Teraz jest niedziela, 31 maja 2020, 07:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ]
 Uszczelka drzwi wymiana
Dołączył(a): sobota, 2 lis 2019, 18:38
Post Uszczelka drzwi wymiana
Witam,
Przymierzam się do wymiany uszczelki drzwi od kierowcy. Udało się zdjąć plastikową osłonę słupka przy szybie, ale nie mam pojęcia jak zdemontować plastik progu oraz zdjąć osłony słupka. Czy ktoś może się orientuje? Z góry dzięki
sobota, 2 lis 2019, 18:44
Post Re: Uszczelka drzwi wymiana
Plastik progu ciągniesz na siłe od przodu tam są zatrzaski. Plastik koło lewej nogi jest na jednej śrubie. Środkowy słupek (dolną część) z tego co pamiętam w dół trzeba wysunąć. Dalej nie rozbierałem.
sobota, 2 lis 2019, 23:46
