, 16 mar 2018, 07:59
akceptowalne do pierwszego mycia :) bo to gowno z wypelniaczami, a nie pasta polerska
piątek, 16 mar 2018, 11:23
Mam problem co bym nie podpiął do gniazda zapalniczki wszystko wyskakuje, zapalniczka, ładowarka dlaczego ?
środa, 28 mar 2018, 22:06
Wina osprzętu wkładanego - tez to przerabiałem.
czwartek, 29 mar 2018, 05:37
Rozkręć wtyk od sprzętu, wyjmij sprężynkę utnij kilka zwojów i rozciągnij ją do pierwotnej długości. Kiedy sprężynka jest za mocna to zawsze wtyk będzie wyskakiwać, niestety jest to częsty problem.
czwartek, 29 mar 2018, 08:42
Dołączył(a): czwartek, 13 sie 2015, 21:33
1.3 MPi 68kucy... 97r
Uszczelka pod deklem popychaczy zaworów (ten boczny dekielek pod świecami...)
Chce to wyjąć i umyć, wymienić uszczelkę pod tym dekielkiem...
I tu pytanie, google pokazuje na zdjęciu uszczelkę która idzie pod ten dekiel (mam takową) i 4 uszczeleczki małe okrągłe... i opisuje to jako "felicia/fabia?"
Czy tam pod tymi 4 śrubkami które to mocują ten dekiel do bloku jest jakieś uszczelnienie? Muszę dokupić jakieś "gumki" pod te śrubki?
Bardzo proszę o szybką odpowiedz ;)
Bo sklepy do 17...
Jest taka fela której zachciało się być Kit Car
http://skodafelicia.pl/viewtopic.php?f= ... 62#p137162
Pogotowie komputerowe Częstochowa i okolice! Odzyskiwanie danych, strony WWW i e-commerce!
http://poweritup.pl
środa, 18 kwi 2018, 13:58
Tak, są tam takie grzybki i lepiej też je wymienić.
środa, 18 kwi 2018, 17:58
To jest ta podkładka -> Podkładka śrubypokrywy zaworów
Dwie są pod pokrywą zaworów i cztery pod pokrywą drążków popychaczy
Wysłane z ATARI 65XE
środa, 18 kwi 2018, 18:32
No fakt są podkładki...
Tylko czy to na 100% to samo co do "dekla" klawiatury?
Tzn. kupiłem nowe do dekla i one wydają się znacznie "wyższe" od tych z bocznej pokrywy... A może to kwestia wieku i środowiska pracy :)
Stare z górnego dekla też wydają się wyższe od tych z bocznej pokrywy...
Btw. jak powinno się tą pokrywę dokręcać bo miałem ją tak lekko że poszła palcami... tzn 4 nakrętki poszły a pokrywę wyrywałem 15 minut ;)
No i z innej beczki, mam karchera pożyczonego od taty, czego użyć (chemia) do wymycia silnika na ideał?
Tzn silnik jest po dwóch dniach mycia preparatem AKRA od K2 gąbką do naczyń, szczoteczką do rąk, gorącą wodą, ludwikiem... słowem koszmar...
Pozostało jednak kilka zakamarków których AKRA nie chce domyć a nawet palca tam nie wsadzę...
Mam teraz do pomocy wysokie ciśnienie ale czym potraktować te uporczywe miejsca (silnik nie myty chyba nigdy na pewno nie przez ostatnie 10 lat ;)
http://poweritup.pl
środa, 18 kwi 2018, 23:09
Cytuj:
Na 100% te same.
Cytuj:
Coś jak plastikowy termostat, nie za mocno. Jak przesadzisz to będzie ciekła.
środa, 18 kwi 2018, 23:36
K2 Akra jest bardzo spoko, ale jak chcesz coś konkret to Dimer albo Tenzi Truck Clean. Tylko nie trzymaj długo bez spłukiwania, bo będzie żreć wszystko :) i generalnie nie powinno się myć wysokim ciśnieniem, wystarczy gorąca woda w spryskiwaczu/opryskiwaczu takim na pompkę :)
czwartek, 19 kwi 2018, 16:48
Dzięki, zakupiłem: Dimer piana aktywna
A mogę spytać czemu ciśnienie jest złe? Tzn, pomijając zalewanie elektryki ryzyko zwarcia itp?
http://poweritup.pl
czwartek, 19 kwi 2018, 18:03
Jako, że serwis Republika.pl został zamknięty, chciałbym się dowiedzieć czy istnieje nadal dostęp do tych poradników. Wysłałem 2 tyg temu zapytanie w tej sprawie na e mail: "admin@republika.pl", ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Wie ktoś coś może w tym temacie??
