Teraz jest niedziela, 21 lip 2019, 18:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5055 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  Następna strona
 Szybkie pytania.
Dołączył(a): piątek, 26 gru 2014, 00:16
Post Re: Szybkie pytania.
Podpowie mi ktoś jak ściągnąć ten plastik na słupku A od kierowcy? Podejrzewam że jest na zatrzaskach jakiś, ale nie chcę popsuć
Skoda Felicia 1.3 MPi 1998r. + LPG
Skoda Favorit 135L 1.3 1992r. + LPG
https://www.facebook.com/groups/1916040388463016/
środa, 30 sty 2019, 20:52
latem rozbierałem to u siebie też. Jest na zastrzaskach/spinkach. Mniej więcej tak jak tutaj tyle, że bez poduszki.
z tego co pamiętam, musisz ten śłupek starac się wypiąc też od góry i wyciągasz w górę spod deski tak jak tu na filmiku
'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie --> szczegóły
Ostatnio edytowano środa, 30 sty 2019, 21:16 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
środa, 30 sty 2019, 21:10
Z tego co pamiętam to są tam same zatrzaski. Odchylasz uszczelkę drzwi i delikatnie podważasz aż wyskoczy.
środa, 30 sty 2019, 21:15
Ma ktoś gdzieś opis kostek licznika 1.3mpi z obrotkiem? I skąd brany jest sygnał do obrotomierza
niedziela, 3 lut 2019, 20:03
taki schemat znalazłem. To jest z marka coombs'a
schemat instalacji dla silnika 1.3 MPi i SPI
poniedziałek, 4 lut 2019, 09:13
Dołączył(a): niedziela, 25 wrz 2011, 08:55
Podświetlenie bagażnika - jak się wyciąga lampkę? Bo padła ;) To się jakoś wysuwa, czy trzeba podważyć? Zepsuć łatwo, a jak zepsuję to już zostanie popsute :D
czwartek, 7 lut 2019, 12:05
Jest na zatrzaskach, na krótszych bolach
czwartek, 7 lut 2019, 12:18
dzięki
czwartek, 7 lut 2019, 12:19
czy te czarne elementy na drzwiach (pionowe przy szybach) to sa w felicii nakładki czy folia ?
poniżej zdjęcie poglądowe o które listwy mi chodzi
niedziela, 10 lut 2019, 15:27
To jest folia. Tak samo jest na słupku A między uszczelką szyby a listwą gumową.
niedziela, 10 lut 2019, 16:24
Takie szybkie pytanie - problem jak na razie występuje tylko podczas dłuższej jazdy autostradą. Czasem zaczyna wtedy lekko szarpać kierownicą - takie rytmiczne szarpnięcia w jedną stronę które pojawiają się albo przy przyspieszaniu albo przy spuszczaniu nogi z gazu. Z czasem nie ustają, robią się coraz silniejsze - aż do zjechania na parking, wystarczy wykonać większy skręt kierownicą i jest spokój na godzinę-dwie. Dobrze dedukuję, że to któryś z przegubów? Podczas jazdy po normalnych drogach (tzn. takich, na których są zakręty) problem nigdy nie występuje, podczas manewrów na parkingu również nic nie chrupie ani nie zgrzyta.
poniedziałek, 11 lut 2019, 12:20
Nie koniecznie przeguby mogą być końcówki drążka lub sam drążek zmęczony.
wtorek, 12 lut 2019, 07:06
stosował ktoś kiedyś chemie do odrdzewiania? tak sobie pomyślałem w kontekście moich planów na lato dotyczących belki tylnej w felce. Czy lepiej potraktowac neutralizatorem rdzy i pomalowac, czy najpierw zastosować taką chemię i dopiero póxniej reszta? Myślałem o tym dlatego, bo nie chciałbym szczota drucianą szorowac całej belki.
