Autor |
Wiadomość |
Grzesiek22
Dołączył(a): piątek, 26 kwi 2013, 19:26 Posty: 109
 Re: Szybkie pytania.
W instrukcji obsługi jest 2.0 przód i 2.2 tył, a z obciążeniem odpowiednio 2.2 i 2.6 bara.
niedziela, 13 paź 2019, 15:29 |
Piotr_K
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40 Posty: 237
Grzesiek22 napisał(a): W instrukcji obsługi jest 2.0 przód i 2.2 tył, a z obciążeniem odpowiednio 2.2 i 2.6 bara. Cześć teoretycznie jak nie obciążasz tyłu to 2,2 wszędzie jest ok. Pytanie zasadnicze - przy jakiej temperaturze hihihi.
_________________ Pozdrawiam Piotr GG: 2632397 SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r. SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
środa, 27 lis 2019, 21:12 |
wlodekk
Dołączył(a): środa, 13 sie 2014, 17:16 Posty: 124
Witam mam problem Mianowicie ładowałem akumulator po włożeniu go auto zaczęło szarpać na wolnych obrotach podczas jazdy i postojui jest spadek mocy co widać na zegarze obrotomierza chce go trzymać na 2 tys obrotach na postoju sama wskazówka spada w dół . Jadąc szybciej na biegu 5 jedzie normalnie nie szarpie To samo na gazie i na benzynie Filtr powietrza wymieniłem na nowy na początek Pomóżcie co się mogło stać to taki pierwszy przypadek odkąd mam to auto?
poniedziałek, 9 gru 2019, 14:02 |
Grzesiek22
wlodekk napisał(a): Witam mam problem Mianowicie ładowałem akumulator po włożeniu go auto zaczęło szarpać na wolnych obrotach podczas jazdy i postojui jest spadek mocy co widać na zegarze obrotomierza chce go trzymać na 2 tys obrotach na postoju sama wskazówka spada w dół . Jadąc szybciej na biegu 5 jedzie normalnie nie szarpie To samo na gazie i na benzynie Filtr powietrza wymieniłem na nowy na początek Pomóżcie co się mogło stać to taki pierwszy przypadek odkąd mam to auto? Może cewka?? Spryskaj na odpalonym silniku cewkę wodą np. z dozownika płynu do szyb i zaobserwuj czy nie ma przebicia. Czyli czy nie widać iskry na zewnątrz. Ale mogą być też inne przyczyny takiego zachowania samochodu.
wtorek, 10 gru 2019, 19:36 |
Cardiag
Dołączył(a): środa, 5 lut 2020, 21:05 Posty: 3
Witam. Panowie czy któryś z Was jest mi w stanie powiedzieć jaka uszczelka pasuje do tylnej szyby w pickupie? Sprzedający dodał szybę ale uszczelke zgubił:(
czwartek, 20 lut 2020, 20:00 |
arti1111
Moderator
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24 Posty: 2483 Lokalizacja: Warszawa
Najlepiej chyba na szrot się udać i kupic tam
czwartek, 20 lut 2020, 20:53 |
Cardiag
Niestety u mnie w okolicy jest bardzo duży problem z częściami do tego samochodu  ale sprawa już załatwiona i szybka siedzi
sobota, 22 lut 2020, 15:26 |
kapsel
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02 Posty: 17
Czy skrzynka bezpieczników od 1.6 przed lift pasuje p&p do pickupa 1.9? Widzę różnicę w przekaźniku wycieraczek stąd moje pytanie czy to będzie działać.
poniedziałek, 18 maja 2020, 22:14 |
arti1111
Moderator
kapsel napisał(a): Czy skrzynka bezpieczników od 1.6 przed lift pasuje p&p do pickupa 1.9? Widzę różnicę w przekaźniku wycieraczek stąd moje pytanie czy to będzie działać. Będzie pasować
wtorek, 19 maja 2020, 05:40 |
kapsel
Super. Dziękuję. Także będę wymieniać.
wtorek, 19 maja 2020, 10:51 |
przebor
Dołączył(a): poniedziałek, 22 sie 2016, 10:35 Posty: 120
W silniku 1.3 mpi jest taka zaślepka pomiędzy głowicą a paskiem alternatora. W tym miejscu w silniku 1.3 spi jest (o ile nie mylę pojęć) rozdzielacz zapłonu. Chodzi o ten element. Ponieważ w tym miejscu mam małe zapocenie chciałbym wyjąć ten element w celu wyczyszczenia i uszczelnienia. Czy mogę to zrobić bez ryzyka że coś w środku się rozleci (w sensie jakieś koło zębate spadnie ze swojego miejsca, czy zębatki pompy oleju zmienią położenie)? Nie chciałbym ryzykować sytuacji, że po wyjęciu tego elementu muszę zdejmować miskę, osłonę boczną żeby wszystko poprawnie poskładać. Mogę odkręcić 2 śrubki i wyjąć to bezpiecznie do góry?