niedziela, 22 kwi 2018, 11:42
https://web.archive.org/web/20170726222 ... publika.pl
niedziela, 22 kwi 2018, 13:01
Dzięki za odpowiedź, ale po kliknięciu w ten link wyskakuje jakiś błąd, że zawartość nie może być wyświetlona.
poniedziałek, 23 kwi 2018, 21:14
to wejdź ręcznie na https://web.archive.org/ i wpisz http://autofelicia.republika.pl
poniedziałek, 23 kwi 2018, 21:39
Podobny poradnik mamy na Skoda części ,niektóre , to samo co republika .
https://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/4/Felicia
wtorek, 24 kwi 2018, 09:00
bo to chyba ten sam gość redagował nawet lub jeden z nich brał od drugiego poradnik :)
'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie --> exterior / interior / historia pojazdu / spalanie
SKODA FELICIA CLUB POLSKA - grupa Facebook
wtorek, 24 kwi 2018, 10:49
Chciałbym założyć hak holowniczy do Felicii hb. Sam hak będę szukał na szrocie. Podpowie ktoś na co zwrócić uwagę przy demontażu? Ile śrub w jakim rozmiarze trzyma belkę haka? Na co spojrzeć w moim aucie żeby ocenić czy w ogóle jest do czego zamontować hak? Gdzie fabrycznie jest podłączona wiązka przyczepy i którędy biegnie?
Jak wygląda legalizacja haka? Wiem że po montażu muszę jechać na skp zapłacić 35zł wykonać przegląd haka i wiązki i z uzyskanym zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania jechać do wydziału komunikacji aby zarejestrować hak w dowodzie. Czy coś jeszcze jest wymagane? Jaki jest koszt przybicia pieczęci w urzędzie?
wtorek, 24 kwi 2018, 22:46
Są 4 śruby na klucz jak dobrze pamiętam 19 albo 22. Jak hak już będzie miał kilka lat to ciężko będzie je odkręcić i bez dobrego guna może być ciężko, zresztą prawdopodobnie te śruby się pourywają. Wiązka najlepiej i najłatwiej podłączyć przy tylnych lampach, a do przeprowadzenia jej do wnętrza służy gumowa przelotka pośrodku.
środa, 25 kwi 2018, 06:09
Dzięki za odpowiedź. Śruby mogą się urwać byle tylko puściły belkę. Wiadomo udarem byłoby najwygodniej ale w ogóle nie ma szans na odkręcenie tego np kluczem do kół z negocjatorem? Na złom pneumata nie zabiorę. A może dałbym radę wprowadzić brzeszczot i uciąć śruby?
środa, 25 kwi 2018, 06:21
O tym to zapomnij, nie ma szans.
Jak nie gun to dobry klucz oczkowy (wygodniej) z negocjatorem też powinien sobie poradzić. Ale teraz sobie przypomniałem, że w sumie to nie to było największym problemem. Hak mocowany jest taką blaszką:
Na zdjęciu może tego tak dokładnie nie widać, ale jest do kawałek odpowiednio wyprofilowanej blaszki z dospawaną czterokątną nakrętką (na fotce jedyna, która wyszła z demontażu w całości). Blaszka ta ma umożliwić wprowadzenie nakrętki w szczelinę i uniemożliwić jej obrót podczas dokręcania/odkręcania. Niestety przy odkręcaniu nakrętka odrywa się od blaszki i możesz sobie kręcić śrubą w kółko i jej nie wykręcisz. Na klucz jest za mało miejsca, nie włożysz. Najprostszym rozwiązaniem w takim wypadku będzie odcięcie kątówką łba śruby. Potem powinna się dać radę schować na tyle, aby dało się wyciągnąć belkę.
