Teraz jest środa, 3 cze 2020, 14:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Centralny zamek
Dołączył(a): piątek, 13 kwi 2018, 12:31
Post Centralny zamek
Witam
w swojej Fielci posiadam centralny zamek ale a pilot nie dziala. Co mam zrobic? Czy mozna kupic sam pilot czy musze kupowac cały zestaw centralnego zamka?
piątek, 13 kwi 2018, 12:49
Prezes d/s Technicznych
Dołączył(a): niedziela, 15 sie 2010, 12:01
Silnik: 1.9 D 64 KM
Post Re: Centralny zamek
Jaki masz zamek? Typ podaj, zrób zdjęcie centralki. Oryginalny centralny nie posiadał pilota, sterowany był z kluczyka.
Auto-Laweta - Pomoc Drogowa
http://auto-laweta-lodz.pl/
piątek, 13 kwi 2018, 16:07
Dołączył(a): czwartek, 4 lip 2013, 23:34
Jak z alarmu pilot to kup sobie uniwersalny sterownik CZ i podłącz sterowanie pod żółty i biały w lewym lub prawym słupku przednim. 1-2h roboty i cieszysz się sensowną funkcjonalnością.
Niezależny doradca - oględziny auta przed zakupem - 535 628 389
wtorek, 17 kwi 2018, 03:40
Dołączył(a): niedziela, 27 lis 2011, 07:40
Cześć
nie będę zakładał nowego wątku. Sprawa dotyczy centralnego zamka w moim bolidzie.
Mam taki problem.
Przy przekręceniu stacyjki centralny blokuje drzwi.Wszystko działa tak jakby to była opcja safe w alarmie z tą jednak różnicą, że już sam nie otwiera. To nie wina alarmu bo opcja safe jest wyłączona. Po włączeniu opcji safe w alarmie alarm po przekręceniu kluczyka zamyka centralny a przy wyłączeniu kluczyka (stacyjki) otwiera. Także działa jak należy.
Otwieranie drzwi kluczykiem działa jak należy.
Tylko niepokoi mnie zamykanie po przekręceniu kluczyka w stacyjce kiedy tego nie oczekuję i nie mam załączonej opcji safe.
Czy spotkaliście się z czymś podobnym? Gdzie znajduje się sterownik centralnego i co może być nie tak?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
SKODA FELICIA TREND LXi 1,3MPI; 2000r.
SKODA FABIA II FAMILY 1,2HTP; 70KM; 2011r.
sobota, 2 lut 2019, 20:10
Dołączył(a): sobota, 9 gru 2017, 14:01
Ja dwa lata temu miałem problem w Oplu Merivie z centralką. Auto potrafiło gasnąć podczas jazdy, głupiały kierunki, włączała się syrena. Okazało się, że do kopułki syreny dostała się wilgoć a w centralce porobiły się zimne luty i to one powodowały wszystkie problemy. U Ciebie najprawdopodobniej dzieje się podobnie tylko daje inne objawy. Zacząłbym od sprawdzenia centralki pod kątem zimnych lutów i wilgoci.
Moja Felicia: http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=16365
niedziela, 3 lut 2019, 12:42
Dołączył(a): sobota, 16 lis 2013, 08:50
Usterka leży w alarmie, do sterownika centralnego nie dochodzi nawet zasilanie po stacyjce, więc to na pewno nie to.
Skoda Matiego
SkodaPortal - Moja strona o Felicii - Zapraszam
niedziela, 3 lut 2019, 12:44
Dzień dobry
Kolega Mateusz może mieć rację. Faktycznie nie ma tam zasilania po stacyjce. Będę musiał sprawdzić centralkę alarmu.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
niedziela, 3 lut 2019, 12:55
No i niczego złego nie znalazłem w alarmie. Objaw który towarzyszy zamykaniu to chyba spadek napięcia podczas rozruchu. Dla przykładu na wstecznym i oczywiście sprzęgle przy załączeniu rozrusznika klap i centralny zamyka. Gdy autko na pierwszym biegu i odpalanie to nie ma zamykania zamka. Na wstecznym dochodzi obciążenie lamp cofania. Czy w tym może być problem?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
czwartek, 7 lut 2019, 21:53
A próbowałeś całkowitego odłączenia alarmu? Zobacz czy to coś zmieni.
