Teraz jest czwartek, 6 sie 2020, 16:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
W instrukcji obsługi jest 2.0 przód i 2.2 tył, a z obciążeniem odpowiednio 2.2 i 2.6 bara.
niedziela, 13 paź 2019, 15:29
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40
Cześć
teoretycznie jak nie obciążasz tyłu to 2,2 wszędzie jest ok. Pytanie zasadnicze - przy jakiej temperaturze hihihi.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r.
SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
środa, 27 lis 2019, 21:12
Witam mam problem
Mianowicie ładowałem akumulator po włożeniu go auto zaczęło szarpać na wolnych obrotach podczas jazdy i postojui jest spadek mocy co widać na zegarze obrotomierza chce go trzymać na 2 tys obrotach na postoju sama wskazówka spada w dół . Jadąc szybciej na biegu 5 jedzie normalnie nie szarpie
To samo na gazie i na benzynie
Filtr powietrza wymieniłem na nowy na początek
Pomóżcie co się mogło stać to taki pierwszy przypadek odkąd mam to auto?
poniedziałek, 9 gru 2019, 14:02
wlodekk napisał(a):
Witam mam problem
Może cewka?? Spryskaj na odpalonym silniku cewkę wodą np. z dozownika płynu do szyb i zaobserwuj czy nie ma przebicia. Czyli czy nie widać iskry na zewnątrz. Ale mogą być też inne przyczyny takiego zachowania samochodu.
wtorek, 10 gru 2019, 19:36
Dołączył(a): środa, 5 lut 2020, 21:05
Witam. Panowie czy któryś z Was jest mi w stanie powiedzieć jaka uszczelka pasuje do tylnej szyby w pickupie? Sprzedający dodał szybę ale uszczelke zgubił:(
czwartek, 20 lut 2020, 20:00
Najlepiej chyba na szrot się udać i kupic tam
czwartek, 20 lut 2020, 20:53
Niestety u mnie w okolicy jest bardzo duży problem z częściami do tego samochodu :( ale sprawa już załatwiona i szybka siedzi :)
sobota, 22 lut 2020, 15:26
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02
Czy skrzynka bezpieczników od 1.6 przed lift pasuje p&p do pickupa 1.9? Widzę różnicę w przekaźniku wycieraczek stąd moje pytanie czy to będzie działać.
poniedziałek, 18 maja 2020, 22:14
Będzie pasować :)
wtorek, 19 maja 2020, 05:40
Super. Dziękuję. Także będę wymieniać.
wtorek, 19 maja 2020, 10:51
W silniku 1.3 mpi jest taka zaślepka pomiędzy głowicą a paskiem alternatora. W tym miejscu w silniku 1.3 spi jest (o ile nie mylę pojęć) rozdzielacz zapłonu. Chodzi o ten element.
Ponieważ w tym miejscu mam małe zapocenie chciałbym wyjąć ten element w celu wyczyszczenia i uszczelnienia. Czy mogę to zrobić bez ryzyka że coś w środku się rozleci (w sensie jakieś koło zębate spadnie ze swojego miejsca, czy zębatki pompy oleju zmienią położenie)? Nie chciałbym ryzykować sytuacji, że po wyjęciu tego elementu muszę zdejmować miskę, osłonę boczną żeby wszystko poprawnie poskładać. Mogę odkręcić 2 śrubki i wyjąć to bezpiecznie do góry?
środa, 3 cze 2020, 19:53
Nic się nie stanie. Możesz spokojnie wyjąć. Ta zębatka napędza aparat zapłonowy, oczywiście mowa o silniku Spi. A w Mpi wiadomo, jest zaślepiona, bo nie ma aparatu :)
środa, 3 cze 2020, 20:12
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34
To ja jeszcze dodam, że po wyjęciu może być problem z włożeniem - trzeba sfazować zęby. Też mi ciekło tamtędy, poszło dirko i tyle.
Skoda Felicia 1.3MPI '97, ~250kkm, czerwień rajdowa.
niedziela, 7 cze 2020, 14:12
witam potrzebuje rozmiar głośników do przednich drzwi i czy macie jakieś fajne w ofercie basik obowiązkowy ?
piątek, 19 cze 2020, 07:57
Fabrycznie są 13cm. Ale z nich basu nie będzie, chociaż nie wiadomo co byś wsadził. Jedyna opcja to wsadzenie 16cm na dystansach z płyty i wygłuszenie drzwi. Kolega kuwerty1 robił taką modyfikację.
piątek, 19 cze 2020, 10:00
Mam dystanse że swojej Feli. Mogę przekazać je ;)
sobota, 20 cze 2020, 09:08
Dwa szybkie pytania. Pierwsze - Skoda robi "kwik!" przy ruszaniu (puszczaniu sprzęgła) - wydaje mi się, że jakieś 5 lat temu było tak tylko w zimie, a teraz cały czas. Niedawno słyszałem przejeżdżającą inną Felicię w dość zużytym stanie i też słyszałem, że po puszczeniu sprzęgła wydawała z siebie dźwięk "kwik!" (to bardzo podobny dźwięk jakby gumowym butem pisnąć o parkiet podczas gry w kosza). No i drugie - po maksymalnym skręcie kierownicą w prawo (do końca) jadąc i odkręcając kierownicę 1/4 obrotu kierownicy od maksymalnego skrętu za każdym razem jest dźwięk "chruuup!" Tylko w takim ułożeniu, przy żadnym innym skręcie/ułożeniu kierownicy "chruuup!" nie ma. Czy pierwszy i drugi objaw wymaga pilnych działań, czy "jeździć i obserwować"? :)
piątek, 24 lip 2020, 15:39
poduszke skrzyni ta tylną możesz wymienic. u mnie kwik robiła poduszka. A jak masz od fabryki tez poduszki silnika to tez możesz zaszaleć i kompleksowo zrobić żeby wszystko równo leżało.
piątek, 24 lip 2020, 17:49
A co do "chrupania" przy skręcie to może to być przegub zewnętrzny do wymiany. Ale warto udać się do diagnosty aby sprawdził elementy przedniego zawieszenia. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że przerdzewiała mi podkładka łącznika stabilizatora i wyleciała dolna guma. I przy mocniejszym skręcie w jedną stronę było słychać pojedyncze stuknięcie.
piątek, 24 lip 2020, 20:23
Cześć. Mam spory problem. Byłem w piatek na przeglądzie i Felka ma ponad normę emisję spalin na benzynie. Na lpg jest idealnie. Czasem auto tak ma, że jak wcisnę pedał gazu to się dławi na sekundę. Wsadzony nowy katalizator, sonda nowa kupiona rok temu Bosch. Co może być, że normę spalin przekracza. Leje któryś wtrysk ? Pomożecie rozwiązać problem? Sprawa pilna, bo autem mam jechać na urlop w niedzielę.
poniedziałek, 3 sie 2020, 18:45
Problem rozwiązany. Uszkodzony był pierwszy wtryskiwacz, tak lał paliwo że nienadążało go spalać.
czwartek, 6 sie 2020, 15:11
