Teraz jest poniedziałek, 24 lut 2020, 15:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86  Następna strona
Będzie dobry, ja od roku na takim jeżdżę i nic złego się nie dzieje.
Hamulce to podstawa a przy tanich zestawach często są klocki które piszczą i szybko ścierają tarcze.
A różnica wcale duża nie jest bo to tylko około 50-60zł, nie to co przy większych autach gdzie za badziew dajesz 200-250 a a dobry zestaw około 500.
sobota, 1 cze 2019, 12:06
Masz rację
A czy same klocki można kupić tej samej firmy co poleciłeś bo szukam i nie widzę u tego sprzedawcy na allegro
Może ma ktoś linka do tych klocków?
Bo jak tarcze mam dobre to nie będę wymieniał
Tylko klocki i płyn wymienię
sobota, 1 cze 2019, 21:01
Są klocki TRW do Felicii np. https://allegro.pl/oferta/skoda-felicia ... 7453133063
Ale czy tarcze na pewno masz odpowiedniej grubości i czy na pewno są proste i gładkie?
Ja też miałem jeszcze dobre tarcze ale dla spokoju je wymieniłem.
sobota, 1 cze 2019, 22:07
Jako że w Felce będę wymiałem olej, uszczelniał silnik, wymieniał pompę płynu chłodzącego razem z płynem to pomyślałem że można by zmienić i rozrząd.
Kupić taki( podobno oryginał)
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-skoda ... 8151319391
czy lepiej kupić taki:
https://www.skodaczesci.pl/sklep/108/Ro ... 0198026A_Q
https://www.skodaczesci.pl/sklep/115/Si ... 47103085_Q
wtorek, 4 cze 2019, 16:51
tutaj masz oryginalny z oryginalnymi uszczelnieniami klik
wtorek, 4 cze 2019, 19:22
Mi w sumie zależy na łańcuchu z kołami i zimeringu bo uszczelki mam bo brałem zestaw do silnika
wtorek, 4 cze 2019, 19:28
W związku z brakiem dostępności oryginalnej uszczelki przedniej szyby prośba o podpowiedź jaką uszczelkę kupić. Tak na szybko jak poszukałem to znalazłem 3 alternatywy:
- VIKA (dostępna w wielu miejscach) np. skodaczesci.pl
- allegro od uzytkownika _auto_czesci (być może to też jest vika?) - na pewno plusem tej aukcji są duże zdjęcia, sprzedawca nie stara się nic ukryć, jak dla mnie wygląda solidnie
- allegro od uzytkownika aszyby (szyby24) - "z rynku niemieckiego" :), ale słabe zdjęcie, nic nie widać
Ktoś może już montował jedną z powyższych i może polecić?
środa, 12 cze 2019, 19:27
Mam Vike od roku i nie widzę by coś się z nią działo.
piątek, 14 cze 2019, 08:58
Siemka. Ktoś się orientuje jakie śruby w f13, trzymają docisk sprzęgła do kola zamachowego. Przynajmniej klasa twardości mnie interesuje :)
-skoda 120@subaru
-peugeot 106 1.5d
toyota starlet 1.3, mercedes-benz 190E, mazda 626GD coupe@MX6 GT turbo, nissan sunny coupe b12, subaru impreza GF 2.0, peugeot 106 1.0, audi 80 b3 1.9d, mazda mx3 1.8 v6, Felicia ROST STYLE, citroen berlingo 1.8
poniedziałek, 24 cze 2019, 10:26
Stukanie głównie przy skręcie w prawo nawet leciutkim przekręceniem kierownicy to może być przegub ? Aha i jak rano jechałem to usłyszałem takie jakby skrzypienie np. na nierównościach i jak zacząłem tak ruszać kierownicą lewo prawo to było wyraźnie słychać ten skrzypiący dźwięk. Przejechałem tak 10 km ostrożnie i wieczorem już jak jechałem to nie było tego słychać, co to mogło być?
poniedziałek, 24 cze 2019, 17:42
Jeśli to jednostajne stukanie występujące w danym przedziale skrętu, to może być przegub zewnętrzny. Jak stuka przy skręcie w prawo to przegub lewy i na odwrót.
poniedziałek, 24 cze 2019, 18:22
Czyli mimo tego że słysze to po prawej stronie możne być lewy przegub bo słychać go przy skręcie w prawo? I czy przegub zewnętrzny może już stukać przy delikatnym skręcie? Co jeszcze może stukać jeśli jest to jednostajne stukanie to znaczy stuka z tą samą częstotliwością?
wtorek, 25 cze 2019, 18:49
Generalnie tak, o ile jest to rzeczywiście stukot charakterystyczny dla przegubów. U mnie kiedyś jak się rozerwała osłona to stukał właśnie jednostajnie przy jeździe po lekkim łuku. Jak się skręciło kierownicę jeszcze mocniej to chyba przestawał.
wtorek, 25 cze 2019, 21:24
Pytanie, jak zdemontować tą cześć karoserii pod lampą tylną? Mam za duży luz między zderzakiem a za mały między lampą. Dwie śruby pod lampą widziałem ale czy będzie się dało ustawić to w pionie? Lampę już próbowałem wyżej ale zjeżdża po dokręceniu.