Jak już będziesz montował hak u siebie polecam te śruby, jak i te mocujące gniazdo przyczepy dać z nierdzewki (A2 spokojnie wystarczy) - w razie czego odkręcasz jakbyś to zakładał wczoraj ;)
środa, 25 kwi 2018, 12:40
Pytanko na szybko, ile wchodzi płynu do wspomagania w Feli ? Bo nie wiem ile kupić.
czwartek, 26 kwi 2018, 11:53
Litr wystarcza :)
W końcu montujesz? Nareszcie :D
czwartek, 26 kwi 2018, 19:51
Ok dzięki :) tak, jutro rano jadę na wieś do garażu i będzię zmieniany silnik i skrzynia, no i plus wspomniane wspomaganie :)
piątek, 27 kwi 2018, 12:19
arti1111 masz tc-6 poratujesz instrukcją montażu/opisem poszczególnych pinów?
piątek, 27 kwi 2018, 12:32
Aby zdjąć kierownicę w skodzie z poduchą wystarczy tylko odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy? I wtedy poduszka odejdzie?
czwartek, 3 maja 2018, 10:09
aku odepnij, żeby Cie czasem poduszka nie zabiła :)
A później chyba w pozycji przekręconej o 90 st masz dojście do śrub poduszki. Odpinasz później wtyczke po wyjęciu jej.
A dalej podobnie jak w każdej innej. klik
czwartek, 3 maja 2018, 11:00
ok dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedną pytanie odnośnie sposobów na wybicie końcówki drążka kierowniczego, nie chce skubany wyskoczyć. Uderzałem młotem, a to od spodu a to z boku i nic. Podnosiłem zwrotnicę żeby w miarę w poziomie był też nic. Jeżeli nie da rady to kupię ściągacz przez allegro, ale chciałbym to jutro zrobić, a paczka przyjdzie pewnie w następnym tyg. Z kolei w Juli jest wybijak do sworzni, zastanawiam się czy by tym nie dało rady jakoś go podważyć. Co wy o tym sądzicie? A może macie jakieś sposoby z własnego doświadczenia na wybicie końcówki?
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... 144/#tab01
czwartek, 3 maja 2018, 16:47
Mam taki wybijak i spokojnie starczy. Koła na wprost najlepiej i maksymalnie w poziomie, do tego sensowny negocjator i powinno puścić.
czwartek, 3 maja 2018, 20:49
Mam do Was kolejne szybkie pytanie - wczoraj po zjechaniu z trasy usłyszałem, że na wciśniętym do końca sprzęgle słychać "terkotanie" - bardzo podobne do dźwięku silnika diesla na wyższych obrotach, tylko cichsze. Słychać tylko przy sprzęgle wciśniętym do końca, po puszczeniu chociażby centymetr od podłogi dźwięki znikają. Przebieg mojego auta to 125kkm, olej w silniku wymieniany regularnie, w skrzyni był wymieniany przy przebiegu około 65kkm. Co to może być za awaria...?
niedziela, 6 maja 2018, 14:37
Dołączył(a): niedziela, 25 wrz 2011, 08:55
Co może być nie tak z alternatorem, który latem 2016 był regenerowany, a teraz mniej więcej miesiąc temu w czasie jazdy po mieście kontrolka zaczęła się tlić w czasie jazdy, przegazówka na ok 2000 obr i zgasła. Czasami bardzo sporadycznie przy uruchomieniu silnika nie zgaśnie i też pomaga lekka przegazówka by "włączyć alternator". Dziś jadąc felką do pracy zapaliła się dwa razy. W ciągu ostatniego miesiąca może ze trzy razy przy uruchomieniu nie zgasła i łącznie trzy razy zapaliła się w czasie jazdy po mieście (światła, wolne obroty, nie w czasie normalnej jazdy). Zrobiłem dziś próbę, nawiew na maxa, ogrzewanie szyby, światła i wszystko ok, to się dzieje losowo. Aha, w Felce mam nieco za duży akumulator, wyjęty z Mercedesa, nie chce mi się tłumaczyć czemu, ale to jest 60 albo 62... Alternator to Magneton.
Co jest z tym alternatorem i czy to znaczy, że pewnego dnia po prostu zostanę bez ładowania? Odkąd skończyła się zima Felka nie jest znów autem do wszystkiego, tylko robi krótkie dystanse a czasem tydzień stoi, nie wiem czy ma to jakiś związek.
Raczej nie jest to ślizgający się pasek bo byłoby go słychać :]
wtorek, 8 maja 2018, 07:13
regenerowany czyli co było w nim wymienione?
Wszystko co poniżej czy coś pominięte?
-mostek z diodami
-łożyska alternatora
-komutator (pierścień ślizgowy)
-regulator napięcia
wtorek, 8 maja 2018, 08:50
Żebym ja to wiedział... do Felki mam już teraz taki stosunek, że ma działać, najlepiej najniższym kosztem :/ Czyli coś z wymienionych może być przyczyną? Regulator napięcia wymienię sobie chyba sam dla zasady, bo z nim to mogą być jaja tak czy inaczej i to w najmniej spodziewanym momencie...
wtorek, 8 maja 2018, 09:01
u mnie było tak klik
Możesz podmienić regulator napięcia bo to szybka robota przecież, ale ja bym brał oryginalny, żeby miec pewnośc.