odrdzewiacz
neutralizator
niedziela, 24 lut 2019, 14:10
Ja używałem i jednego i drugiego. Odrdzewiacz stosowałem przy odnawianiu zwrotnicy przy okazji wymiany łożyska piasty. Stosowałem najzwyklejszy odrdzewiacz do stali i żeliwa dostępny w marketach budowlanych. Bardzo dobry efekt, po trzech albo czterech latach zwrotnica nadal dobrze wygląda. Plusem jest cena: około 10zł za 500ml. Minusem natomiast jest to, że trzeba dosyć dokładnie oczyścić element z rdzy. Ja używałem ręcznej szczotki i nasadki na wiertarkę, następnie odrdzewiaczem smarowałem parę razy a po min. 24h poszedł na to Hammerite młotkowy. Natomiast neutralizatora rdzy używałem ostatnio (w grudniu) przy odnawianiu mechanizmu zmiany biegów. Neutralizator, którego użyłem to Coo-Var Rust Converter V607:
Dużym plusem jest to, że czyścimy tylko z luźnej rdzy i smarujemy preparatem, później czekamy (chyba) min. 24h i malujemy farbą. Ja tutaj również użyłem Hammerite młotkowego. Minusem natomiast jest cena: około 60-70zł z wysyłką za buteleczkę 250ml. Jednak to jest profesjonalny środek używany w przemyśle morskim i mam nadzieję, że da bardzo dobry i długotrwały efekt. Więcej będę mógł napisać za jakiś czas jak sprawdzę jak wygląda mechanizm po zimie.
poniedziałek, 25 lut 2019, 16:44
Wie ktoś jak wyjąć transporder immo z kluczyka?
Podważałem go wkrętakiem i nie chce wyjść.
poniedziałek, 4 mar 2019, 12:16
Dziwne, bo mi po rozpołowieniu kluczyka transponder sam wypadł i o mało go nie zgubiłem.
poniedziałek, 4 mar 2019, 16:36
Może być tak, że ktoś go wkleił po prostu
poniedziałek, 4 mar 2019, 22:16
I kolejne szybkie pytanie - tym razem skoda mojego taty - przy niskich obrotach (tzn, jak silnik się rozgrzeje, około 700-800 obrotów) zapala się i gaśnie na przemian (coś jak na granicy rezerwy paliwa) kontrolka ładowania. Przy obrotach 1000 albo wyższych gaśnie. Co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną? Regulator napięcia? Warto go wymienić "na wszelki wypadek"? Oryginał kosztuje tylko 30zł + KP więc koszt nieduży, a od nowości wymieniany nie był (przebieg 140kkm).
wtorek, 19 mar 2019, 08:50
albo regulator napięcia, albo już altek do regeneracji tak jak to było u mnie ---> klik
Ostatnio edytowano środa, 20 mar 2019, 10:01 przez faraday, łącznie edytowano 1 raz
wtorek, 19 mar 2019, 09:44
Regulator lub wytarty komutator w miejscu po którym szczotki latają
środa, 20 mar 2019, 07:08
Kończą mi się w Feli klocki i tarcze, zastawiam się jakiej firmy będą dobre?
Bosch, Ate, FERODO wraz z klockami TRW, Meyle
piątek, 22 mar 2019, 22:16
Ja bym brał kombinację tarcze Bosch a klocki TRW. Dobrze hamuje i długo wytrzymuje.
piątek, 22 mar 2019, 22:23
ja mam taki zestaw i jest spoko . Grube tarcze, klocki nie za miekkie nie za twarde.
obecnie cały zestaw za 170 zł max do kupienia
piątek, 22 mar 2019, 23:15
kto pamięta jakie wymiary mają opaski zaciskowe pod węże dochodżace do termostatu qw felce 1.3?
ewentualnie jakie średnice miały węże doprowadzone do termostatu (góry i odpływowy), bo nie mam teraz jak sprawdzić bo auta nie mam przy sobie, a będe chciał je wymienic zmieniając termostat.
w castoramie widze takie i pytanie czy górny wąz mieści się w zakresie :)
sobota, 30 mar 2019, 16:28
Zmierzyłem suwmiarką ,44 mm , więc opaska 40-50 mm powinna być ok .
sobota, 30 mar 2019, 19:10
dzieki :mrgreen2:
sobota, 30 mar 2019, 21:17
Mam Skodę 120 która była wyposażona w hak ale po tym jak ją przerejestrowałem to nie wbili go w dowód, był to zwykły hak montowany tylko do tylnej belki.
