Teraz jest czwartek, 25 kwi 2019, 01:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5020 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84
Podpowie mi ktoś jak ściągnąć ten plastik na słupku A od kierowcy? Podejrzewam że jest na zatrzaskach jakiś, ale nie chcę popsuć
środa, 30 sty 2019, 20:52
latem rozbierałem to u siebie też. Jest na zastrzaskach/spinkach. Mniej więcej tak jak tutaj tyle, że bez poduszki.
z tego co pamiętam, musisz ten śłupek starac się wypiąc też od góry i wyciągasz w górę spod deski tak jak tu na filmiku
Ostatnio edytowano środa, 30 sty 2019, 21:16 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
środa, 30 sty 2019, 21:10
Z tego co pamiętam to są tam same zatrzaski. Odchylasz uszczelkę drzwi i delikatnie podważasz aż wyskoczy.
środa, 30 sty 2019, 21:15
Ma ktoś gdzieś opis kostek licznika 1.3mpi z obrotkiem? I skąd brany jest sygnał do obrotomierza
niedziela, 3 lut 2019, 20:03
taki schemat znalazłem. To jest z marka coombs'a
schemat instalacji dla silnika 1.3 MPi i SPI
poniedziałek, 4 lut 2019, 09:13
Dołączył(a): niedziela, 25 wrz 2011, 08:55
Podświetlenie bagażnika - jak się wyciąga lampkę? Bo padła ;) To się jakoś wysuwa, czy trzeba podważyć? Zepsuć łatwo, a jak zepsuję to już zostanie popsute :D
czwartek, 7 lut 2019, 12:05
Jest na zatrzaskach, na krótszych bolach
czwartek, 7 lut 2019, 12:18
dzięki
czwartek, 7 lut 2019, 12:19
czy te czarne elementy na drzwiach (pionowe przy szybach) to sa w felicii nakładki czy folia ?
poniżej zdjęcie poglądowe o które listwy mi chodzi
niedziela, 10 lut 2019, 15:27
To jest folia. Tak samo jest na słupku A między uszczelką szyby a listwą gumową.
niedziela, 10 lut 2019, 16:24
Takie szybkie pytanie - problem jak na razie występuje tylko podczas dłuższej jazdy autostradą. Czasem zaczyna wtedy lekko szarpać kierownicą - takie rytmiczne szarpnięcia w jedną stronę które pojawiają się albo przy przyspieszaniu albo przy spuszczaniu nogi z gazu. Z czasem nie ustają, robią się coraz silniejsze - aż do zjechania na parking, wystarczy wykonać większy skręt kierownicą i jest spokój na godzinę-dwie. Dobrze dedukuję, że to któryś z przegubów? Podczas jazdy po normalnych drogach (tzn. takich, na których są zakręty) problem nigdy nie występuje, podczas manewrów na parkingu również nic nie chrupie ani nie zgrzyta.
poniedziałek, 11 lut 2019, 12:20
Nie koniecznie przeguby mogą być końcówki drążka lub sam drążek zmęczony.
wtorek, 12 lut 2019, 07:06
stosował ktoś kiedyś chemie do odrdzewiania? tak sobie pomyślałem w kontekście moich planów na lato dotyczących belki tylnej w felce. Czy lepiej potraktowac neutralizatorem rdzy i pomalowac, czy najpierw zastosować taką chemię i dopiero póxniej reszta? Myślałem o tym dlatego, bo nie chciałbym szczota drucianą szorowac całej belki.