środa, 3 cze 2020, 19:53 |
arti1111
Moderator
przebor napisał(a): W silniku 1.3 mpi jest taka zaślepka pomiędzy głowicą a paskiem alternatora. W tym miejscu w silniku 1.3 spi jest (o ile nie mylę pojęć) rozdzielacz zapłonu. Chodzi o ten element. Ponieważ w tym miejscu mam małe zapocenie chciałbym wyjąć ten element w celu wyczyszczenia i uszczelnienia. Czy mogę to zrobić bez ryzyka że coś w środku się rozleci (w sensie jakieś koło zębate spadnie ze swojego miejsca, czy zębatki pompy oleju zmienią położenie)? Nie chciałbym ryzykować sytuacji, że po wyjęciu tego elementu muszę zdejmować miskę, osłonę boczną żeby wszystko poprawnie poskładać. Mogę odkręcić 2 śrubki i wyjąć to bezpiecznie do góry? Nic się nie stanie. Możesz spokojnie wyjąć. Ta zębatka napędza aparat zapłonowy, oczywiście mowa o silniku Spi. A w Mpi wiadomo, jest zaślepiona, bo nie ma aparatu
środa, 3 cze 2020, 20:12 |
snp
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34 Posty: 191 Lokalizacja: Toruń
To ja jeszcze dodam, że po wyjęciu może być problem z włożeniem - trzeba sfazować zęby. Też mi ciekło tamtędy, poszło dirko i tyle.
niedziela, 7 cze 2020, 14:12 |
wlodekk
witam potrzebuje rozmiar głośników do przednich drzwi i czy macie jakieś fajne w ofercie basik obowiązkowy ?
piątek, 19 cze 2020, 07:57 |
arti1111
Moderator
wlodekk napisał(a): witam potrzebuje rozmiar głośników do przednich drzwi i czy macie jakieś fajne w ofercie basik obowiązkowy ? Fabrycznie są 13cm. Ale z nich basu nie będzie, chociaż nie wiadomo co byś wsadził. Jedyna opcja to wsadzenie 16cm na dystansach z płyty i wygłuszenie drzwi. Kolega kuwerty1 robił taką modyfikację.
piątek, 19 cze 2020, 10:00 |
Tupter1910
Dołączył(a): czwartek, 4 lip 2013, 23:34 Posty: 1770 Lokalizacja: Łódź
Mam dystanse że swojej Feli. Mogę przekazać je
sobota, 20 cze 2020, 09:08 |
blumchen
Dołączył(a): wtorek, 13 sty 2015, 11:12 Posty: 71
Dwa szybkie pytania. Pierwsze - Skoda robi "kwik!" przy ruszaniu (puszczaniu sprzęgła) - wydaje mi się, że jakieś 5 lat temu było tak tylko w zimie, a teraz cały czas. Niedawno słyszałem przejeżdżającą inną Felicię w dość zużytym stanie i też słyszałem, że po puszczeniu sprzęgła wydawała z siebie dźwięk "kwik!" (to bardzo podobny dźwięk jakby gumowym butem pisnąć o parkiet podczas gry w kosza). No i drugie - po maksymalnym skręcie kierownicą w prawo (do końca) jadąc i odkręcając kierownicę 1/4 obrotu kierownicy od maksymalnego skrętu za każdym razem jest dźwięk "chruuup!" Tylko w takim ułożeniu, przy żadnym innym skręcie/ułożeniu kierownicy "chruuup!" nie ma. Czy pierwszy i drugi objaw wymaga pilnych działań, czy "jeździć i obserwować"?
piątek, 24 lip 2020, 15:39 |
faraday
Moderator
Dołączył(a): niedziela, 3 mar 2013, 13:02 Posty: 1545
poduszke skrzyni ta tylną możesz wymienic. u mnie kwik robiła poduszka. A jak masz od fabryki tez poduszki silnika to tez możesz zaszaleć i kompleksowo zrobić żeby wszystko równo leżało.