Z analogiczną częścią tylko pod przednimi reflektorami też mam problem, są pod złym kątem względem błotnika, czy da się to ustawić czy po prostu pokrzywione są te końcówki błotników pod przednimi kierunkami?
wtorek, 2 lip 2019, 22:43
Trzeba zdjąć zderzak, te blachy są mocowane czterema nakrętkami.
środa, 3 lip 2019, 07:56
Niestety moja felicia uległa ostatnio poważnej awarii, pękł wąż od układu chłodzenia i wyciekł chyba prawie cały płyn, niestety nie zauważyłem że wskazówka temperatury poszła poza skalę (chyba ponad 130 stopni tam jest) i przejechałem kawałek, pod koniec było słychać taki metaliczny dźwięk jakby coś w silniku uderzało o siebie (nie ciągle tylko raz na jakiś czas). Poczekałem aż całkiem ostygnie do temperatury otoczenia i odpaliłem, nie było już słychać nic niepokojącego ale od razu zagasiłem. Czy po takiej przygodzie jest szansa że silnik jeszcze będzie ok czy już za bardzo dostał po tyłku? Najbardziej mnie ten dźwięk metaliczny niepokoi.
niedziela, 28 lip 2019, 19:49
Bez zdjęcia głowicy to raczej wróżenie z fusów.
Zależy czy przepaliło uszczelkę, czy tłoki są całe czy zjechane.
Mi w Skodzie 120 zdarzyło się jechać jakieś do 2-3 km po tym jak uciekł płyn chłodzący i uszczelka była poprzepalana w wielu miejscach.
niedziela, 28 lip 2019, 21:01
Może nic się takiego nie stało ;) Napraw usterkę i moim zdaniem możne nic z tym na razie nie rób. Zdjęcie głowicy to automatycznie remont głowicy i duże koszty. Jak silnik chodzi dobrze to możliwe, że jeszcze trochę pochodzi. Sprawdzaj poziom oleju i płynu, może również czy nie dymi na niebiesko i tak bardzo na biało cały czas.
poniedziałek, 29 lip 2019, 14:39
Chciałbym żeby tak było ale pewnie zajechałem silnik. Ile orientacyjnie koszt wymiany uszczelki u mechanika, wymieniał ktoś? Bo samemu to na dzień dobry klucz dynamometryczny i do mierzenia wystawania tuleji liniał z szczelinomierzami albo jakiś czujnik zegarowy i razem wyjdzie koszt robocizny.
poniedziałek, 29 lip 2019, 20:44
Jak ja się swojego czasu pytałem to koło 600 zł to wszystko kosztowało. W tamtym roku sam się podjąłem takiej wymiany. Klucz dynamometryczny kupiłem jakoś za około 100 zł parę nasadek no i samą upg i resztę potrzebnych rzeczy. Tulei nie mierzyłem. Pomagałem sobie instrukcją ze strony autofelicia republika i jakoś poszło, ale podczas skręcania urwała mi się szpilka i tak musiałem do mechanika zawieść xD
poniedziałek, 29 lip 2019, 22:23
Aha a używałeś starych szpilek czy nowych? W sumie to teraz tak myślę to uszczelka to pikuś a mogła przecież pęknąć głowica albo pierścienie poszły nie mówiąc już że mogło przy tym uszkodzić powierzchnie tuleji czy tłoków więc sama wymiana upg to trochę ryzyko a robienie więcej kompletnie nie opłacalne.
wtorek, 30 lip 2019, 17:17
Chciałem użyć starych szpilek...no ale jedna się urwała i mechanik kupił nowe (koszt około 60-70 zł za komplet plus 100 za wyjęcie urwanej. Nie liczyłem ogólnych kosztów, ale przypuszczalnie mnie to wszystko więcej kosztowało jak 600zł ). Ja głowicę wysłałem na sprawdzenie do zakładu zajmującego się właśnie takimi rzeczami (praktycznie głowica była ok, no ale 300 zł zostawiłem :( ). Nie wiem co ci teraz doradzić. Może jak masz jakiegoś zaufanego mechanika to spróbuj zostawić u niego, albo zrób tak, że we własnym zakresie zdejmiesz głowicę zawieziesz do naprawy jeżeli bedzie OK, to resztę naprawy zlecisz mechanikowi. A w ogóle naprawiłeś ten wąż? Czy Fela stoi cały czas. Spróbuj (tak jak ci pisałem wyżej) naprawić, odpalić i przejechać się kawałek. Jeżeli zależy ci na tym aucie...zrobisz jak uważasz. Tyle z mojej strony.
