Teraz jest czwartek, 29 paź 2020, 17:00
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
 Szybkie pytania.
Dołączył(a): piątek, 26 kwi 2013, 19:26
Post Re: Szybkie pytania.
W instrukcji obsługi jest 2.0 przód i 2.2 tył, a z obciążeniem odpowiednio 2.2 i 2.6 bara.
niedziela, 13 paź 2019, 15:29
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40
Cześć
teoretycznie jak nie obciążasz tyłu to 2,2 wszędzie jest ok. Pytanie zasadnicze - przy jakiej temperaturze hihihi.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r.
SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
środa, 27 lis 2019, 21:12
Dołączył(a): środa, 13 sie 2014, 17:16
Witam mam problem
Mianowicie ładowałem akumulator po włożeniu go auto zaczęło szarpać na wolnych obrotach podczas jazdy i postojui jest spadek mocy co widać na zegarze obrotomierza chce go trzymać na 2 tys obrotach na postoju sama wskazówka spada w dół . Jadąc szybciej na biegu 5 jedzie normalnie nie szarpie
To samo na gazie i na benzynie
Filtr powietrza wymieniłem na nowy na początek
Pomóżcie co się mogło stać to taki pierwszy przypadek odkąd mam to auto?
poniedziałek, 9 gru 2019, 14:02
wlodekk napisał(a):
Witam mam problem
Może cewka?? Spryskaj na odpalonym silniku cewkę wodą np. z dozownika płynu do szyb i zaobserwuj czy nie ma przebicia. Czyli czy nie widać iskry na zewnątrz. Ale mogą być też inne przyczyny takiego zachowania samochodu.
wtorek, 10 gru 2019, 19:36
Dołączył(a): środa, 5 lut 2020, 21:05
Witam. Panowie czy któryś z Was jest mi w stanie powiedzieć jaka uszczelka pasuje do tylnej szyby w pickupie? Sprzedający dodał szybę ale uszczelke zgubił:(
czwartek, 20 lut 2020, 20:00
Szeryf
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24
Najlepiej chyba na szrot się udać i kupic tam
Skoda Felicia Laurin & Klement 1.3 MPI + LPG
Temat mojej czarnuli :) http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=12131
tel: 514252102
czwartek, 20 lut 2020, 20:53
Niestety u mnie w okolicy jest bardzo duży problem z częściami do tego samochodu :( ale sprawa już załatwiona i szybka siedzi :)
sobota, 22 lut 2020, 15:26
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02
Silnik: 1.9 D 64 KM
Czy skrzynka bezpieczników od 1.6 przed lift pasuje p&p do pickupa 1.9? Widzę różnicę w przekaźniku wycieraczek stąd moje pytanie czy to będzie działać.
poniedziałek, 18 maja 2020, 22:14
Szeryf
Będzie pasować :)
tel: 514252102
wtorek, 19 maja 2020, 05:40
Silnik: 1.9 D 64 KM
Super. Dziękuję. Także będę wymieniać.
wtorek, 19 maja 2020, 10:51
Dołączył(a): poniedziałek, 22 sie 2016, 10:35
W silniku 1.3 mpi jest taka zaślepka pomiędzy głowicą a paskiem alternatora. W tym miejscu w silniku 1.3 spi jest (o ile nie mylę pojęć) rozdzielacz zapłonu. Chodzi o ten element.
Ponieważ w tym miejscu mam małe zapocenie chciałbym wyjąć ten element w celu wyczyszczenia i uszczelnienia. Czy mogę to zrobić bez ryzyka że coś w środku się rozleci (w sensie jakieś koło zębate spadnie ze swojego miejsca, czy zębatki pompy oleju zmienią położenie)? Nie chciałbym ryzykować sytuacji, że po wyjęciu tego elementu muszę zdejmować miskę, osłonę boczną żeby wszystko poprawnie poskładać. Mogę odkręcić 2 śrubki i wyjąć to bezpiecznie do góry?
środa, 3 cze 2020, 19:53
Szeryf
Nic się nie stanie. Możesz spokojnie wyjąć. Ta zębatka napędza aparat zapłonowy, oczywiście mowa o silniku Spi. A w Mpi wiadomo, jest zaślepiona, bo nie ma aparatu :)
tel: 514252102
środa, 3 cze 2020, 20:12
Dołączył(a): piątek, 7 sie 2009, 19:34
To ja jeszcze dodam, że po wyjęciu może być problem z włożeniem - trzeba sfazować zęby. Też mi ciekło tamtędy, poszło dirko i tyle.