piątek, 24 lip 2020, 17:49 |
Spięty
Dołączył(a): sobota, 9 gru 2017, 14:01 Posty: 296 Lokalizacja: Jelenia Góra
A co do "chrupania" przy skręcie to może to być przegub zewnętrzny do wymiany. Ale warto udać się do diagnosty aby sprawdził elementy przedniego zawieszenia. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że przerdzewiała mi podkładka łącznika stabilizatora i wyleciała dolna guma. I przy mocniejszym skręcie w jedną stronę było słychać pojedyncze stuknięcie.
piątek, 24 lip 2020, 20:23 |
arti1111
Moderator
Cześć. Mam spory problem. Byłem w piatek na przeglądzie i Felka ma ponad normę emisję spalin na benzynie. Na lpg jest idealnie. Czasem auto tak ma, że jak wcisnę pedał gazu to się dławi na sekundę. Wsadzony nowy katalizator, sonda nowa kupiona rok temu Bosch. Co może być, że normę spalin przekracza. Leje któryś wtrysk ? Pomożecie rozwiązać problem? Sprawa pilna, bo autem mam jechać na urlop w niedzielę.
poniedziałek, 3 sie 2020, 18:45 |
arti1111
Moderator
Problem rozwiązany. Uszkodzony był pierwszy wtryskiwacz, tak lał paliwo że nienadążało go spalać.
czwartek, 6 sie 2020, 15:11 |
faraday
Moderator
po jakim przebiegu ten nowy wtrysk umarł ?
czwartek, 6 sie 2020, 22:22 |
arti1111
Moderator
Wtryski zostawiłem ze starego silnika. I miały przebieg prawie 275 tys, bo tyle teraz Felka ma. I jenen padł, ale zmieniłem wszystkie 4 wtryski dla spokoju
czwartek, 6 sie 2020, 23:33 |
przebor
Prosiłbym o podpowiedź jak wymienić filtr paliwa. Po oczyszczeniu bez problemu odkręciłem 3 nakrętki trzymające osłone cieplną. Po przesunięciu osłony jest dostęp do wkrętu który trzyma filtr oraz do opaski ściskającej przewód paliwowy z jednej strony filtra. Do opaski po drugiej stronie wg mnie nadal nie ma dostępu. Nie wejdą tam szcypce do opasek. Może pomogłyby takie szczypce z linką? A może jest jakiś lepszy sposób? Podpowiecie?
czwartek, 27 sie 2020, 20:30 |
arti1111
Moderator
Wypnij przewód zasilający z pompy paliwa i zawiąż na nim sznurek, żeby go nie szukać później jak wpadnie pod podłogę. I wtedy wyciagaj filtr z przewodem przy zbiorniku. Ja zawsze tak robię
czwartek, 27 sie 2020, 20:48 |
przebor
arti dzięki, wiedziałem że na Ciebie można liczyć Nigdy bym na to nie wpadł, świetny patent. Jak będzie pogoda to w weekend spróbuje zrobić drugie podejście.
piątek, 28 sie 2020, 07:32 |
arti1111
Moderator
Nie ma sprawy  już nie raz wymieniałem filtr
piątek, 28 sie 2020, 14:08 |
wlodekk
Witam linka do licznika do prędkościomierza to jest wkręcana czy wciskana pytam bo często mi wypada ?
sobota, 29 sie 2020, 09:32 |
arti1111
Moderator
Wciskana i musisz zabezpieczenie na lince wcisnąć, pewnie nie do końca ją zamontowałeś w liczniku
sobota, 29 sie 2020, 09:34 |
wlodekk
arti1111 napisał(a): Wciskana i musisz zabezpieczenie na lince wcisnąć, pewnie nie do końca ją zamontowałeś w liczniku Wcisłem ale jest trochę luzu do końca nie tak ma być? I jeszcze jedno jak się ściąga te metalowe zaczepy klamry od góry co licznik trzyma obudowę ? Dziękuję
sobota, 29 sie 2020, 14:06 |
arti1111
Moderator
Te metalowe zaczepy normalnie się rozpina, ale najlepiej to jest wysunąć całą obudowę deski razem z licznikiem i wtedy rozpinać licznik. Żeby nie połamać plastikowych bolców trzymających dół licznika  ja zawsze wyjmuję licznik razem z plastikową osłoną, tylko kostki odpinam wszystkie i linkę. No i trzeba odkręcić 2 śruby od kolumny kierownicy, żeby kierownica z osłonami się trochę opuściła
sobota, 29 sie 2020, 14:11 |
wlodekk