Jakiś czas temu dostałem hak montowany do tylnej belki i jednego z punktów zawieszenia i moim zdaniem jest to dużo lepsza konstrukcja.
Czy jest możliwość zalegalizowania / wbicia w dowód takiego haka?
Niby na allegro można kupić do Skody 120 nowy hak ale jest montowany tylko do belki.
Tu są zdjęcia tabliczki i kuli:
piątek, 5 kwi 2019, 13:30
Dołączył(a): środa, 15 kwi 2015, 11:19
W teorii, zakładasz jedziesz na przegląd, diagnosta powinien Ci wypisać papierek o montażu haka, i z tym do wydziału komunikacji.
A po co Ci w 120-stce hak, chyba nie do ciągania przyczep? Trochę szkoda już autka...
-skoda 120@subaru
-toyota starlet 1.3 12v
mercedes-benz 190E, mazda 626GD coupe @ MX6 GT turbo, nissan sunny coupe b12 1.6, subaru impreza GF 2.0 AWD, peugeot 106 1.0, audi 80 b3 1.9d, mazda mx3 1.8 v6, skoda felicia ROST STYLE, citroen berlingo 1.8
sobota, 6 kwi 2019, 08:20
Mam w planach jedną a mianowicie Niewiadów N126n lub N126nt
sobota, 6 kwi 2019, 11:23
jaki produkt polecacie do poprawy przewodnictwa styków ?
czwartek, 11 kwi 2019, 12:43
Większość preparatów typu "kontakt spray" np:
https://allegro.pl/oferta/k2-kontakt-sp ... 6671535882
czwartek, 11 kwi 2019, 13:32
Używałem Wurth, AG Termopasty a obecnie Berner i nie zauważyłem różnicy w działaniu tych preparatów.
czwartek, 11 kwi 2019, 16:34
takie zestawy nadają sie do malowania karoserii ?
wtorek, 16 kwi 2019, 19:44
Nie. Do malowania karoserii najlepiej mieć kompresor 50l aby mógł utrzymywać jakieś stałe ciśnienie ;)
Ten zestaw może co najwyżej ściany malować
wtorek, 16 kwi 2019, 20:20
conajmniej 50l. 50-tka i tak nie daje rady i non stop chodzi bo nie może dobić ciśnienia i trzeba robić przerwy żeby dawać jej odpocząć. Najlepiej pożyczyć od znajomego, który ma serwis/warsztat/wulkanizacje kompresor 100l wtedy to luksus :)
A od tego czegoś z allegro, to lepiej sprayem wyjdzie, poważnie.
-skoda 120@subaru
wtorek, 16 kwi 2019, 21:45
Ja mam 100 litrowy kompresor i do malowania bardzo dobrze się nadaje :) tak więc minimum 100l :)
środa, 17 kwi 2019, 07:14
Ja miałem w dyspozycji 50l ale trójfazowy i oblatywalem na lajcie oczywiście im większa butla tym lepiej.
środa, 17 kwi 2019, 09:48
Kolejny epizod z zanikiem zasilania w trakcie jazdy w skodzie mojego taty - po kilku miesiącach od poprzedniego - w międzyczasie poza czasem żarzącą się kontrolką zasilania przy niskich obrotach (poniżej 1000) nie było żadnych objawów. Tym razem w trakcie jazdy tata zauważył, że zgasły wszystkie kontrolki na desce. Ponieważ do domu miał niedaleko, to jechał dalej. Pod domem auto zaczęło przerywać, przy parkowaniu zgasło. Akumulator rozładowany do zera, po podładowaniu przez noc auto od kilku dni jeździ znowu bezproblemowo. Wygląda, że coś z alternatorem (?), ale dwa razy był mierzony prąd ładowania i jest w normie. W przyszły weekend wymienię mu regulator napięcia i sprawdzę miernikiem jakie jest napięcie ładowania - macie pomysł co jeszcze mógłbym zrobić, albo co sprawdzić?
