Teraz jest sobota, 16 lut 2019, 10:54
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ]
 spaliny problem
Dołączył(a): środa, 13 sie 2014, 17:16
Post spaliny problem
witam
mam duży problem byłem na stacji diagnostycznej i okazało sie że mam za dużą emisje spalin
takim autem nie da sie jeżdzić bo jak policja złapie to bede miał spore kłopoty min.zabiorą dowód rej. tzw.akcja smog
wymieniłem niedawno cały nowy wydech i lipa,myślałem jeszcze żeby wymienić katalizator,lub sonde lambda ale to są bardzo duże koszty,co bym mógł jeszcze sprawdzic zeby nie wymieniac tego katalizatora i sondy ? czy ktoś miał podobny problem ?
czwartek, 7 lut 2019, 16:58
Post Re: spaliny problem
a zaworki kiedy były regulowane? jakie masz spalanie, przebieg ??
'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie --> szczegóły
czwartek, 7 lut 2019, 19:04
Mam ją już 4 rok na pewno za mnie nie były regulowane
Ale wcześniej byłem na stacji i emisja była ok
pali jakby więcej
Jeżeli chodzi o przebieg to musiałem wymienić licznik bo się tamten popsuł nie pamiętam ile było ale chyba grubo ponad 200.000
czwartek, 7 lut 2019, 19:26
sprawdź zaworki, bo może się rozregulowało. To, że rok temu było ok nie znaczy, że już na kolejny nie będa podlegac regulacji. To jest szybka robota i nic Cie nie kosztuje poza szczelinomierzem i odrobiną czasu. Ewentualnie jak nie chces zsam to za 40 zł Ci sprawdza i wyregulują w każdym serwisie. regulacja jak tu tylko dla felki jest 0,2 i 0,25 szczeliny
sprawdzenie zaworkow przy tym silniku robi sie wg ksiazki co wymiane oleju i jak trzeba sie reguluje. Mi praktyka pokazała, ze użytkując ją w mieście regulacje robie co ok 30 tys km. W tym roku zamierzam też sprawdzić i ewentualnie podregulowac, także standardowa czynność.
piątek, 8 lut 2019, 12:27
Ok sprawdzę dzięki za odzew, reszta milczy i nie ma zamiaru pomóc no bywa i tak
A Ty miałeś problemy z emisją spalin? Jeszcze podobno może być sonda lambda wiesz coś o tym?
niedziela, 10 lut 2019, 21:02
Podpinałes pod komputer ? Przy problemie z lambdą od razu wywali Ci błąd na kompie. Miałem kiedys błąd z lambdą.
jak Spalanie masz wyraźnie wieksze to może byc lambda też. Silnik równo pracuje?
Generalnie zwiększona emisja spalin może być od:
- niewłaściwej mieszanki (lambda)
- niewłaściwej mieszanki (lejące wtryski)
- niewłaściwa mieszanka (niewyregulowane zawory)
- niedopalona mieszanka (cewka, świece )
Podepnij pod komputer najlepiej i ustal czy lambda. Jak nie wykaże błędów to wyreguluj zaworki. Jak to nie pomoże to sprawdź świece i cewke. Jak to nie pomoże to pokusiłbym sie o sprawdzenie wtrysków.
Ja jak miałem błąd lambdy bo miałem uszkodzona wtyczkę to skodzinka paliła wyraxnie więcej , ale jaka była emisja to nie wiem, bo przed przeglądem wymieniłem lambde i wyregulowałem zaworki i emisja na przeglądzie była wzorowa. Tutaj wątek z tego
niedziela, 10 lut 2019, 21:33
Posprawdzam wszystko co napisałeś i dam znać co i jak
Oby usterka została usunięta jak najmniejszym kosztem
poniedziałek, 11 lut 2019, 01:11
