Autor |
Wiadomość |
Kubusos
Dołączył(a): sobota, 13 paź 2018, 18:43 Posty: 44
 Re: Skoda Felicja 1.3 Mpi
Witam. Z czego można dorobić simeringi do przegubów mechanizmu zmiany biegów. Przeguby mam dobre ale są bardzo duże luzy. Gdzie można znaleźć takie simeringi. Dziękuję.
wtorek, 11 cze 2019, 19:22 |
Spięty
Dołączył(a): sobota, 9 gru 2017, 14:01 Posty: 309 Lokalizacja: Jelenia Góra
Tam są oringi, nie simeringi. Mi dobrali w hurtowni z łożyskami. Co prawda ja do siebie kupiłem zestawy naprawcze do mechanizmu, ale te które były w zestawie wydawały mi się trochę liche (w szczególności te uszczelniające na zewnątrz) i te dobrałem trochę grubsze. Polecam też wszystko w środku posmarować suchym smarem PTFE bo nie łapie kurzu i nowe elementy powinny dłużej wytrzymać.
środa, 12 cze 2019, 04:42 |
Kubusos
Witam. Samochód od paru tygodni na ciepłym silniku przy paleniu wyskakują obroty powyżej 2500 i spadają do normalnych. Jaka może być przyczyna? Dziękuję.
poniedziałek, 17 cze 2019, 19:01 |
Brucie
Dołączył(a): niedziela, 30 gru 2018, 12:52 Posty: 277
Jak nie ma innych objawów to może wystarczy przeczyścić przepustnice i zrobić adaptacje?
poniedziałek, 17 cze 2019, 20:46 |
Kubusos
Czyszczenie przepustnicy i adaptacja była robiona rok temu,bo falowały obroty, potem było wszystko ok. Czujnik halla - jest na nim olej może to na coś wpływać.
wtorek, 18 cze 2019, 09:21 |
Kubusos
Witam. W skodzie dzisiaj zaświeciła kontrolka ładowania. Kiedy są wyższe obroty kontrolka mocniej świeci ,a kiedy spadają trochę ciemnieje. Regulator nowy.Akumlator 2- letni. Co to za przyczyna. Ładowanie alternatora około 13,70. Proszę o szybką odpowiedź.
wtorek, 23 lip 2019, 15:18 |
Mateusz
Dołączył(a): sobota, 16 lis 2013, 08:50 Posty: 985 Lokalizacja: Pisz/Warszawa
_________________Była: Felicia 1.3 MPI L&K 2000 full wypas  Jest: Octavia 3 5E 1.4TSI CZDA Ambition 2016 Była Fela Matiego
wtorek, 23 lip 2019, 16:33 |
Kubusos
Co mam zrobić? Kupić alternator
wtorek, 23 lip 2019, 17:55 |
Grzesiek22
Dołączył(a): piątek, 26 kwi 2013, 19:26 Posty: 109
kiedyś też miałem taki problem, że świeciła się kontrolka łądowania. Najpierw wymienili mi regulator napięcia i nie pomogło. Dopiero wymiana zestawu z diodami co idą w alterantorze (nie wiem dokładnie jak to się fachowo nazywa) pomogło. To było dokładnie takie coś: https://www.skodaczesci.pl/sklep/1428/D ... 4003215B_Z
wtorek, 23 lip 2019, 20:06 |
Brucie
Mogła pójść któraś dioda, można rozebrać mostek i posprawdzać. Ja tak miałem ale sprawdziłem zwarcia pomiędzy uzwojeniami i pomiędzy obudową stojana a uzwojeniami. Przy kilkudziesięciu V płynęły małe prądy więc już się musiała izolacja w niektórych miejscach przetrzeć i dałem sobie spokój z naprawą.
wtorek, 23 lip 2019, 21:58 |
Grzesiek22
To mi właśnie elektryk trzy razy wymieniał którąś z tych diod i przez 2-3 dni było ok, aż w końcu pojechałem do innego i wymienił mi właśnie ten cały mostek.
środa, 24 lip 2019, 11:20 |
Kubusos
Wymiana alternatora nic nie pomogła. Co dalej.
czwartek, 25 lip 2019, 18:40 |
Grzesiek22
Może podjedź do jakiegoś elektryka.
czwartek, 25 lip 2019, 20:03 |
Brucie
Podłącz żarówkę 5w do plusa Aku i z drugiej strony do alternatora tam gdzie jest kabelek od kontrolki, zielony chyba (odłącz go żeby była tylko twoja żarówka). Ma świecić żarówka a jak zapalisz auto zgasnąć. Upewnisz się czy to wina alternatora czy instalacji.
piątek, 26 lip 2019, 16:18 |
Kubusos
Dziękuję. Wymiana alternatora od innej felicji pomogła. Używany na złomie był też zepsuty.
piątek, 26 lip 2019, 18:40 |
Grzesiek22
To super! Cieszę się, że się udało naprawić
piątek, 26 lip 2019, 19:37 |
Kubusos
Witam. Auto jest po wymianie pompki paliwa. Po przekręceniu kluczyka normalnie odpala za każdym razem. Kiedy wyłączę silnik nawet na 2-5 minut, lub palę zaraz pompka znowu pompuje i za każdym razem kiedy przekręcam kluczyk. Czy to może być zawór zwrotny paliwa? Dziękuję
niedziela, 28 lip 2019, 19:51 |
Brucie
Chyba tak ma być bo tam jest regulator ciśnienia paliwa nie elektroniczny że tak powiem więc ecu nie wie czy trzeba włączyć pompę czy nie.