odrdzewiacz
neutralizator
niedziela, 24 lut 2019, 14:10
Ja używałem i jednego i drugiego. Odrdzewiacz stosowałem przy odnawianiu zwrotnicy przy okazji wymiany łożyska piasty. Stosowałem najzwyklejszy odrdzewiacz do stali i żeliwa dostępny w marketach budowlanych. Bardzo dobry efekt, po trzech albo czterech latach zwrotnica nadal dobrze wygląda. Plusem jest cena: około 10zł za 500ml. Minusem natomiast jest to, że trzeba dosyć dokładnie oczyścić element z rdzy. Ja używałem ręcznej szczotki i nasadki na wiertarkę, następnie odrdzewiaczem smarowałem parę razy a po min. 24h poszedł na to Hammerite młotkowy. Natomiast neutralizatora rdzy używałem ostatnio (w grudniu) przy odnawianiu mechanizmu zmiany biegów. Neutralizator, którego użyłem to Coo-Var Rust Converter V607:
Dużym plusem jest to, że czyścimy tylko z luźnej rdzy i smarujemy preparatem, później czekamy (chyba) min. 24h i malujemy farbą. Ja tutaj również użyłem Hammerite młotkowego. Minusem natomiast jest cena: około 60-70zł z wysyłką za buteleczkę 250ml. Jednak to jest profesjonalny środek używany w przemyśle morskim i mam nadzieję, że da bardzo dobry i długotrwały efekt. Więcej będę mógł napisać za jakiś czas jak sprawdzę jak wygląda mechanizm po zimie.
poniedziałek, 25 lut 2019, 16:44
Wie ktoś jak wyjąć transporder immo z kluczyka?
Podważałem go wkrętakiem i nie chce wyjść.
poniedziałek, 4 mar 2019, 12:16
Dziwne, bo mi po rozpołowieniu kluczyka transponder sam wypadł i o mało go nie zgubiłem.
poniedziałek, 4 mar 2019, 16:36
Może być tak, że ktoś go wkleił po prostu
poniedziałek, 4 mar 2019, 22:16
I kolejne szybkie pytanie - tym razem skoda mojego taty - przy niskich obrotach (tzn, jak silnik się rozgrzeje, około 700-800 obrotów) zapala się i gaśnie na przemian (coś jak na granicy rezerwy paliwa) kontrolka ładowania. Przy obrotach 1000 albo wyższych gaśnie. Co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną? Regulator napięcia? Warto go wymienić "na wszelki wypadek"? Oryginał kosztuje tylko 30zł + KP więc koszt nieduży, a od nowości wymieniany nie był (przebieg 140kkm).
wtorek, 19 mar 2019, 08:50
albo regulator napięcia, albo już altek do regeneracji tak jak to było u mnie ---> klik
Ostatnio edytowano środa, 20 mar 2019, 10:01 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
wtorek, 19 mar 2019, 09:44
Regulator lub wytarty komutator w miejscu po którym szczotki latają
środa, 20 mar 2019, 07:08
Kończą mi się w Feli klocki i tarcze, zastawiam się jakiej firmy będą dobre?
Bosch, Ate, FERODO wraz z klockami TRW, Meyle
piątek, 22 mar 2019, 22:16
Ja bym brał kombinację tarcze Bosch a klocki TRW. Dobrze hamuje i długo wytrzymuje.
piątek, 22 mar 2019, 22:23
ja mam taki zestaw i jest spoko . Grube tarcze, klocki nie za miekkie nie za twarde.
klik
obecnie cały zestaw za 170 zł max do kupienia
piątek, 22 mar 2019, 23:15
kto pamięta jakie wymiary mają opaski zaciskowe pod węże dochodżace do termostatu qw felce 1.3?
ewentualnie jakie średnice miały węże doprowadzone do termostatu (góry i odpływowy), bo nie mam teraz jak sprawdzić bo auta nie mam przy sobie, a będe chciał je wymienic zmieniając termostat.
w castoramie widze takie i pytanie czy górny wąz mieści się w zakresie :)
sobota, 30 mar 2019, 16:28
Zmierzyłem suwmiarką ,44 mm , więc opaska 40-50 mm powinna być ok .
sobota, 30 mar 2019, 19:10
dzieki :mrgreen2:
sobota, 30 mar 2019, 21:17
Mam Skodę 120 która była wyposażona w hak ale po tym jak ją przerejestrowałem to nie wbili go w dowód, był to zwykły hak montowany tylko do tylnej belki.
Jakiś czas temu dostałem hak montowany do tylnej belki i jednego z punktów zawieszenia i moim zdaniem jest to dużo lepsza konstrukcja.
Czy jest możliwość zalegalizowania / wbicia w dowód takiego haka?
Niby na allegro można kupić do Skody 120 nowy hak ale jest montowany tylko do belki.
