Skoda Felicia Club Polska
http://skodafelicia.pl/
Co dziś zrobiłem przy Felci?
http://skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=26&t=306
Strona 38 z 42
Autor:  Tomek3416 [ niedziela, 6 lis 2016, 21:51 ]
Tytuł:  Re: Co dziś zrobiłem przy Felci?
Dziś felka otrzymała:
Nowe tłoczki hamulcowe przód z uszczelkami oczywiście
Nowe przewody hamulcowe elastyczne przód
Nowe cylinderki hamulcowe tył
Nowe linki hamulca ręcznego
I przy okazji spuściłem cały stary płyn z układu i zalałem nowym.
Autor:  blumchen [ środa, 9 lis 2016, 12:45 ]
Po przygodzie z regulatorem napięcia (przestał regulować, zaświeciła się kontrolka poduszek i przepaliło żarówki) wymieniłem żarówki H3 w przednich światłach przeciwmgłowych (okrągłe, po lifcie). Nigdzie w Internecie nie znalazłem informacji jak się do tego zabrać, ale się udało. Przy odrobinie samozaparcia udało się to zrobić bez kanału. Oprawę otwiera się od tyłu, podobnie jak tą od świateł mijania, z tym, że nie jest ona zakręcana tylko zamknięta na zatrzask. Po zwolnieniu zatrzasku otwiera się oprawę (nie trzeba odłączać wtyczki doprowadzającej zasilanie) wymienia żarówkę i zamyka oprawę. Przy zmykaniu ciężko jest "zakliknąć" zatrzask tylko ręką, warto pomóc sobie śrubokrętem albo innym metalowym przedmiotem wykonując dźwignię - wtedy ładnie zaskoczy na swoje miejsce.
Autor:  Janeq [ środa, 7 gru 2016, 23:33 ]
Zamotowałem podgrzewanie lusterek na nowych wkładach(prawy sferyczny, lewy asferyczny), oraz taki ledowy woltomierz:
A taki zamotowałem przełącznik do podgrzewania lusterek:
Autor:  Mateusz [ czwartek, 8 gru 2016, 11:01 ]
Czemu masz najpierw wsadzoną osłonę, a dopiero potem pokrętła?
Samo grzanie lusterek to bardzo przydatny bajer, zwłaszcza na deszczową jesień i zimę. U siebie włącznik zrobiłem obok pokrętła regulacji wysokości świateł, tutaj już mam wszystkie miejsca zajęte ;)
Autor:  Janeq [ czwartek, 8 gru 2016, 11:37 ]
Hahaha :ok: Dziękuję za zwrócenie uwagi. Faktycznie... Wymieniałem żarówki i coś mi się pomerdało :P A ja się dziwię że mi pokrętła wypadają... :haha1:
Autor:  kisieks6969 [ niedziela, 11 gru 2016, 20:34 ]
A taki zamontowałem przełącznik do podgrzewania lusterek:
Ja też zamontowałem podgrzewane lustra-super bajer- ale zamiast dodatkowego przełącznika wpiąłem się prosto w skrzynkę bezpieczników-tam są gotowe wejścia- i włączam je razem z tylną szybą. Prostsze.Ale wasz sposób też jest O.K.
Autor:  rys00 [ wtorek, 13 gru 2016, 15:57 ]
Ja oszczędzam akumulator, skrobie lusterka skrobaczką w zime:)
Autor:  militarius [ wtorek, 13 gru 2016, 19:23 ]
w zime to bez znaczenia, podgrzewanie doceniasz dopiero w deszczu :)
Autor:  crusader [ środa, 28 gru 2016, 15:02 ]
Felka była u szybiarza bo dość konkretnie zaciekała. Została wymieniona uszczelka i rozwiercone otwory odpływowe. Gość twierdzi, że rant zdrowy poza małym wżerem od strony kierowcy, który zabezpieczył, choć najbardziej ciekło od strony pasażera. Zobaczymy czy efekty będą zadowalające.
Autor:  militarius [ środa, 28 gru 2016, 16:56 ]
ile zapłaciłeś za taką usługę?
Autor:  crusader [ środa, 28 gru 2016, 17:33 ]
50 zł plus uszczelka moja.
Szykuje mi się nowa robótka, bo zaczęła się pocić spod pokrywy zaworów, ale to już przerabiałem, zajęcie na jakieś pół godziny i jedno piwo. :)
Autor:  militarius [ czwartek, 29 gru 2016, 22:00 ]
10 minut roboty gdy robisz to pierwszy raz :P
Autor:  Marian7642 [ czwartek, 29 gru 2016, 23:22 ]
Widać ja tak trafiłem paskudnie bo nie mogłem tych "grzybków" zdjąć i bez kanału się nie obeszło.