MOże Ci sie szczotki zawieszają w tym regulatorze który masz
Ostatnio edytowano wtorek, 8 maja 2018, 09:35 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
wtorek, 8 maja 2018, 09:31
To u Ciebie po prostu było to stałe tzn. spadały obroty spadało ładowanie. A u mnie jakby czasami alternator się wyłączał i dzieje się to losowo. Pojadę na dniach sprawdzić ładowanie, od tego w sumie zacznę. Może być tak, że po prostu jest ono na wolnych niskie i czasami jest za niskie i wtedy tli się kontrolka.
wtorek, 8 maja 2018, 09:34
może się szczotki zawieszają sporadycznie.
wtorek, 8 maja 2018, 09:36
Pilne pytanie. Czy hak z Felicii kombi pasuje do Felicii hatchback? Ewentualnie jak rozróżnić jeden i drugi? Mam możliwość kupić hak z ogłoszenia na olx, ale sprzedający nie pamięta z jakiej Felicii pochodzi ten hak.
Edycja:
Kupiłem hak, wygląda na to że odpowiedni. Jakie śruby kupić do montażu haka? Czy mogę kupić zwyczajne nakrętki które po drugiej stronie przytrzymam kluczem, czy muszę mieć nakrętki z blaszkami?
czwartek, 10 maja 2018, 10:34
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34
Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym odgłosem z okolic lewego przedniego koła. Po przejechaniu około 50km słychać coś w rodzaju gwizdu/wysokiego buczenia - dźwięk występuje tylko przy jeździe prosto, przy delikatnym skręceniu kierownicą znika; ponadto felga mocno się nagrzewa. Nie jest to raczej objaw ze strony hamulców, ponieważ po zatrzymaniu mogę przesunąć auto ręką (nie zapiekają się) - były wymieniane tarcze i klocki oraz regenerowane zaciski i jarzma w zeszłym sezonie. Dźwięk znika po paru minutach i potrafi losowo pojawić się ponownie. Pojawia się też po przejechaniu trasy, godzinnej przerwie i ponownej jeździe w mieście.
Wniosek mam taki, że coś się nagrzewa - czy może być to przegub zewnętrzny, który potem oddaje ciepło na koło?
Skoda Felicia 1.3MPI '97, ~240kkm, czerwień rajdowa.
wtorek, 15 maja 2018, 08:42
Dołączył(a): sobota, 22 paź 2011, 09:11
Ja bym sprawdził łożysko piasty.
wtorek, 15 maja 2018, 09:14
ja bym typował albo łożysko, albo klocek sie xle układa z jakiegos powodu; nie wraca bo coś sie zapiekło. Jeśli robiłes hamulce na cześciach vika to pewne raczej nie są, bo elementy gumowe typu osłona sworznia jarzma wg mnie byłaby tam najsłabszym punktem u VIKI.
Jakiego producenta dałeś
tarcze i klocki
sworznie jarzm
tłoczki zacisku
płyn hamulcowy wymieniłes podczas regeneracji czy zalałes starym ponownie?
wtorek, 15 maja 2018, 10:06
Przód jest z tarcz i klocków Bosch i reszta TRW; płyn zmieniany oczywiście. Jeśli nie odbija, to przewód elastyczny - przy wymianie tyłów też odpowietrzali i nie było problemu z przewodem.
wtorek, 15 maja 2018, 10:13
Jakiś czas temu wymieniałem w feli amortyzatory przednie ze sprężynami. Prawa strona poszła gładko. Z lewą mam niestety dość nietypowy problem. Odkręciłem nakrętkę od śruby która trzyma amortyzator w zwrotnicy. Gwint na śrubie jest ładny, nakrętka odkręciła się bez większych problemów. Niestety nie mogę wyjąć śruby ze zwrotnicy, zapiekła się w gnieździe. Próbowałem uderzać młotkiem w śrubę od strony gdzie była nakrętka, spryskiwałem obficie środkami typu wd40, ale bez efektu. Na chwilę obecną złożyłem wszystko z powrotem i jeżdżę z jednym amorkiem starym i jednym nowym, ale oczywiście chcę wrócić do tematu.
Prosiłbym o poradę co z tym można zrobić. Może jeszcze ostukać młotkiem ucho w zwrotnicy od zewnątrz gdzie wchodzi ta śruba? Może podgrzać palnikiem? Nawet kupiłem już taki mały palnik na butan. Śrubę mam kupioną nową, więc starą mogę zniszczyć.