arti1111 napisał(a): Te metalowe zaczepy normalnie się rozpina, ale najlepiej to jest wysunąć całą obudowę deski razem z licznikiem i wtedy rozpinać licznik. Żeby nie połamać plastikowych bolców trzymających dół licznika  ja zawsze wyjmuję licznik razem z plastikową osłoną, tylko kostki odpinam wszystkie i linkę. No i trzeba odkręcić 2 śruby od kolumny kierownicy, żeby kierownica z osłonami się trochę opuściła  No ok tak zrobię A ta linka ma być do samego końca wciśnięta do licznika i nie ma być nic luzu ? I jeszcze jedna sprawa nie kontaktuje wskazówka od paliwa na liczniku raz pokazuje,raz nie gdzie może być usterka ? wcześniej chodziło ok dziękuję
sobota, 29 sie 2020, 15:25 |
wlodekk
Poskręcane ale d... blada że tak powiem zawyża do przodu 10 -15 km/h na liczniku i jakby wskazówka pływała lekko reszta wskaźników ok co mogło się popsuć
Dziękuję
niedziela, 30 sie 2020, 06:15 |
arti1111
Moderator
Jest delikatny luz jak zapniesz pancerz linki. Co do pływaka, albo wina w samym pływaku w zbiorniku, albo coś z przewodami do pływaka. Zdejmij dekiel w podłodze nad pompą i zobacz czy 2 środkowe przewody kostki do pompy paliwa nie są uszkodzone. A zobacz czy kwadrat linki co siedzi w ślimaku w skrzyni biegów i od strony licznika jest cały nieuszkodzony. Dziwna sprawa że zawyża
niedziela, 30 sie 2020, 07:25 |
wlodekk
arti1111 napisał(a): Jest delikatny luz jak zapniesz pancerz linki. Co do pływaka, albo wina w samym pływaku w zbiorniku, albo coś z przewodami do pływaka. Zdejmij dekiel w podłodze nad pompą i zobacz czy 2 środkowe przewody kostki do pompy paliwa nie są uszkodzone. A zobacz czy kwadrat linki co siedzi w ślimaku w skrzyni biegów i od strony licznika jest cały nieuszkodzony. Dziwna sprawa że zawyża Ok sprawdzę to jak znajdę czas i dam znać Dzięki kolego
niedziela, 30 sie 2020, 07:30 |
przebor
Ja tylko napiszę, że dzięki podpowiedzi artiego udało mi się wymienić filtr paliwa  Rzeczywiście pomogło odpięcie przewodu przy pompie i można było pod autem przesunąć trochę filtr żeby mieć lepszy dostęp. Dodam że była to pierwsza wymiana od wyjechania auta z fabryki 20 lat temu. Oryginalny filtr miał logo skody i logo mann.
niedziela, 30 sie 2020, 17:21 |
arti1111
Moderator
przebor napisał(a): Ja tylko napiszę, że dzięki podpowiedzi artiego udało mi się wymienić filtr paliwa  Rzeczywiście pomogło odpięcie przewodu przy pompie i można było pod autem przesunąć trochę filtr żeby mieć lepszy dostęp. Dodam że była to pierwsza wymiana od wyjechania auta z fabryki 20 lat temu. Oryginalny filtr miał logo skody i logo mann. Nie ma sprawy  To zapewne dobry syf z filtra wyleciał
niedziela, 30 sie 2020, 17:32 |
wlodekk
Na to wychodzi że linka od strony skrzyni jest urwana nie ma tego zakończenia czy trzeba wykręcić nakrętkę żeby zobaczyć czy nie ma tego kawałka tam bo jak patrzę z góry to go tam nie widzę jak odkrece to poleci olej pewnie czy kupić nową linkę i zakładać odrazu ?
poniedziałek, 31 sie 2020, 08:26 |
arti1111
Moderator
wlodekk napisał(a): Na to wychodzi że linka od strony skrzyni jest urwana nie ma tego zakończenia czy trzeba wykręcić nakrętkę żeby zobaczyć czy nie ma tego kawałka tam bo jak patrzę z góry to go tam nie widzę jak odkrece to poleci olej pewnie czy kupić nową linkę i zakładać odrazu ? Mozesz wyjać cały ślimak odkręcając srubkę mocujacą na klucz 9mm i na luzie rozkręcić linkę od ślimaka, olej nie poleci  wymień linkę
poniedziałek, 31 sie 2020, 09:18 |
Fanciak
Dołączył(a): niedziela, 30 sie 2020, 18:57 Posty: 13
Hej, wymieniał ktoś kierownice w Felici 99r? Ta dwuramienna mi nie pasuje, a chciałbym już jakąś z 4 ramionami chociażby, coś typu w Fabii. Które kierownice mogą tu pasować? Z jakich innych marek lub modeli?