Autor:  crusader [ czwartek, 29 gru 2016, 23:34 ]
Ciekaw jestem jak kanał pomógł zdjąć "grzybki", bo to robota z góry, mówimy tu o pokrywie zaworów górnej, a nie bocznej - popychaczy, tam też zresztą po zdjęciu modułu zapłonowego dostęp był bezproblemowy. Ja pół godziny daję w tempie relaksacyjnym, robiłem to już mniej więcej w takim tempie gdy więcej było rozmów niż faktycznej roboty. :)
Autor:  Marian7642 [ czwartek, 29 gru 2016, 23:42 ]
Rzeczywiście, źle przeczytałem :D Grudzień w pracy dał mi w kość i jestem trochę rozkojarzony.
Autor:  faraday [ piątek, 27 sty 2017, 19:08 ]
felicjan miał dziś robioną mała eksploatację
- tłoczki zacisków hamulcowych przód lewe / prawe (oryginalne) -- kup
- elastyczne przewody hamulcowe przód lewe / prawe (oryginalne) -- kup
- płyn hamulcowy dot4
aktualny przebieg 123 tys km...
Autor:  Janeq [ poniedziałek, 30 sty 2017, 23:10 ]
Wymieniłem poduszkę skrzyni (kwadrat), dolny wspornik skrzyni, obie poduszki na mcphersonach (lewa była całkowicie zużyta i wytłuczona, jak się okazało ktoś założył poduszkę z innego samochodu, przy skręcaniu w lewo było słychać stukanie, które po wymianie ustąpiło), lewą tylną rurkę hamulcową, odpowietrzniki hamulców, cylinderki (jeden był cały mokry, prawdopodobnie on spowodował zapowietrzenie się układu, ktoś poprzednio założył chińskie cylinderki tragicznej jakości, czego już z doświadczenia nie polecam), oraz płyn hamulcowy. Nie mam za bardzo porównania, bo kilka dni kiedy fela stała rozgrzebana jeździłem primerą P11-144, w której były żyletki... Ale wiem na pewno że poprzednio hamulec reagował chyba od połowy wciśniętego pedału, a teraz czuć, że bierze prawie z samej góry.
Przy okazji chętnie dowiedziałbym się opinii na temat cylinderków firmy Metelli.
Polecam sprawdzać czy w zestawie znajdują się śrubki, bo ich brak może czasem rodzić spory problem. (tym bardziej kiedy stare cylinderki trzeba odkręcać młotkiem i przecinakiem :P )
Autor:  norek [ wtorek, 31 sty 2017, 14:53 ]
Naładowałem akumulator prostownikiem ,bo zostawiłem włączone radio i aq się wyczerpał :wybij:
Autor:  felippe [ piątek, 24 lut 2017, 18:22 ]
Tytuł:  Co dziś zrobiłem przy felci?
wczoraj były robione hamulce przód bo rzucało przy hamowaniu, w zanadrzu jest wymiana oleju, i paru pierdół : )
@zapomniałem dodać że wczoraj umyłem na myjni bezdotykowej po zimie, znów prezentuje się nie nagannie.
Autor:  rys00 [ środa, 8 mar 2017, 12:17 ]
A ja dziś wymieniłem opony na letnie. Kupiłem wczoraj używane Barumy za 250zł komplet w bardzo dobrym stanie.
Znalazłem na gruponie warsztat co w ramach promocji założył nowe gumy za jedyne 40zł z wyważeniem. Blisko mnie i solidne chłopaki.
Autor:  militarius [ środa, 8 mar 2017, 16:03 ]
a jaka jest normalna stawka za przekładkę w wawie? 40 zł to cena na granicy opłacalności ;) ja płacę za przekładkę 15stek na alusach 100 zł, ale mam w cenie mycie kół w maszynie + wyważenie na regularnie kalibrowanych maszynach. oczywiście umawiane na godzinę i bez kolejek. wolę to niż 70 zł u partaczy gdzie uwalą koła brudnymi łapami i jeździć potem na reklamację, bo bije + 1-2h kolejki.
Autor:  rys00 [ środa, 8 mar 2017, 18:04 ]
W warsztatach wulkanizacyjnych punktach około 100zł z wyważeniem (na godziny bez kolejek)
Natomiast w sezonowych punktach organizowanych na parkingach pod hipermarketami około 60-80zł z wyważeniem (kolejki)
(A jak spadnie piewszy śnieg to 3 godziny stania)
Tak więc na tutejsze ceny 40zł to jak za darmo :)
Autor:  Janeq [ środa, 8 mar 2017, 18:43 ]
Nie polecam tych opon... Bieżnik znika w oczach...