Skoda Felicia 1.3MPI '97, ~250kkm, czerwień rajdowa.
niedziela, 7 cze 2020, 14:12
witam potrzebuje rozmiar głośników do przednich drzwi i czy macie jakieś fajne w ofercie basik obowiązkowy ?
piątek, 19 cze 2020, 07:57
Szeryf
Fabrycznie są 13cm. Ale z nich basu nie będzie, chociaż nie wiadomo co byś wsadził. Jedyna opcja to wsadzenie 16cm na dystansach z płyty i wygłuszenie drzwi. Kolega kuwerty1 robił taką modyfikację.
tel: 514252102
piątek, 19 cze 2020, 10:00
Dołączył(a): czwartek, 4 lip 2013, 23:34
Mam dystanse że swojej Feli. Mogę przekazać je ;)
Niezależny doradca - oględziny auta przed zakupem - 535 628 389
sobota, 20 cze 2020, 09:08
Dołączył(a): wtorek, 13 sty 2015, 11:12
Dwa szybkie pytania. Pierwsze - Skoda robi "kwik!" przy ruszaniu (puszczaniu sprzęgła) - wydaje mi się, że jakieś 5 lat temu było tak tylko w zimie, a teraz cały czas. Niedawno słyszałem przejeżdżającą inną Felicię w dość zużytym stanie i też słyszałem, że po puszczeniu sprzęgła wydawała z siebie dźwięk "kwik!" (to bardzo podobny dźwięk jakby gumowym butem pisnąć o parkiet podczas gry w kosza). No i drugie - po maksymalnym skręcie kierownicą w prawo (do końca) jadąc i odkręcając kierownicę 1/4 obrotu kierownicy od maksymalnego skrętu za każdym razem jest dźwięk "chruuup!" Tylko w takim ułożeniu, przy żadnym innym skręcie/ułożeniu kierownicy "chruuup!" nie ma. Czy pierwszy i drugi objaw wymaga pilnych działań, czy "jeździć i obserwować"? :)
piątek, 24 lip 2020, 15:39
Dołączył(a): niedziela, 3 mar 2013, 13:02
poduszke skrzyni ta tylną możesz wymienic. u mnie kwik robiła poduszka. A jak masz od fabryki tez poduszki silnika to tez możesz zaszaleć i kompleksowo zrobić żeby wszystko równo leżało.
'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie / 2019 R.I.P. --> szczegóły
SKODA FELICIA CLUB POLSKA - sprzedam / kupię - grupa Facebook
piątek, 24 lip 2020, 17:49
Dołączył(a): sobota, 9 gru 2017, 14:01
A co do "chrupania" przy skręcie to może to być przegub zewnętrzny do wymiany. Ale warto udać się do diagnosty aby sprawdził elementy przedniego zawieszenia. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że przerdzewiała mi podkładka łącznika stabilizatora i wyleciała dolna guma. I przy mocniejszym skręcie w jedną stronę było słychać pojedyncze stuknięcie.
Moja Felicia: http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=16365
piątek, 24 lip 2020, 20:23
Szeryf
Cześć. Mam spory problem. Byłem w piatek na przeglądzie i Felka ma ponad normę emisję spalin na benzynie. Na lpg jest idealnie. Czasem auto tak ma, że jak wcisnę pedał gazu to się dławi na sekundę. Wsadzony nowy katalizator, sonda nowa kupiona rok temu Bosch. Co może być, że normę spalin przekracza. Leje któryś wtrysk ? Pomożecie rozwiązać problem? Sprawa pilna, bo autem mam jechać na urlop w niedzielę.
tel: 514252102
poniedziałek, 3 sie 2020, 18:45
Szeryf
Problem rozwiązany. Uszkodzony był pierwszy wtryskiwacz, tak lał paliwo że nienadążało go spalać.
tel: 514252102
czwartek, 6 sie 2020, 15:11
po jakim przebiegu ten nowy wtrysk umarł ?
czwartek, 6 sie 2020, 22:22
Szeryf
Wtryski zostawiłem ze starego silnika. I miały przebieg prawie 275 tys, bo tyle teraz Felka ma. I jenen padł, ale zmieniłem wszystkie 4 wtryski dla spokoju :)
tel: 514252102
czwartek, 6 sie 2020, 23:33
Prosiłbym o podpowiedź jak wymienić filtr paliwa.