piątek, 4 wrz 2020, 11:37 |
arti1111
Moderator
A 4 ramienna z Felki, nie chcesz na taką zmienić ?
piątek, 4 wrz 2020, 11:40 |
Fanciak
O, nie wiedziałem ze w Felkach seryjnie takie wychodziły. Myślałem, ze każdy przekładał sobie. W jakich one wersjach są?
piątek, 4 wrz 2020, 14:49 |
arti1111
Moderator
W każdej Felce co miały poduszkę powietrzną kierowcy  ja mam akurat z Polo 6N w skórze. Ale pasuje taka 4 ramienna z każdego Vaga, tylko musisz do niej zamontować taśmę poduszki żeby kierunki odbijały. Ja ogólnie nie mam poduszek w swojej Felce, mam tylko zaślepkę kierownicy z airbagiem
piątek, 4 wrz 2020, 15:10 |
wlodekk
arti1111 napisał(a): wlodekk napisał(a): Na to wychodzi że linka od strony skrzyni jest urwana nie ma tego zakończenia czy trzeba wykręcić nakrętkę żeby zobaczyć czy nie ma tego kawałka tam bo jak patrzę z góry to go tam nie widzę jak odkrece to poleci olej pewnie czy kupić nową linkę i zakładać odrazu ? Mozesz wyjać cały ślimak odkręcając srubkę mocujacą na klucz 9mm i na luzie rozkręcić linkę od ślimaka, olej nie poleci  wymień linkę  Witam kolego linka wymieniona na nową nie zawyża już nic Ślimaka nie rozkręcałem bo nic nie było w środku jak patrzyłem z góry przy dobrym oświetleniu (a możliwe to jest że jest ten kawałek pod ślimakiem tej linki starej czy nie ?) i nowa linka wszedla bez problemu Tylko mam inny problem Jest tak że i wskazówka na liczniku równo startuje tak jak powinna a niekiedy wskazówka z 20 odrazu skacze na 40 i poźniej już jest normalnie czemu tak się dzieje ? A jeżeli chodzi o wskaźnik benzyny to tak jakby nie było styku w stacyjce po obróceniu kluczyka co to może być za przyczyna ? Dziękuję
piątek, 4 wrz 2020, 18:39 |
Brucie
Dołączył(a): niedziela, 30 gru 2018, 12:52 Posty: 257
Ja mam 4 ramienną kierownice i nie mam airbaga. Wygląda identycznie jak ta z airbagiem tylko nie ma napisu
piątek, 4 wrz 2020, 21:01 |
arti1111
Moderator
Brucie napisał(a): Ja mam 4 ramienną kierownice i nie mam airbaga. Wygląda identycznie jak ta z airbagiem tylko nie ma napisu Tak identyczne są  Masz Lxi czy Glxi ?
piątek, 4 wrz 2020, 22:31 |
wlodekk
Sprawdziłem te przewody i tam jest ok Albo coś w liczniku Albo w stacyjce styku nie ma Co mi radzisz kolego masz jakiś pomysł Wkurza to bo raz pokazuje dobrze a 20 razy źle po przekręceniu kluczyka Mam połowę baku benzyny a pokazuje że pusty bak
niedziela, 6 wrz 2020, 17:29 |
Brucie
arti1111 napisał(a): Brucie napisał(a): Ja mam 4 ramienną kierownice i nie mam airbaga. Wygląda identycznie jak ta z airbagiem tylko nie ma napisu Tak identyczne są  Masz Lxi czy Glxi ? Ciężko powiedzieć, po VINie LX, a po wyposażeniu to GLX bo halogeny są, centralny zamek normalnie z tą wiązką pod elektryczne lusterka, programator tylnej wycieraczki. wlodekk napisał(a): Sprawdziłem te przewody i tam jest ok Albo coś w liczniku Albo w stacyjce styku nie ma Co mi radzisz kolego masz jakiś pomysł Wkurza to bo raz pokazuje dobrze a 20 razy źle po przekręceniu kluczyka Mam połowę baku benzyny a pokazuje że pusty bak Jak masz pewność że przewody ok i styki to pozostaje czujnik przy pompie paliwa albo coś w liczniku.
poniedziałek, 28 wrz 2020, 21:01 |
faraday
Moderator
hohoho gdyby ktos potrzebował jeszcze prezent dla felki to są klik
niedziela, 20 gru 2020, 21:43 |