Autor:  rys00 [ środa, 8 mar 2017, 18:48 ]
Na poprzednich Barumach jeździłem 8 lat robiąc 80tyś
Wiec tragedii nie ma.
No ale na zimówkach Artic jeździłem 11 lat. I jeszcze może założe na przyszły rok.
Natomiast Dębica Pasio2 po 3 sezonach letnich zrobiły się łyse jak kolano, a nie szarżuje ostro :lol:
Poza tym czułem, że wyraźniej kierownica ciężej chodziła. Nie wiem czemu, ale za kazdym razem było to czuć po założeniu Dębicy.
Tu nie ma tego problemu.
Autor:  faraday [ piątek, 10 mar 2017, 09:49 ]
musiałem wczoraj felicjana umyć po przejściu służb sprzątających..
pozdrawiam panów, którzy tak sprzatali, że felicia stojąca obok tranwika wygladała tak jak na fotach
Czy naprawdę az tak trzeba było duchać ta dmuchawą po samochodzie czy tylko zwykła złosliwość? :wow:
zostawiam pod ocenę
boki i dach auta wyglądały identycznie, wszystko w trawie liściach itd...
Autor:  Janeq [ sobota, 11 mar 2017, 20:35 ]
Wymieniłem poduszkę pompy wody...
Nobel dla konstruktora! :puknij sie:
Autor:  faraday [ czwartek, 23 mar 2017, 00:37 ]
z racji tego, że stare były powybijane i powodowały luz na górnym mocowaniu amortyzatorów felicjan dostał dziś:
-nowe oryginalne poduszki amortyzatorów przód -- kup
przebieg 124,3 tys km
Autor:  Janeq [ środa, 29 mar 2017, 12:27 ]
Przy wymianie poduszki pompy wody okazało się, że pompa ma bardzo duży luz i chyba nigdy nie była wymieniana, więc wymieniłem pompę wody i przy okazji automat rozrusznika (bo stary nie zawsze działał), oraz uszczelkę pokrywy zaworów.
Autor:  Jacek8691 [ środa, 29 mar 2017, 21:21 ]
Dziś babcia Felcia dostała nowy akumulator 55Ah Sznajder udało mi się kupić za 150 zł ze stycznia 2017(używka kręci jak bestia),pasek 4PK950, dwie diodki na pozycyjne,czernidło i wosk położony,borygo uzupełnione.
no i przegląd zrobiony rok zamknięty przejazdem 500km nawet diagnosta powiedział ,że to mistrzostwo świata. A i 4 oponki nowe letnie.
Jeszcze tylko zbieżność bo wyszło mi +15 .
A bo zapomniałem maglownica nowa . :hihi:
Pozdrawiam jacek
Autor:  norek [ poniedziałek, 3 kwi 2017, 18:35 ]
Ja zmieniłem koła na letnie :ok:
Autor:  faraday [ piątek, 14 kwi 2017, 20:13 ]
felicjan dostał dziś sprawdzony zestaw hamulcowy do feli :)
-tarcze hamulcowe przód TRW DF 2765 - kup
-klocki FERODO PREMIER FDB610 - kup
przebieg 125,1 tys km
Autor:  faraday [ sobota, 15 kwi 2017, 17:21 ]
felicja miała wczoraj nagły atak braku ładowania. Kontrolka ładowania zapaliła na stałe i dodatkowo towarzyszył temu dziwny świst, jakby kompresora :) Problem palącego się na stałe lampka rozwiązał nowy regulator napięcia. Wciąż jednak nie jest idealnie, bo słyszalny jest świst oraz lekko się zarzy lampka na jałowych. W świetle dziennym prawie niewidoczne, natomiast telefon to wyłapuje klik.
-oryginalny regulator napięcia - kup
przebieg 125,2 tys km
Autor:  przebor [ wtorek, 18 kwi 2017, 13:39 ]
faraday, piszesz sprawdzony bo już jeździłeś wcześniej na tym zestawie?
A czemu nie klocki TRW? Nie lepiej założyć tarcze i klocki od tego samego producenta?
Autor:  faraday [ wtorek, 18 kwi 2017, 16:08 ]
bo tarcze TRW są solidne a klocki ferodo premier sa optymalnie miękkie i jak sie poukładają to nie piszczy. No to drugi taki zestaw teraz jest w feli.