niedziela, 28 lip 2019, 19:55 |
Grzesiek22
Może się nie znam aż tak, ale logicznie myśląc to za każdym razem pompka musi podać paliwo nawet wtedy, kiedy odpalasz co chwilę, żeby nie zabrakło, bo skąd weźmie. Zawsze w przewodach coś zostaje...no ale jednak musi chyba pracować.
niedziela, 28 lip 2019, 21:07 |
jendrulaa
Dołączył(a): sobota, 22 paź 2011, 09:11 Posty: 225 Lokalizacja: Warszawa
Powiem więcej, nawet jak jedziesz na lpg pompa pracuje cały czas. Dlatego jeżdżąc na gazie w zbiorniku musi być trochę paliwa żeby smarowało pompę.
poniedziałek, 29 lip 2019, 13:56 |
Kubusos
Witam. W skodzie w ciepły dzień obroty wyskakują około 2500 i spadają do ok 800. Co to może być za przyczyna tak wysokich obrotów.
piątek, 20 wrz 2019, 19:02 |
Brucie
Ja tak miałem, że 1-2 razy sobie silnik sam przygazował na 1-2s do ok 2500-3000 kilka sekund po zapaleniu chociaż nie miałem nogi na gazie ale na razie to ustało.
sobota, 21 wrz 2019, 19:33 |
Kubusos
Witam .Co oznacza kod błędu 537 wartość dolna i jak można to naprawić. Dziękuję
sobota, 11 sty 2020, 19:25 |
Kubusos
Co oznacza kod błędu vag 537 i jak go naprawić.
środa, 15 sty 2020, 19:43 |
arti1111
Moderator
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24 Posty: 2631 Lokalizacja: Warszawa
Masz LPG ?
środa, 15 sty 2020, 22:32 |
Kubusos
Nie sama benzyna.
czwartek, 16 sty 2020, 19:11 |
arti1111
Moderator
Może sonda padła
czwartek, 16 sty 2020, 19:45 |
Kubusos
Witam. Intersesuje mnie zestaw mocowania poduszki amortyzatora tył? Czy odboje maja wejść pod osłonę amortyzatora ? Mam czasami przechylonę troszkę auto i czasem się wyrówna może być zużyty odbój czy poduszka amortyzatora?
poniedziałek, 17 lut 2020, 19:43 |
Kubusos
Witam .Co to za przyczyna w alternatorze coś piszczy. Regulator ze szczotkami nowy, pasek dobry, słabo ładuje około 13,70 i świeci kontrolka ładowania, Jak trzymam na gazie powyżej 2000 obrotów kontrolka gaśnie. Proszę o odpowiedź.
czwartek, 19 mar 2020, 19:42 |
kapsel
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02 Posty: 16
Pasek dobrze naciągnięty?
czwartek, 19 mar 2020, 20:05 |
Kubusos
Tak pasek dobrze naciągnięty. Jak się wyjmie regulator ze szczotkami to wtedy nic nie piszczy. Regulator kupiony nowy i po założeniu piszczy.
piątek, 20 mar 2020, 10:02 |
Brucie
Może komutator już w złym stanie, trzeba by było przetoczyć albo wymienić. Możesz jeszcze troche pojeździć i może się dotrą szczotki.
środa, 25 mar 2020, 20:09 |
jendrulaa
Brucie napisał(a): Może komutator już w złym stanie, trzeba by było przetoczyć albo wymienić. Możesz jeszcze troche pojeździć i może się dotrą szczotki. W alternatorze nie ma komutatora, są dwa pierścienie po powierzchni których ślizgają się szczotki regulatora napięcia.
środa, 25 mar 2020, 22:35 |
Brucie
Racja, miałem na myśli pierścienie ślizgowe.
środa, 8 kwi 2020, 20:46 |
Kubusos
W skodzie kiedy włączam dmuchawę na 1 biegu to raz chodzi raz nie chodzi . Na innych biegach chodzi. Co to może być?
piątek, 19 lis 2021, 18:33 |
arti1111
Moderator
Kubusos napisał(a): W skodzie kiedy włączam dmuchawę na 1 biegu to raz chodzi raz nie chodzi . Na innych biegach chodzi. Co to może być? Wina musi być w pokrętle
sobota, 20 lis 2021, 01:02 |
Spięty
arti1111 napisał(a): Kubusos napisał(a): W skodzie kiedy włączam dmuchawę na 1 biegu to raz chodzi raz nie chodzi . Na innych biegach chodzi. Co to może być? Wina musi być w pokrętle Niekoniecznie. Jest jeszcze rezystor dmuchawy.
niedziela, 21 lis 2021, 20:25 |
dbsokpvc871
Dołączył(a): piątek, 25 lut 2022, 10:15 Posty: 1
Płeć: Kobieta
środa, 16 mar 2022, 05:33 |