środa, 16 maja 2018, 10:35
Po zapsikaniu wd 40 wcześniej spróbuj po odkręceniu nakrętki wbić w zwrotnice jakiś przecinak aby rozszerzyć nieco ucho, i odkręcić sama śrubę bez nakrętki (obrócić ją ) potem wybić to młotkiem. Dobrze do tego celu nadaje się klucz udarowy (pneumatyczny lub elektryczny) Jak będziesz skręcał to daj nakrętki z tyłu amortyzatora a łeb śruby z przodu.
środa, 16 maja 2018, 17:54
Ja używam wybijaka i nigdy nie zawiodło w ostateczności klucz udarowy.
środa, 16 maja 2018, 20:52
Też miałem któregoś roku problem z wybiciem tej śruby. Tylko, że ja miałem problem z amortyzatorem z tyłu. Za nic ta śruba nie chciała wyjść, młotki (młoty), odrdzewiacze, nic nie było w stanie wygrać z tą śrubą. W końcu zdecydowałem się na gumówkę (nie miałem palnika) i po kawału jakoś wyszła, ale z tyłu łatwiej bo więcej miejsca i widać tą śrubę trochę, a poza tym ja robiłem to w kanale. Spróbuj podgrzać, teoretycznie to pomaga (choć nigdy tak nie robiłem). A wybijakiem też nie robiłem. Nie wiem może zrobić małą dziurkę właśnie na śrubie i uderzać. Albo właśnie próbować rozszerzyć to miejsce bo tam jest nacięcie, śruba wchodzi poziomo i jest pionowe nacięcie, spróbować coś tam włożyć. Próbuj, a wiem, że z tymi śrubami jest w ch** przypał.
piątek, 18 maja 2018, 11:29
Jakby ktoś kiedyś potrzebował, to wbrew temu co można przeczytać tu na forum, albo sugerując się opisami aukcji na allegro, lub innych ogłoszeń, hak od Felicii kombi nie pasuje do wersji hatchback ani odwrotnie. Felicia w wersji kombi wcale nie różni się tylko przedłużeniem bagażnika... Jak ktoś kiedyś zaglądał pod obie wersje to wie dlaczego. Dla wyjaśnienia w obu wersjach podłużnice są zupełnie różne, w kombi są proste i tam hak montuje się uchwytami z belki od ich wewnętrznej strony, natomiast w HB jest to niemożliwe ze względu na kształt podłużnic od wewnętrznej strony. Hak do Felicii hatchback powinien mieć uchwyty o szerszym rozstawie oraz lekko rozchylone w stronę przodu samochodu.
Na forum znalazłem już starą informację o tym, że oba haki są identyczne i pasują do obu wersji zamiennie. Oczywiście mam pretensje tylko i wyłącznie do siebie, ale trochę przykro że ktoś pisze takie informacje utwierdzając kogoś w błędnym przekonaniu, a zapewniając, że jest tak jak pisze wyłącznie na podstawie domyśleń, przeczuć, a może wróżenia z kart... Starajmy się pisać wyłącznie pewne informacje potwierdzone najlepiej własnym doświadczeniem zarejestrowanym przez nasze narządy zmysłowe, a w innych przypadkach chyba nie jest wielkim problemem napisać "chyba", albo po prostu że nie jest to nic pewnego.
Post jest odpowiedzią do mojego pytania zadanego ciut wyżej.
wtorek, 22 maja 2018, 10:34
Spoko jakbyś chciał to mam hak z HB obecnie na sprzedaż.
środa, 23 maja 2018, 03:52
szybkie pytanie, do felki polecacie łożyska piasty tył
- FEBi
- TRW
- FAG
? które ? :)
EDIT ;)
Ostatnio edytowano niedziela, 3 cze 2018, 21:07 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
niedziela, 3 cze 2018, 19:50
TRW i od ponad 30tys u ojca nie słychać.
niedziela, 3 cze 2018, 19:52
Ja u siebie mam FAG i jestem zadowolony. Chyba nawet takie były używane na pierwszy montaż, ale nie jestem pewien. Sprawują się bardzo dobrze i są ciche.
niedziela, 3 cze 2018, 20:21
tak, fag to był pierwszy montaż :)
Tez własnie je rozważałem, zapomniałem dopisac.
Do tego cena za komplet FAG na tył bardzo korzystna :)
niedziela, 3 cze 2018, 21:06