wtorek, 23 kwi 2019, 11:54
Zaczął bym od pomiaru napięcia w trakcie tych anomali
wtorek, 23 kwi 2019, 13:25
Dołączył(a): piątek, 21 gru 2012, 17:20
Hej, wymieniał ktoś uszczelkę anteny dachowej? Jest taka sama jak w reszcie aut z grupy VAG? czy to produkt tylko CZ? taka uszczelka będzie pasować?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-ant ... 6800264773
Skoda Felicia 1.3 MPI '98/ '99 TTQ 8N
środa, 24 kwi 2019, 12:19
Chyba nie bardzo, w skodzie dziura w dachu jest kwadratowa i uszczelka to powinno być takie jajko z kwadratowym otworem.
piątek, 26 kwi 2019, 11:24
Miałem okazję być jakiś czas po kolejnym "rozładowaniu" akumulatora w trakcie jazdy. Niestety, akumulator był już jakiś czas ładowany, po odłączeniu prostownika pokazywał około 13V. Po uruchomieniu silnika napięcie ładowania - 13,98V. Wymieniłem regulator napięcia na nowy (przy okazji - do czego służy ten drugi kabelek? w starym regulatorze go nie było, w nowym zaizolowałem i zostawiłem luzem) - po uruchomieniu silnika napięcie ładowania ciut wyższe: 14,12V ale po włączeniu ogrzewania tylnej szyby oraz dmuchawy spadek mierzonego napięcia na akumulatorze do 13,10V. Czy to normalne czy niekoniecznie? Acha, w starym regulatorze napięcia były wytarte szczotki - jedna wystawała z regulatora na około 6mm druga na około 10mm.
poniedziałek, 6 maja 2019, 13:11
z tego co wiem normalne. Szyba dużo pradu żre. Pod takim obciążeniem masz poprawne ładowanie na postoju. Podczas jazdy wzrośnie, więc zniweluje obciażenie. Kupiłeś oryginalny regulator ? Vika dużo szybciej zdycha.
Ja natomiast mam pytanie o zywotność oryginnej pompy wody w felce 1.3. Jeśli ktoś już temat przerabiał to prosze o informację przy jakim przebiegu wymienialiście swoje pompy.
poniedziałek, 6 maja 2019, 13:27
Tak, regulator wymieniłem na oryginalny - dokładnie taki model, jak na stronie: https://www.skodaczesci.pl/sklep/538/Re ... 115901253O
Jeszcze raz spytam - czy ktokolwiek wie, do czego służy dodatkowy kabelek w tym regulatorze? Należy przykręcić go do obudowy czy zostawić luzem?
wtorek, 7 maja 2019, 08:42
Jeden daje napięcie regulatorowi a drugi(ten z kółeczkiem) to masa.
wtorek, 7 maja 2019, 09:07
tak jak dałem Ci w linku masz tam pokazane jak ja to zamontowałem . na zdjęciu widać
wtorek, 7 maja 2019, 11:36
Wydaje mi się nielogiczne, aby kabelek z regulatora miał być podłączany do regulatora. Poszukałem i w wątku na tej stronie: https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... regulator/ opisują dokładnie ten przypadek. Wygląda na to, że ten kabelek należy podłączyć w miejscu diody z kondensatorem jeśli alternator jej nie ma. A jeśli ma, to zostawić odłączony.
środa, 8 maja 2019, 13:28
Ja jeszcze nie widziałem regulatora który był podłączany do stałego plusa, tylko zawsze plus po stacyjce przez kontrolkę ładowania i do masy.
środa, 8 maja 2019, 13:49
Dwa szybkie pytania;
1. Po wymianie przegubu zewnętrznego nie trzeba ustawiać geometrii / zbieżności, zgadza się?
2. Przy uruchamianiu silnika w trakcie działania rozrusznika świeci się kontrolka hamulców (!) - świeci tylko wtedy, kiedy kręci rozrusznik. Przed uruchomieniem rozrusznika nie świeci, w trakcie jazdy też nie. Zupełnie nie zwróciłem uwagi, czy tak było wcześniej - jak jest w Waszych feliciach?