Po oczyszczeniu bez problemu odkręciłem 3 nakrętki trzymające osłone cieplną. Po przesunięciu osłony jest dostęp do wkrętu który trzyma filtr oraz do opaski ściskającej przewód paliwowy z jednej strony filtra. Do opaski po drugiej stronie wg mnie nadal nie ma dostępu. Nie wejdą tam szcypce do opasek.
Może pomogłyby takie szczypce z linką? A może jest jakiś lepszy sposób? Podpowiecie? :)
czwartek, 27 sie 2020, 20:30
Szeryf
Wypnij przewód zasilający z pompy paliwa i zawiąż na nim sznurek, żeby go nie szukać później jak wpadnie pod podłogę. I wtedy wyciagaj filtr z przewodem przy zbiorniku. Ja zawsze tak robię :)
tel: 514252102
czwartek, 27 sie 2020, 20:48
arti dzięki, wiedziałem że na Ciebie można liczyć :)
Nigdy bym na to nie wpadł, świetny patent. Jak będzie pogoda to w weekend spróbuje zrobić drugie podejście.
piątek, 28 sie 2020, 07:32
Szeryf
Nie ma sprawy :) już nie raz wymieniałem filtr :D
tel: 514252102
piątek, 28 sie 2020, 14:08
Witam linka do licznika do prędkościomierza to jest wkręcana czy wciskana pytam bo często mi wypada ?
sobota, 29 sie 2020, 09:32
Szeryf
Wciskana i musisz zabezpieczenie na lince wcisnąć, pewnie nie do końca ją zamontowałeś w liczniku
tel: 514252102
sobota, 29 sie 2020, 09:34
Wcisłem ale jest trochę luzu do końca nie tak ma być?
I jeszcze jedno jak się ściąga te metalowe zaczepy klamry od góry co licznik trzyma obudowę ?
Dziękuję
sobota, 29 sie 2020, 14:06
Szeryf
Te metalowe zaczepy normalnie się rozpina, ale najlepiej to jest wysunąć całą obudowę deski razem z licznikiem i wtedy rozpinać licznik. Żeby nie połamać plastikowych bolców trzymających dół licznika :) ja zawsze wyjmuję licznik razem z plastikową osłoną, tylko kostki odpinam wszystkie i linkę. No i trzeba odkręcić 2 śruby od kolumny kierownicy, żeby kierownica z osłonami się trochę opuściła :)
tel: 514252102
sobota, 29 sie 2020, 14:11
No ok tak zrobię
A ta linka ma być do samego końca wciśnięta do licznika i nie ma być nic luzu ?
I jeszcze jedna sprawa nie kontaktuje wskazówka od paliwa na liczniku raz pokazuje,raz nie
gdzie może być usterka ? wcześniej chodziło ok
dziękuję
sobota, 29 sie 2020, 15:25
Poskręcane ale d... blada że tak powiem zawyża do przodu 10 -15 km/h na liczniku i jakby wskazówka pływała lekko reszta wskaźników ok co mogło się popsuć
Dziękuję
niedziela, 30 sie 2020, 06:15
Szeryf
Jest delikatny luz jak zapniesz pancerz linki. Co do pływaka, albo wina w samym pływaku w zbiorniku, albo coś z przewodami do pływaka. Zdejmij dekiel w podłodze nad pompą i zobacz czy 2 środkowe przewody kostki do pompy paliwa nie są uszkodzone. A zobacz czy kwadrat linki co siedzi w ślimaku w skrzyni biegów i od strony licznika jest cały nieuszkodzony. Dziwna sprawa że zawyża
tel: 514252102
niedziela, 30 sie 2020, 07:25
Ok sprawdzę to jak znajdę czas i dam znać
Dzięki kolego
niedziela, 30 sie 2020, 07:30
Ja tylko napiszę, że dzięki podpowiedzi artiego udało mi się wymienić filtr paliwa :) Rzeczywiście pomogło odpięcie przewodu przy pompie i można było pod autem przesunąć trochę filtr żeby mieć lepszy dostęp. Dodam że była to pierwsza wymiana od wyjechania auta z fabryki 20 lat temu. Oryginalny filtr miał logo skody i logo mann.