Zastanawiałem, czy nie wypróbować ATE, ale chyba militarius pisał, ze po ilus tam tys km bicia na tarczy miał.
Myślałem tez nad brembo bo podobna cena, ale już mi sie nie chciało eksperymentować :)
Autor:  militarius [ wtorek, 18 kwi 2017, 22:47 ]
no są bicia, nie wiem po jakim przebiegu (30-40kkm?), ale w normalnym użytkowaniu wcale to nie powinno nastąpić nigdy. w octavii mam brembo i też powoli czuć. do favorit założyliśmy komplet ferodo i było wszystko ok. klocki trw dość pylące.
ja bym brał textary albo jak iść konkretnie to zimmermanny.
Autor:  darek [ środa, 19 kwi 2017, 06:34 ]
@faraday jak dioda się żarzy to coś z mostkiem jest. Sugeruję Ci zdemontować altek i oddać do profesjonalnej regeneracji (tylko proś o montowanie markowych podzespołów - najlepiej pudełka dla Ciebie, bo czasami kombinują). Nie wiem jaki to świst dokładnie słyszysz, ale z reguły to jest powiązane ze zużyciem łożysk.
Autor:  faraday [ środa, 19 kwi 2017, 08:15 ]
tak będzie zrobione :) w piątek jak wstawie to gostkowi zasugeruje, żeby jakieś lepsze te diody dał. Podobno dobry ten elektromechanik no i z rozmowy tez taki konkretny się wydaje.
a świst nawet słyszalny jest na filmiku jak robiłem przygazówkę. Jak silnik z turbo... nawet przyjemny.
Szkoda, że nei ida za tym osiągi. klik :hyhy:
Na światłach można udac, że ma się pod maską bestie ;P
jedną beeeme e60 serii 5 podpuściłem i się ścigał,miałem pompę jak nie wiem haha :mrgreen: nawet starej felce nie popuszczą Ci beemiarze, Zawsze unosza się dumą :P
Autor:  faraday [ piątek, 21 kwi 2017, 15:26 ]
Felician miał dziś zrobiony remont alternatora, wymenione zostały
-mostek z diodami
-łożyska alternatora
-komutator (pierścień ślizgowy)
-regulator napięcia (wymieniłem samodzielnie pare dni wcześniej) - klik
Dla potomnych alternator dla felicii poliftowej, wersja LXi, kod 136m (AMH) jest 70A. Wczesniej nie zauważyłem, że wybite jak WÓŁ :)
naprawa została wykonana w warsztacie Łódź, beskidzka 13
Autor:  Mateusz [ piątek, 21 kwi 2017, 15:58 ]
Coś szybko. W moim dopiero przy 190tyś skończył się regulator i potem jeszcze jeździł jakiś czas aż pojechał w świat (w pełni sprawny) i nie wiem co się z nim dzieje ;)
Autor:  darek [ piątek, 21 kwi 2017, 20:23 ]
@faraday objawy zniknęły?
Autor:  militarius [ piątek, 21 kwi 2017, 22:04 ]
u mnie przy 110kkm poszedł altek i przy okazji regulator też się nadawał do wymiany
Autor:  faraday [ piątek, 21 kwi 2017, 23:05 ]
objawy znikneły, wszystko juz działa jak trzeba :) ładowanie idealne, świstów nie ma, lampka nie żarzy. Pan mechanik powiedział, że altek teraz przeżyje samochód i ja mu w to akurat wierze ;P Z łożysk najbardziej wyeksploatowane było to mniejsze.
sam regulator napięcia chyba jeszcze by ten stary pojeździł, bo w zasadzie nie było dużych skoków napięcia, ale chciałem mieć święty spokój z alternatorem. Kolejny element, którego juz w feli nigdy nie wymienie prawdopodobnie. :hyhy:
Mam też wymieniony dodatkowy przewód od alternatora na nowy, bo ponoć stary nie był za dobrze założony.
Autor:  faraday [ piątek, 12 maja 2017, 22:13 ]
skoda dostała dziś nowy olej przekładniowy. Fabryczny został zlany pierwszy raz i był już koloru ciemny grafit :hyhy: póki co różnicy w pracy skrzyni nie widzę, może w zimę będzie coś widać. CHodzi jak chodziła, bez zastrzeżeń.
-3l MOGUL TRANS 75W - kup
przebieg 126 tys km
Autor:  szymek23 [ piątek, 9 cze 2017, 01:28 ]
U mnie dzisiaj też była wymianka oleju :)
Autor:  Janeq [ piątek, 9 cze 2017, 18:57 ]
Założyłem aluski :D
Niesamowite ile koła potrafią zmienić...