wtorek, 30 lip 2019, 19:32
U mnie pękł kawałek wężyka wygiętego który wychodzi z głowicy, za nim jest redukcja 19/16 i dalej do parownika i dopiero na nagrzewnice. Zamówiłem zamiast zwykłej redukcji kolanko redukcyjne żeby móc dać prosty kawałek węża i będę to jutro robił. Trochę zeszło z wyjęciem nagrzewnicy bo sprawdzałem szczelność ale jest ok. Nawet jak będzie działał to już nie będzie ten silnik z przebiegiem poniżej 100tys, fajnie się tym jeździło miało moc jak na felke 1.3 więc silnik musiał być w dobrej kondycji, szkoda go.
Pytanie z innej beczki, jak włożyć tunel powietrza który dmucha na nogi do obudowy nawiewu? Wygląda jakby było na wcisk ale za nic nie mogę założyć. W ogóle to nie było założone, chyba poprzedni właściciel przy wymianie nagrzewnicy tak to zostawił.
wtorek, 30 lip 2019, 20:33
Głowicę do planowania wiezie się do frezera a nie do mechanika, który jedyne co zrobi to zawiezie ją frezerowi i naliczy sobie odpowiednią prowizję.
wtorek, 30 lip 2019, 20:55
Wyjmij tą szufladkę nad pokrętłami nawiewu i wtedy masz lepsze dojście do tego tunelu.
wtorek, 30 lip 2019, 21:03
No właśnie miałem wyjętą ale w sumie to nie wiele dało.
Zrobiłem ten wężyk i silnik odpalił bez problemu, zagrzał się i też działał, nie widać było żeby jakoś dymiło, żadnych niepokojących dźwięków też nie było. Będę obserwował poziom oleju i płynu, dam też pewnie do mechanika na pomiar kompresji i najlepiej jakby endoskopem do środka zaglądli bo jak na razie działa to szkoda głowicę zdzierać
wtorek, 30 lip 2019, 23:02
Drodzy państwo, powiedzcie mi co mam zrobić, jakie czarodziejskie zaklęcia wymówić bądź tańce rytualne wykonać, aby po włożeniu licznika z obrotomierzem, obrotomierz wkońcu zaczął pokazywać jakieś wartości?
1.3mpi 98; przedlift
niedziela, 11 sie 2019, 21:21
Pamiętam jak w swojej felcii walczyłem z obrotkiem, reszta wskaźników działa poprawnie? Bo jak nie to kupiłeś zegary od 1.6 ja tak miałem kupiłem zegary z obrotkiem niby 1.3 moi, zakładam obrotomierz nie działa, temperatura dziwna, nagle malo paliwa itd... I okazało się ze od 1.6 kupiłem następne do 1.3 (czcionka na tarczach zegarow jest inna na oko) i działały bez problemu a miałem '97. Swoja droga czemu masz '98 przedlifta?
-skoda 120@subaru
-peugeot 106 1.5d
poniedziałek, 12 sie 2019, 03:54
Nie no temperatura i paliwo zdaje się że jest ok, jeden licznik kupiłem tutaj od kogos z forum od 1.3, no ale z nim to ogólnie jeszcze był problem z zimnymi lutami na gnieździe. Jednak po moich sprawozdaniach późniejszych przypadkowo spalilem licznik i musiałem kupić kolejny, no ale to wyszło że jest od 1.6. A mam przedpłata z 98, bo tak, a ogólnie chyba dopiero jakoś w mniej więcej w połowie roku pojawił się polift
poniedziałek, 12 sie 2019, 08:50
Czy praca termostatu w trybie włącz/wyłącz a nie że się płynnie otwiera jest normalna? Wymieniłem termostat bo stary się rozleciał i zauważyłem gdy płyn ma już te powiedzmy 80-90, przy przyspieszaniu temperatura potrafi nagle skoczyć do 100 i po chwili spaść na 80, czyli otwiera nagle duży obieg. Na postoju sprawdzałem i nawet jeszcze przy 90 stopniach wąż idący do chłodnicy jest kompletnie zimny i dopiero przy gazowaniu termostat się otwiera.
