Teraz jest środa, 20 lut 2019, 13:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ]
 Zawias przednich drzwi regulacja????
Dołączył(a): środa, 9 lis 2016, 18:29
Post Zawias przednich drzwi regulacja????
Witajcie mam taki problem, dziś opusciły mi sie drzwi o jakieś 2 mm i czuć to przy zamykaniu. Ale co zauwazyłem ze jak otworze drzwi to moge je poprostu uniesc lekko do góry o 2-4 mm bo na dolnym zawiasie jest mały luz. W innych drzwiach nie ma tego a w drzwiach kierowcy jest. Zawias daje luz w poziomie.(wrazenie jak by otwór był za duzy) ale nie mozliwe by sie to wyrobiło... Czy jest tam jakaś regulacja??? Dodam ze nic sie nie urwało, wszystko jest na swoim miejscu zawiasy nie są pordzewiałe.
czwartek, 6 gru 2018, 15:19
Post Re: Zawias przednich drzwi regulacja????
Regulacja jakaś jest, może śruba od zawiasu Ci się zluzowała. Spróbuj dokręcić
czwartek, 6 gru 2018, 16:27
Regulacja jest tymi dużymi śrubami na torxa TX50. Niestety, ale przednie drzwi ciężko ustawić bez zdjęcia błotnika.
czwartek, 6 gru 2018, 17:38
Dołączył(a): poniedziałek, 17 sty 2011, 15:38
Regulacja niewiele pomoże. Bolec w zawiasie do wymiany
Pozdrawiam Kasper
Felicja -2001r MPI na podtlenku LPG
Hyundai Santamo - 2000r LPG
czwartek, 6 gru 2018, 18:58
Zawias dolny ma luz ze 2-3 milimetry w poziomie , takie wrazenie jak by sie otwór na srubę imbusową wyrobił ale to nie mozliwe jest. Moze tam jakaś podkładka była co sparciała i odpadła???
Bolec? co to za bolec ? gdzie go kupic?
piątek, 7 gru 2018, 23:13
Otwór jest większy, aby umożliwić prawidłowe ustawienie drzwi, tak żeby były równe szpary w drzwiach itp. To jest normalne. Trzeba dobrze ustawić drzwi i mocno dokręcić tą śrubę.
piątek, 7 gru 2018, 23:27
ok tylko mam takie pytanie czemu te drzwi mogę unieść do góry o te 4 milimetry i jest luz a na pozostałych tego nie ma? I tą śrubę imbusową dokręcić?
sobota, 8 gru 2018, 10:24
Ale możesz unieść jak masz dokręconą śrubę?
sobota, 8 gru 2018, 14:20
Jest tak, jak zamykam drzwi to na swojej trasie maja dwa przeskoki i to widac na zawiasie, ze drzwi ida i nagle przeskok jakis nastepuje na dolnym zawiasie. Ten klucz imbusowy jakis duzy jest bo moje nie pasują.... Moze jutro coś pożyczę od sasiada i popróbuje . W moim odczuciu jest za duzy otwór bo widac luz w zawiasie przy zamykaniu. Moze tam cos wypadło ze środka bo widac ze za duzy luz
sobota, 8 gru 2018, 17:47
Masz 2 części zawiasów - 1 to przykręcona do drzwi, 2 przykręcone do karoserii. Obie są połączone bolcem.
wtorek, 11 gru 2018, 23:23