Muszę kupić jakieś K2 czy coś do czyszczenia felg i chciałbym ogarnąć trochę kapsle bo loga są trochę poniszczone.
Autor:  militarius [ poniedziałek, 12 cze 2017, 12:38 ]
kup sobie tenzi en-jee lub mocniejszy alux. tanie to, a robi robote. ewentualnie jak mocno zapuszczone to kwas fosforowy lub dimer na doczyszczenie.
Autor:  Janeq [ piątek, 30 cze 2017, 15:16 ]
Przedwczoraj wymieniłem całe mcphersony z tyłu.
A dzisiaj pomalowałem bębny.
Do czyszczenia felg kupiłem K2 Felix bo tylko to mieli akurat w sklepie... Co prawda środek działa ale będę musiał chwilę się szczotką namachać.
Autor:  faraday [ piątek, 30 cze 2017, 18:38 ]
janeq felicia ma z tyłu belke a nie mcpherson'a
Chyba amortyzatory wymieniłeś
Autor:  Janeq [ piątek, 30 cze 2017, 20:10 ]
Tzn chodziło mi o układ amortyzatora wewnątrz sprężyny. Bo wymieniłem amortyzatory, sprężyny, odboje, osłony, poduszki sprężyn, poduszki dolne, poduszki górne i miski sprężyn.
Autor:  Janeq [ sobota, 1 lip 2017, 19:33 ]
W każdym razie dziś po założeniu plastików i kół wygląda tak:
Z przodu muszę jeszcze zrobić hamulce, czekam tylko na jarzma, muszę pomalować zaciski no i znaleźć sposób, żeby jakoś odkręcić te piekielne śruby centrujące tarcze hamulcowe...
Autor:  militarius [ niedziela, 2 lip 2017, 09:04 ]
zawsze mnie dziwiło po co ludzie malują i to na czerwono bębny :D na zapieczone śruby trzymające tarcze najlepiej przyspawać coś i w ten sposób odkręcić.
Autor:  faraday [ niedziela, 2 lip 2017, 18:18 ]
efekt wizualny, że niby są tarcze :hyhy: mnie specjalnie tez takie zabawy nie rajcują, ale na pewno łądniej to wygląda niż bębny z nalotem rdzawym jak u mnie :)
Autor:  Janeq [ niedziela, 2 lip 2017, 19:17 ]
Ja bym tego pewnie nie ruszył jeżdżąc na stali, ale jak założyłem alu i zobaczyłem jak to wygląda, to pojechałem zaraz kupić farbę. :P.
Autor:  enbloc [ poniedziałek, 3 lip 2017, 13:21 ]
pomalować trzeba było srebrzanką do tłumików, lepiej się prezentuje
Autor:  militarius [ poniedziałek, 3 lip 2017, 17:19 ]
ja bym to pomalował czymkolwiek co by zamaskowało, że to są bębny :P czyli ciemnoszary albo czarny.
Autor:  crusader [ poniedziałek, 10 lip 2017, 17:29 ]
Sprzedałem dziś Felicię. Będzie woziła towar do knajpy i została kupiona w typowo roboczym charakterze. Tak naprawdę nie miałem już żadnych planów wobec tego auta, od kupna Poloneza więcej stała niż jeździła. Trzeciej nie będzie, wielkiego sentymentu też chyba nie.
Autor:  Marian7642 [ poniedziałek, 10 lip 2017, 23:05 ]
Nie ma co auta na siłę trzymać. To tylko rzecz więc jak nie było potrzebne to dobrze zrobiłeś ;)
Autor:  faraday [ niedziela, 16 lip 2017, 15:34 ]
Piękna słoneczna luźna niedziela więc zainstalowałem dziś felce kufer pod radiem, który nabyłem w ubiegłym roku... Zobaczymy na ile to praktyczne :mrgreen: Warto kupić kompletny z dokładką pod radio, bo sam miałem problem, żeby później dostać to mocowanie
przebieg 127,6 tys km
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Autor:  militarius [ poniedziałek, 17 lip 2017, 20:04 ]
jeszcze do tego konsola środkowa z GLX, bo bida trochę jest :D
Autor:  faraday [ poniedziałek, 17 lip 2017, 20:26 ]
no jest :mrgreen: w sumie ten kuferek daje radę. Myslałem, ze to będzie słyszalne na wybojach, ale nie. Jak trafie ten środkowy za bezcen to wrzucę, bo specjalnie mi na tym nie zależy :)
Strona 38 z 42 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
