Teraz jest poniedziałek, 6 lip 2020, 03:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
 Szybkie pytania.
Dołączył(a): piątek, 26 kwi 2013, 19:26
Post Re: Szybkie pytania.
W instrukcji obsługi jest 2.0 przód i 2.2 tył, a z obciążeniem odpowiednio 2.2 i 2.6 bara.
niedziela, 13 paź 2019, 15:29
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40
Cześć
teoretycznie jak nie obciążasz tyłu to 2,2 wszędzie jest ok. Pytanie zasadnicze - przy jakiej temperaturze hihihi.
Piotr
GG: 2632397
SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r.
SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
środa, 27 lis 2019, 21:12
Dołączył(a): środa, 13 sie 2014, 17:16
Witam mam problem
Mianowicie ładowałem akumulator po włożeniu go auto zaczęło szarpać na wolnych obrotach podczas jazdy i postojui jest spadek mocy co widać na zegarze obrotomierza chce go trzymać na 2 tys obrotach na postoju sama wskazówka spada w dół . Jadąc szybciej na biegu 5 jedzie normalnie nie szarpie
To samo na gazie i na benzynie
Filtr powietrza wymieniłem na nowy na początek
Pomóżcie co się mogło stać to taki pierwszy przypadek odkąd mam to auto?
poniedziałek, 9 gru 2019, 14:02
wlodekk napisał(a):
Witam mam problem
Może cewka?? Spryskaj na odpalonym silniku cewkę wodą np. z dozownika płynu do szyb i zaobserwuj czy nie ma przebicia. Czyli czy nie widać iskry na zewnątrz. Ale mogą być też inne przyczyny takiego zachowania samochodu.
wtorek, 10 gru 2019, 19:36
Dołączył(a): środa, 5 lut 2020, 21:05
Witam. Panowie czy któryś z Was jest mi w stanie powiedzieć jaka uszczelka pasuje do tylnej szyby w pickupie? Sprzedający dodał szybę ale uszczelke zgubił:(
czwartek, 20 lut 2020, 20:00
Najlepiej chyba na szrot się udać i kupic tam
czwartek, 20 lut 2020, 20:53
Niestety u mnie w okolicy jest bardzo duży problem z częściami do tego samochodu :( ale sprawa już załatwiona i szybka siedzi :)
sobota, 22 lut 2020, 15:26
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02
Czy skrzynka bezpieczników od 1.6 przed lift pasuje p&p do pickupa 1.9? Widzę różnicę w przekaźniku wycieraczek stąd moje pytanie czy to będzie działać.
poniedziałek, 18 maja 2020, 22:14
Będzie pasować :)
wtorek, 19 maja 2020, 05:40
Super. Dziękuję. Także będę wymieniać.
wtorek, 19 maja 2020, 10:51
W silniku 1.3 mpi jest taka zaślepka pomiędzy głowicą a paskiem alternatora. W tym miejscu w silniku 1.3 spi jest (o ile nie mylę pojęć) rozdzielacz zapłonu. Chodzi o ten element.
Ponieważ w tym miejscu mam małe zapocenie chciałbym wyjąć ten element w celu wyczyszczenia i uszczelnienia. Czy mogę to zrobić bez ryzyka że coś w środku się rozleci (w sensie jakieś koło zębate spadnie ze swojego miejsca, czy zębatki pompy oleju zmienią położenie)? Nie chciałbym ryzykować sytuacji, że po wyjęciu tego elementu muszę zdejmować miskę, osłonę boczną żeby wszystko poprawnie poskładać. Mogę odkręcić 2 śrubki i wyjąć to bezpiecznie do góry?
środa, 3 cze 2020, 19:53
Nic się nie stanie. Możesz spokojnie wyjąć. Ta zębatka napędza aparat zapłonowy, oczywiście mowa o silniku Spi. A w Mpi wiadomo, jest zaślepiona, bo nie ma aparatu :)
środa, 3 cze 2020, 20:12
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34
To ja jeszcze dodam, że po wyjęciu może być problem z włożeniem - trzeba sfazować zęby. Też mi ciekło tamtędy, poszło dirko i tyle.
Skoda Felicia 1.3MPI '97, ~250kkm, czerwień rajdowa.
niedziela, 7 cze 2020, 14:12
witam potrzebuje rozmiar głośników do przednich drzwi i czy macie jakieś fajne w ofercie basik obowiązkowy ?
piątek, 19 cze 2020, 07:57
Fabrycznie są 13cm. Ale z nich basu nie będzie, chociaż nie wiadomo co byś wsadził. Jedyna opcja to wsadzenie 16cm na dystansach z płyty i wygłuszenie drzwi. Kolega kuwerty1 robił taką modyfikację.
piątek, 19 cze 2020, 10:00
Mam dystanse że swojej Feli. Mogę przekazać je ;)
sobota, 20 cze 2020, 09:08