sobota, 24 sie 2019, 20:29
Może wirnik pompy wody się urwał
sobota, 24 sie 2019, 20:32
Swojego czasu też miałem właśnie taki termostat jak opisałeś wyżej. Po prostu taki miał moment otwarcia. Ale wszystko było ok. Gdzieś już ze dwa lata będzie kiedy kupiłem termostat na stronie skodaczesci (niby orginał) i naprawdę działa ok i trochę przy niższej temperaturze się otwiera.
poniedziałek, 26 sie 2019, 10:54
Są chyba dwa rodzaje termostatu, jeden z małą dziurka w zaworze a drugi bez. Ten bez dziurki działa skokowo (tzn tak objawia się temperatura na wskaźniku) a ten który ma dziurkę w zaworze powinien działać bardziej łagodnie.
poniedziałek, 26 sie 2019, 19:11
Jakby się wirnik urwał to raczej by chyba grzało płyn cały czas aż do ponad 100. U mnie temperatura spada i jak się wentylator załączy na postoju to widać jak leci w dół.
Ja mam chyba termostat zamiennik firmy autoquality czy coś takiego. Z tą dziurką to muszę zobaczyć bo mam jeszcze gdzieś stary. Zawsze mi się wydawało że termostat działa płynnie tzn w miarę wzrostu temperatury się zaczyna otwierać gdzieś od +/- 80 a nie że jest całkowicie zamknięty i nagle przy 90 całkowicie otwarty.
poniedziałek, 26 sie 2019, 19:31
Tu raczej chodzi o to ze w chłodnicy masz zimno i jak nagrzeje obieg mały i otworzy na duży to temperatura spada. A ta dziurka w zaworze powoduje ze cały czas przepływa jakaś mała ilość płynu i nie ogłupia to czujnika temperatury.
poniedziałek, 26 sie 2019, 23:33
Tylko tak jest przy nagłym otwarciu, przy płynnym nie powinno bo płyn z dużego obiegu powinien być stopniowo ogrzewany przed pełnym otwarciem. Sprawdzałem jeden termostat i dziurki tam nie widziałem, chyba że jest po prostu nie do końca szczelny?
Wywaliłem termostat autoquality i założyłem kompletny vika (jeszcze się okazało że nowy czujnik temperatury padnięty, ten od wskazówki strasznie zaniżał, ten co jest podłączony do ecu zawyżał, miały kompletne inne wskazania), bo po tym przegrzaniu silnika zaczęło cieknąć między głowicą a obudową termostatu, myślałem że to oring ale okazało się, że obudowa, gniazdo uszczelki stopione, plastik aż naciekł do otworu w głowicy i na ścianke, do której przylega obudowa termostatu, trzeba było to zeszlifować. Zastanawiam się czy mógłby to być sposób na sprawdzenie czy silnik został przegrzany:
piątek, 30 sie 2019, 20:37
AQ i vika to najgorsza padaka, kup normalny, polski termostat na segera i będzie spokój. Prawidłowo nie ma być żadnych skoków.
sobota, 31 sie 2019, 10:54
Ten AQ to miał być polski i jest na segera. Na nowym vika to samo, nawet potrafi drugi raz tak skoczyć i zmaleć. Co ciekawe Vika w starym aucie działa bez skoków.
niedziela, 1 wrz 2019, 13:46
Mi kiedyś sprzedawca proponował "oryginalne" poduszki amortyzatorów firmy vika. Były tak samo oryginalne jak polski jest termostat aq.
poniedziałek, 2 wrz 2019, 17:59
A te skoki temperatury to tylko i wyłącznie mogą być spowodowane trefnym termostatem?
wtorek, 3 wrz 2019, 17:18
Jeśli czujnik temperatury jest sprawny to nic innego mi nie przychodzi do głowy.
wtorek, 3 wrz 2019, 19:38
Czujnik sprawny więc pewnie to to. Z drugiej strony mam wrażenie, że dużo szybciej się silnik nagrzewa ale dopiero w zimie będzie wiadomo na pewno.
piątek, 6 wrz 2019, 20:01
Przegub wewnętrzny jest oznaczony jako 6U0498103 albo 6U0407331 - pierwszy ma 22 a drugi 30 zębów na wielowpuście krzyżaka - czy bez rozbierania aktualnie zamontowanego można ustalić, która wersja jest właściwa?
wtorek, 24 wrz 2019, 11:33
Spróbuj zadzwonić do sklepu skodaczesci.pl, może oni będą w stanie Ci pomóc. Też próbowałem to znaleźć gdzieś na forum czy internetach. Jeden człowiek napisał co ma silnik 1.6, że u niego przegub miał 30 frezów, z kolei u mnie (silnik 1.3) chyba było 22, ale nie jestem pewien na 100%.