środa, 15 maja 2019, 07:18
1. W felicji ustawia się tylko zbieżność, po wymianie przegubu nie ma takiej potrzeby.
2. Tak ma być, jest to normalny test.
środa, 15 maja 2019, 08:03
Dołączył(a): czwartek, 30 cze 2016, 15:42
Witam. Oddałem felke do mechanika, bo ciekło mi ze skrzyni przy. Wymienili mi uszczelniacze, ale niestety dalej ciekło przy lewej półosi. Dzisiaj zawiozłem jeszcze jeden nowy uszczelniacz i zobaczymy. Mechanik powiedział jednak, że jak tym razem nic z tego nie będzie to skrzynia do wymiany, bo to będzie oznaczało, że jest luz. Ogólnie chyba jest jeszcze przegub wewnętrzny. Jak rozpoznać, że to na nim jest luz, a nie w skrzyni? Co ogólnie o tym myślicie?
I tak to już niestety jest.
środa, 15 maja 2019, 10:14
Przegub wewnętrzny jak sama nazwa mówi jest na zewnątrz skrzyni ;). Luz na nim nie ma wpływu na wyciek oleju. Natomiast jeśli są luzy na łożyskach w skrzyni to już tak, ale wtedy skrzynią by była i wszystko by trzęsło podczas jazdy.
środa, 15 maja 2019, 10:21
No to zobaczymy co powiedzą panowie mechanicy. Myk jest taki, że nic nie trzęsie nie puka ze skrzyni, elegancko zmienia biegi i ogólnie bardzo ładnie pracuje.
EDIT:
Powiedzieli mi, że nawet jak luz jest 0,5mm na tym łożysku przy półosi to może kapać no i że zasadniczo to żebym dolewał oleju jak coś do skrzyni, bo łożyska to się nie opłaca wymieniać, ponieważ to rozkręcać trzeba, a że nie wiadomo czy lepszą skrzynie znajde no i generalnie troche pupa zbita.
EDIT2:
Felka postała 3 godziny na plandece, po wymianie na uszczelniacz, który im dałem i póki co ani kropelki (poprzednio już była by plama). Zatem nie chce zapeszać, ale raczej spartaczyli po prostu pierwsze zakładanie uszczelniacza i wstyd im było się przyznać.
środa, 15 maja 2019, 10:48
żeby wyjąć dmuchawe ta za nagrzewnica to trzeba od strony komory silnika tak?
poniedziałek, 20 maja 2019, 09:48
Dmuchawa jest przed nagrzewnicą i wyjmuje się ją od komory silnika, są tematy w dziale na naszym forum.
poniedziałek, 20 maja 2019, 10:20
Dołączył(a): środa, 13 sie 2014, 17:16
Witam będę wymieniał klocki i tarcze
Czy ten zestaw polecacie? https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki ... witemShare
I jaki płyn hamulcowy kupić i ile go się tam mieści
wtorek, 28 maja 2019, 09:02
Ja bym kupił coś lepszego np. to:
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki ... 7660570041
A płyn to dot4 500ml
wtorek, 28 maja 2019, 10:36
Tomku to jest bardzo dobry zestaw, ten co podałeś. Ja tylko muszę tarcze kupić, bo klocki już mam nowe kupione TRW :)
wtorek, 28 maja 2019, 10:46
Ja ma tym zestawie jeżdżę już 1,5 miesiąca czyli zrobione około 2500km i spisuje się perfekt, żadnych pisków czy drgań.
wtorek, 28 maja 2019, 10:56
Dzięki za info
Skoro tak zachwalacie to kupuje ten zestaw, tani nie jest ale lepiej dołożyć niz wymienić jakiś szajs za moment, a najważniejsze nie będę oszczędzał na swoim bezpieczeństwie, sprawne hamulce to podstawa w aucie
A ten płyn do tego zestawu będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/k2-dot-4-dot- ... witemShare?
sobota, 1 cze 2019, 10:59