niedziela, 30 sie 2020, 17:21
Szeryf
Nie ma sprawy :spoko1: To zapewne dobry syf z filtra wyleciał :)
tel: 514252102
niedziela, 30 sie 2020, 17:32
Na to wychodzi że linka od strony skrzyni jest urwana nie ma tego zakończenia czy trzeba wykręcić nakrętkę żeby zobaczyć czy nie ma tego kawałka tam bo jak patrzę z góry to go tam nie widzę jak odkrece to poleci olej pewnie czy kupić nową linkę i zakładać odrazu ?
poniedziałek, 31 sie 2020, 08:26
Szeryf
Mozesz wyjać cały ślimak odkręcając srubkę mocujacą na klucz 9mm i na luzie rozkręcić linkę od ślimaka, olej nie poleci :) wymień linkę :)
tel: 514252102
poniedziałek, 31 sie 2020, 09:18
Dołączył(a): niedziela, 30 sie 2020, 18:57
Hej, wymieniał ktoś kierownice w Felici 99r? Ta dwuramienna mi nie pasuje, a chciałbym już jakąś z 4 ramionami chociażby, coś typu w Fabii. Które kierownice mogą tu pasować? Z jakich innych marek lub modeli?
piątek, 4 wrz 2020, 11:37
Szeryf
A 4 ramienna z Felki, nie chcesz na taką zmienić ?
tel: 514252102
piątek, 4 wrz 2020, 11:40
O, nie wiedziałem ze w Felkach seryjnie takie wychodziły. Myślałem, ze każdy przekładał sobie. W jakich one wersjach są?
piątek, 4 wrz 2020, 14:49
Szeryf
W każdej Felce co miały poduszkę powietrzną kierowcy :) ja mam akurat z Polo 6N w skórze. Ale pasuje taka 4 ramienna z każdego Vaga, tylko musisz do niej zamontować taśmę poduszki żeby kierunki odbijały. Ja ogólnie nie mam poduszek w swojej Felce, mam tylko zaślepkę kierownicy z airbagiem :)
tel: 514252102
piątek, 4 wrz 2020, 15:10
Witam kolego linka wymieniona na nową nie zawyża już nic
Ślimaka nie rozkręcałem bo nic nie było w środku jak patrzyłem z góry przy dobrym oświetleniu (a możliwe to jest że jest ten kawałek pod ślimakiem tej linki starej czy nie ?) i nowa linka wszedla bez problemu
Tylko mam inny problem
Jest tak że i wskazówka na liczniku równo startuje tak jak powinna a niekiedy wskazówka z 20 odrazu skacze na 40 i poźniej już jest normalnie czemu tak się dzieje ?
A jeżeli chodzi o wskaźnik benzyny to tak jakby nie było styku w stacyjce po obróceniu kluczyka co to może być za przyczyna ?
Dziękuję
piątek, 4 wrz 2020, 18:39
Dołączył(a): niedziela, 30 gru 2018, 12:52
Ja mam 4 ramienną kierownice i nie mam airbaga. Wygląda identycznie jak ta z airbagiem tylko nie ma napisu
piątek, 4 wrz 2020, 21:01
Szeryf
Tak identyczne są :) Masz Lxi czy Glxi ?
tel: 514252102
piątek, 4 wrz 2020, 22:31
Sprawdziłem te przewody i tam jest ok
Albo coś w liczniku
Albo w stacyjce styku nie ma
Co mi radzisz kolego masz jakiś pomysł
Wkurza to bo raz pokazuje dobrze a 20 razy źle po przekręceniu kluczyka
Mam połowę baku benzyny a pokazuje że pusty bak
niedziela, 6 wrz 2020, 17:29
Ciężko powiedzieć, po VINie LX, a po wyposażeniu to GLX bo halogeny są, centralny zamek normalnie z tą wiązką pod elektryczne lusterka, programator tylnej wycieraczki.
Albo coś w liczniku
Jak masz pewność że przewody ok i styki to pozostaje czujnik przy pompie paliwa albo coś w liczniku.
poniedziałek, 28 wrz 2020, 21:01
