Teraz jest wtorek, 31 mar 2020, 00:00
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Skoda Felicja 1.3 Mpi
Dołączył(a): sobota, 13 paź 2018, 18:43
Post Re: Skoda Felicja 1.3 Mpi
Witam. Z czego można dorobić simeringi do przegubów mechanizmu zmiany biegów. Przeguby mam dobre ale są bardzo duże luzy. Gdzie można znaleźć takie simeringi. Dziękuję.
wtorek, 11 cze 2019, 19:22
Tam są oringi, nie simeringi. Mi dobrali w hurtowni z łożyskami. Co prawda ja do siebie kupiłem zestawy naprawcze do mechanizmu, ale te które były w zestawie wydawały mi się trochę liche (w szczególności te uszczelniające na zewnątrz) i te dobrałem trochę grubsze. Polecam też wszystko w środku posmarować suchym smarem PTFE bo nie łapie kurzu i nowe elementy powinny dłużej wytrzymać.
środa, 12 cze 2019, 04:42
Witam.
Samochód od paru tygodni na ciepłym silniku przy paleniu wyskakują obroty powyżej 2500 i spadają do normalnych. Jaka może być przyczyna? Dziękuję.
poniedziałek, 17 cze 2019, 19:01
Jak nie ma innych objawów to może wystarczy przeczyścić przepustnice i zrobić adaptacje?
poniedziałek, 17 cze 2019, 20:46
Czyszczenie przepustnicy i adaptacja była robiona rok temu,bo falowały obroty, potem było wszystko ok. Czujnik halla - jest na nim olej może to na coś wpływać.
wtorek, 18 cze 2019, 09:21
Witam. W skodzie dzisiaj zaświeciła kontrolka ładowania. Kiedy są wyższe obroty kontrolka mocniej świeci ,a kiedy spadają trochę ciemnieje. Regulator nowy.Akumlator 2- letni. Co to za przyczyna. Ładowanie alternatora około 13,70. Proszę o szybką odpowiedź.
wtorek, 23 lip 2019, 15:18
viewtopic.php?f=8&t=4983
wtorek, 23 lip 2019, 16:33
Co mam zrobić? Kupić alternator
wtorek, 23 lip 2019, 17:55
kiedyś też miałem taki problem, że świeciła się kontrolka łądowania. Najpierw wymienili mi regulator napięcia i nie pomogło. Dopiero wymiana zestawu z diodami co idą w alterantorze (nie wiem dokładnie jak to się fachowo nazywa) pomogło.
To było dokładnie takie coś:
https://www.skodaczesci.pl/sklep/1428/D ... 4003215B_Z
wtorek, 23 lip 2019, 20:06
Mogła pójść któraś dioda, można rozebrać mostek i posprawdzać. Ja tak miałem ale sprawdziłem zwarcia pomiędzy uzwojeniami i pomiędzy obudową stojana a uzwojeniami. Przy kilkudziesięciu V płynęły małe prądy więc już się musiała izolacja w niektórych miejscach przetrzeć i dałem sobie spokój z naprawą.
wtorek, 23 lip 2019, 21:58
To mi właśnie elektryk trzy razy wymieniał którąś z tych diod i przez 2-3 dni było ok, aż w końcu pojechałem do innego i wymienił mi właśnie ten cały mostek.
środa, 24 lip 2019, 11:20
Wymiana alternatora nic nie pomogła. Co dalej.
czwartek, 25 lip 2019, 18:40
Może podjedź do jakiegoś elektryka.
czwartek, 25 lip 2019, 20:03
Podłącz żarówkę 5w do plusa Aku i z drugiej strony do alternatora tam gdzie jest kabelek od kontrolki, zielony chyba (odłącz go żeby była tylko twoja żarówka). Ma świecić żarówka a jak zapalisz auto zgasnąć. Upewnisz się czy to wina alternatora czy instalacji.