Pozdrawiam
Link do sklepu: https://www.skodaczesci.pl/
środa, 25 wrz 2019, 05:58
Miał ktoś tak, że po odpaleniu kilka sekund silnik sam sobie gazuje (zwiększa obroty) tak na sekunde raz albo dwa. Po prostu jakby energicznie nacisnął i puścił pedał gazu. Tylko po odpaleniu i później jest ok. Póki co problem ustał ale zawsze może wrócić.
środa, 25 wrz 2019, 22:09
Dołączył(a): środa, 19 cze 2019, 10:15
Pytanie o drut spawalniczy - opcji z tego zakresu jest stosunkowo dużo.
Pytaniem kluczowym pozostaje jaki drut spawalncizy najlepiej sprawdzi się do spawania z wykorzystaniem metody acetylenowo-tlenowej.
Zależy mi na dobrym współczynniku ceny do jakości.
Aby docelowo spaw był mocny oraz wytrzymały.
Proponuje tutaj jeszcze sprawdzić - link, witryna na której można znaleźć trochę więcej info z tego zakresu.
poniedziałek, 30 wrz 2019, 12:16
Pany skrzywiłem felge alu, Gdzie w Łodzi można ją zrobić dobrze?
sobota, 5 paź 2019, 19:09
na piwnej 22 blisko manu kojarze że coś tam prostują
na balonowej 43 na tretkini tez są goście c to robią
i jeszcze świeżo się otworzyła naprawa felg na oblęgorskiej blisko parku żydków
sobota, 5 paź 2019, 22:55
Spoko uderzę tam.
niedziela, 6 paź 2019, 11:36
Na balonowej kiedyś stalówkę mi prostowali i szału nie było, dodatkowo zerwali mi nakrętkę od koła (w fordzie) i powiedzieli że mam se kupic drugą bo ta już słaba była, także tych nie polecam.
niedziela, 6 paź 2019, 19:27
Mam pytanko
Jadę prosto a mam lekko przekręconą kierownicę co to za przyczyna może być ?
wtorek, 8 paź 2019, 13:30
Krzywo założona kierownica i/lub niesymetrycznie ustawiona długość drążków kierowniczych, no jest też jeszcze jedna możliwość; Twoja skoda staje się żukiem.
wtorek, 8 paź 2019, 13:57
Zależy ile to "lekko". Zbyt niskie ciśnienie w oponie albo zła zbieżność kół też mogą dawać takie objawy.
wtorek, 8 paź 2019, 22:23
A jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach ? Ja mam we wszystkich 2.2 może ma być więcej a jak nie to ciśnienie to będę sprawdzał tą zbieżność kół
Dzięki
środa, 9 paź 2019, 18:39
To też sprawdzę , pewnie duże koszty
Dzięki
I wolałbym żeby nie stawała się tym żukiem za bardzo się do niej przyzwyczaiłem
środa, 9 paź 2019, 18:43
Z tym ciśnieniem to mi chodziło żeby było równo po lewej i prawej. Normalnie bez obciążenia 2,2-2,4, ja bije nawet 2,5 bo przecież co jakiś czas trzeba dopompowywać i jak jest większe to dłużej pojeździ bez dobijania. Raz miałem manometr co zaniżał 0,3 i nabiłem 2,8 myśląc, że to 2,5, nic się nie stało, chwilę tak jeździłem. Jaki to ma wpływ na przyczepność i zużycie opony nie wiem. Wizualnie nie było różnicy i w miejscu styku z ziemią opona nadal była ugięta lekko.
Do spryskiwaczy przednich wężyk podchodzi jakiś uniwersalny, można dosztukować z czegoś kawałek? kuna mi przegryzła...
środa, 9 paź 2019, 21:41
W takim razie jak będzie 2.2 z przodu po lewej i prawej stronie
I z tyłu z lewej i prawej 2.5- 2.6 będzie ok ?
I zbieżność kół ustawiają na stacji diagnostycznej i ile to kosztuje ?
środa, 9 paź 2019, 22:25
Do 50 zł na SKP zbieżność zrobią spokojnie.
czwartek, 10 paź 2019, 17:42
Ok dzięki zrobi się a z tym ciśnieniem w oponach to jak ma być prawidłowo ,jak Ty masz kolego ?
sobota, 12 paź 2019, 08:34
Ja zawsze 2.2 - 2.3 pompuję przód i tył :)
sobota, 12 paź 2019, 08:41
