Teraz jest środa, 16 sty 2019, 13:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ]
 linka czy wkładka zamka bagażnika
Post linka czy wkładka zamka bagażnika
Mianowicie chodzi o to czy lepiej przeciągnąć linkę od otwierania bagażnika bo się zerwała czy wymienić wkładkę zamka bagażnika bo też jest uszkodzona bo ktoś się do niej dobierał i jest uszkodzona więc co lepiej się opłaca???
czwartek, 3 cze 2010, 17:38
Dołączył(a): piątek, 1 maja 2009, 16:27
Post Re: linka czy wkładka zamka bagażnika
w/g uznania, ja bym dal nowa linke a wkladke zamka odpial bym ciegno nawet gdy zamek by wyrwali (wkladke) to i tak by sie nie dostali ;)
Felicja kombi 98` 1,3MPI - R.I.P 25.12.2010r
Felicia HB 96` 1,3 SPI 68KM viewtopic.php?f=19&t=3155&p=27244#p27244
Felicia HB 95`1,3 SPI 68KM
gg:4430953 tel. 505-208-937
czwartek, 3 cze 2010, 17:46
V-ce Prezes
Dołączył(a): wtorek, 20 sty 2009, 11:56
a ja bym jedno i drugie zrobił bo nic tak nie cieszy jak pełno sprawne autko
Felicia 1,3MPI LX,99r,sprzedana,
jest fabia 1,4 16V, 2006
lepiej jadąc wolniej stracić 5 min z życia niż jadąc szybko w 5 min stracić życie
czwartek, 3 cze 2010, 17:49
Dołączył(a): piątek, 21 maja 2010, 12:43
dokładnie kolega ma rację. najpierw napraw linkę a później zamek. według mnie w aucie wszystko ma działać
czwartek, 3 cze 2010, 23:26
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40
Cześć Koleżanki i Koledzy
nie chcę tworzyć nowego wątku zatem napiszę tutaj. Mam problem z włożeniem klucza do wkładki bagażnika. Jak się dobrać do wkładki aby ją zdemontować i zerknąć co się z nią stało. Klucz wchodzi do ok. 1/3długości i dalej ani rusz. Mieliście może podobny problem?
Piotr
GG: 2632397
SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r.
SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
sobota, 26 maja 2018, 19:57
Trzeba wyciągnąć wkładkę. Do tego celu potrzebujesz wykręcić dwa wkręty na wysokości podświetlenia tablicy, oraz zdjąć tapicerkę klapy, ściągnąć cięgno i blaszkę blokującą zamek. Jak wyciągniesz zamek to wkładkę trzyma pierścień osadczy. Jak wyciągniesz ją to wyciągaj każdą z żółtych blaszek po kolei i dokładnie je oczyść z obu stron. Papier ścierny się do tego przyda. Uważaj tylko, aby nie zgubić małych sprężynek, no i aby blaszki wróciły na te same miejsca, z których zostały wyciągnięte. Powierzchnię wewnątrz wkładki też możesz przetrzeć papierem. Te blaszki mają luźno chodzić w szczelinach. Na koniec posmaruj całość i złóż.
sobota, 26 maja 2018, 21:00
Dzięki Kolego Mateuszu za pomoc i opis.
Piotr
GG: 2632397
sobota, 26 maja 2018, 21:20
Tutaj zaskoczenie a miało nie być zaślepki.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/845063c75b43827c
Nad śrubami są dwie zaślepki. Obydwie kwadrat i w środku okrągła zaślepka, pod którą prawdopodobnie jest śruba. Podważam ten kwadrat, ale się kaleczy a nie wychodzi. Za co podważać za kwadrat czy za tą okrągłą?
Okazało się, że te plastiki okrągłe musiałem rozwiercić. Mam wszystko na wierzchu ale wkładka jest scalona z plastikiem guzikiem. Czy ta wkładkę można rozebrać??? Jesli tak to w jaki sposób?
Udało się rozebrać wkładkę, ale nie można się dostać do bębenka aby go wyczyścić bądź nasmarować.
Udało się odrdzewić sam bębenek, na tyle że klucz cały wchodzi ale nie da się go przekręcić (stoi klucz i nie ma możliwości odblokowania zamka). Może macie jakiś patent jak to rozebrać żeby ruszyć? Zamienniki są w cenach do 40 zł i to nie problem ale to zamiennik do Felki do 1998 (przed liftem). Może któryś z Kolegów naprawiał sam bębenek wkładki bądź ma dostęp do kompletnej wkładki.
Oryginał znalazłem za 130-140 zł + przesyłka.
Piotr
GG: 2632397
sobota, 7 lip 2018, 18:31