piątek, 26 lip 2019, 16:18
Dziękuję. Wymiana alternatora od innej felicji pomogła. Używany na złomie był też zepsuty.
piątek, 26 lip 2019, 18:40
To super! Cieszę się, że się udało naprawić ;)
piątek, 26 lip 2019, 19:37
Witam. Auto jest po wymianie pompki paliwa. Po przekręceniu kluczyka normalnie odpala za każdym razem. Kiedy wyłączę silnik nawet na 2-5 minut, lub palę zaraz pompka znowu pompuje i za każdym razem kiedy przekręcam kluczyk. Czy to może być zawór zwrotny paliwa? Dziękuję
niedziela, 28 lip 2019, 19:51
Chyba tak ma być bo tam jest regulator ciśnienia paliwa nie elektroniczny że tak powiem więc ecu nie wie czy trzeba włączyć pompę czy nie.
niedziela, 28 lip 2019, 19:55
Może się nie znam aż tak, ale logicznie myśląc to za każdym razem pompka musi podać paliwo nawet wtedy, kiedy odpalasz co chwilę, żeby nie zabrakło, bo skąd weźmie. Zawsze w przewodach coś zostaje...no ale jednak musi chyba pracować.
niedziela, 28 lip 2019, 21:07
Dołączył(a): sobota, 22 paź 2011, 09:11
Powiem więcej, nawet jak jedziesz na lpg pompa pracuje cały czas. Dlatego jeżdżąc na gazie w zbiorniku musi być trochę paliwa żeby smarowało pompę.
poniedziałek, 29 lip 2019, 13:56
Witam. W skodzie w ciepły dzień obroty wyskakują około 2500 i spadają do ok 800. Co to może być za przyczyna tak wysokich obrotów.
piątek, 20 wrz 2019, 19:02
Ja tak miałem, że 1-2 razy sobie silnik sam przygazował na 1-2s do ok 2500-3000 kilka sekund po zapaleniu chociaż nie miałem nogi na gazie ale na razie to ustało.
sobota, 21 wrz 2019, 19:33
Witam .Co oznacza kod błędu 537 wartość dolna i jak można to naprawić. Dziękuję
sobota, 11 sty 2020, 19:25
Co oznacza kod błędu vag 537 i jak go naprawić.
środa, 15 sty 2020, 19:43
Masz LPG ?
środa, 15 sty 2020, 22:32
Nie sama benzyna.
czwartek, 16 sty 2020, 19:11
Może sonda padła
czwartek, 16 sty 2020, 19:45
Witam. Intersesuje mnie zestaw mocowania poduszki amortyzatora tył? Czy odboje maja wejść pod osłonę amortyzatora ? Mam czasami przechylonę troszkę auto i czasem się wyrówna może być zużyty odbój czy poduszka amortyzatora?
poniedziałek, 17 lut 2020, 19:43
Witam .Co to za przyczyna w alternatorze coś piszczy. Regulator ze szczotkami nowy, pasek dobry, słabo ładuje około 13,70 i świeci kontrolka ładowania, Jak trzymam na gazie powyżej 2000 obrotów kontrolka gaśnie. Proszę o odpowiedź.
czwartek, 19 mar 2020, 19:42
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02
Pasek dobrze naciągnięty?
czwartek, 19 mar 2020, 20:05
Tak pasek dobrze naciągnięty. Jak się wyjmie regulator ze szczotkami to wtedy nic nie piszczy. Regulator kupiony nowy i po założeniu piszczy.
piątek, 20 mar 2020, 10:02
Może komutator już w złym stanie, trzeba by było przetoczyć albo wymienić. Możesz jeszcze troche pojeździć i może się dotrą szczotki.
środa, 25 mar 2020, 20:09
W alternatorze nie ma komutatora, są dwa pierścienie po powierzchni których ślizgają się szczotki regulatora napięcia.
środa, 25 mar 2020, 22:35