Tu są zdjęcia tabliczki i kuli:
piątek, 5 kwi 2019, 13:30
W teorii, zakładasz jedziesz na przegląd, diagnosta powinien Ci wypisać papierek o montażu haka, i z tym do wydziału komunikacji.
A po co Ci w 120-stce hak, chyba nie do ciągania przyczep? Trochę szkoda już autka...
-skoda 120
-mercedes-benz 190E
-toyota starlet 1.3 12v
mazda 626GD coupe @ MX6 GT turbo, nissan sunny coupe b12 1.6, subaru impreza GF 2.0 AWD, peugeot 106 1.0, audi 80 b3 1.9d, mazda mx3 1.8 v6, skoda felicia ROST STYLE, citroen berlingo 1.8
sobota, 6 kwi 2019, 08:20
Mam w planach jedną a mianowicie Niewiadów N126n lub N126nt
sobota, 6 kwi 2019, 11:23
jaki produkt polecacie do poprawy przewodnictwa styków ?
czwartek, 11 kwi 2019, 12:43
Większość preparatów typu "kontakt spray" np:
https://allegro.pl/oferta/k2-kontakt-sp ... 6671535882
czwartek, 11 kwi 2019, 13:32
Używałem Wurth, AG Termopasty a obecnie Berner i nie zauważyłem różnicy w działaniu tych preparatów.
czwartek, 11 kwi 2019, 16:34
takie zestawy nadają sie do malowania karoserii ?
klik
wtorek, 16 kwi 2019, 19:44
Nie. Do malowania karoserii najlepiej mieć kompresor 50l aby mógł utrzymywać jakieś stałe ciśnienie ;)
Ten zestaw może co najwyżej ściany malować
wtorek, 16 kwi 2019, 20:20
conajmniej 50l. 50-tka i tak nie daje rady i non stop chodzi bo nie może dobić ciśnienia i trzeba robić przerwy żeby dawać jej odpocząć. Najlepiej pożyczyć od znajomego, który ma serwis/warsztat/wulkanizacje kompresor 100l wtedy to luksus :)
A od tego czegoś z allegro, to lepiej sprayem wyjdzie, poważnie.
-skoda 120
-mercedes-benz 190E
wtorek, 16 kwi 2019, 21:45
Ja mam 100 litrowy kompresor i do malowania bardzo dobrze się nadaje :) tak więc minimum 100l :)
środa, 17 kwi 2019, 07:14
Ja miałem w dyspozycji 50l ale trójfazowy i oblatywalem na lajcie oczywiście im większa butla tym lepiej.
środa, 17 kwi 2019, 09:48
Kolejny epizod z zanikiem zasilania w trakcie jazdy w skodzie mojego taty - po kilku miesiącach od poprzedniego - w międzyczasie poza czasem żarzącą się kontrolką zasilania przy niskich obrotach (poniżej 1000) nie było żadnych objawów. Tym razem w trakcie jazdy tata zauważył, że zgasły wszystkie kontrolki na desce. Ponieważ do domu miał niedaleko, to jechał dalej. Pod domem auto zaczęło przerywać, przy parkowaniu zgasło. Akumulator rozładowany do zera, po podładowaniu przez noc auto od kilku dni jeździ znowu bezproblemowo. Wygląda, że coś z alternatorem (?), ale dwa razy był mierzony prąd ładowania i jest w normie. W przyszły weekend wymienię mu regulator napięcia i sprawdzę miernikiem jakie jest napięcie ładowania - macie pomysł co jeszcze mógłbym zrobić, albo co sprawdzić?
wtorek, 23 kwi 2019, 11:54
Zaczął bym od pomiaru napięcia w trakcie tych anomali
wtorek, 23 kwi 2019, 13:25
Dołączył(a): piątek, 21 gru 2012, 17:20
Hej, wymieniał ktoś uszczelkę anteny dachowej? Jest taka sama jak w reszcie aut z grupy VAG? czy to produkt tylko CZ? taka uszczelka będzie pasować?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-ant ... 6800264773
Skoda Felicia 1.3 MPI '98/ '99 TTQ 8N
środa, 24 kwi 2019, 12:19