Skoda Matiego
piątek, 8 lut 2019, 11:00
Cześć Wszystkim. Po odłączeniu alarmu bez zmian, czyli nie w alarmie jest problem.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
niedziela, 10 lut 2019, 18:08
Centralny masz ori z klucza czy pilot? Niektóre centralne zamki na pilota miały opcje rygla.
poniedziałek, 11 lut 2019, 22:24
Centralny ori z klucza.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
wtorek, 12 lut 2019, 18:30
To jeszcze zerknij czy w przelotkach gumowych nie masz uszkodzonych przewodow
wtorek, 12 lut 2019, 20:05
Silnik: 1.9 D 64 KM
Jest szansa że w gumowej przelotce od klapy bagażnika podarte przewody i cyrki się robią.
niedziela, 17 lut 2019, 16:02
Jeszcze problem nie został rozwiązany, ale doszedł kolejny objaw ściśle związany z alarmem zatem alarm poszedł do producenta. Co z tego wyniknie napiszę. Jednak dziwi mnie fakt że zdarzały się wariacje jak alarm był wymontowany. Czy spadek napięcia przy rozruchu może mieć Waszym zdaniem wpływ na działanie centralki od centralnego? Przewody nie są przetarte i nic nie widać na przelotkach itp.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
czwartek, 28 lut 2019, 17:44
Cześć
czy tylko ja mam problem z centralnym? Panowie podpowiedzcie coś. Please
Wymontowany alarm i nadal problem przy odpalaniu. Nie mieliście takiego objawu?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
wtorek, 5 mar 2019, 08:18
Ja nigdy nie miałem takich objawów jak ty. Nawet jak alarm siał mi zament to nie miałem takich problemów jak ty.
wtorek, 5 mar 2019, 18:48
No to lipa.
Wczoraj chyba (być może) zlokalizowałem usterkę. Chyba siedzi w zamku - siłowniku master od strony kierowcy.
Już zamyka podczas jazdy hehehe i na postoju też. Ogólnie posypał się chyba. Na dzień dzisiejszy wypiąłem bezpiecznik i wcale nie mam CZ.
Muszę zdjąć tapicerę w drzwiach i obejrzeć / wymienić siłownik. Muszę poszukać na forum jak się dobrać do tapicerki, aby jej nie uszkodzić.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
środa, 6 mar 2019, 07:28
Szeryf
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1 ... licia.html
Tu masz zdjęcia gdzie są śruby od boczka.
Skoda Felicia Laurin & Klement 1.3 MPI + LPG
Temat mojej czarnuli :) http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=12131
tel: 514252102
środa, 6 mar 2019, 08:28
Cześć
napiszę co było przyczyną. Pozostawimy dla potomnych :-).
Otóż nie demontowałem boczków, aby dostać się do siłowników. Problem leżał w kiepskiej masie od akumulatora do instalacji samochodu.
Poprawiłem połączenia (mam m.in. odłącznik masy), przeczyściłem klemy akumulatora i problem zniknął. Jeżdżę już ponad miesiąc czasu i objawów nie ma.
Zatem w moim przypadku były to spadki napięcia spowodowane skorodowanymi połączeniami elektrycznymi oraz wadliwy włącznik masy-brak dobrego styku w samym odłączniku (dodatkowy włącznik zamontowany na masie akumulatora).
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
sobota, 18 maja 2019, 09:09
Cześć
no to problem powrócił. :) Hehehe
Gdzie usytuowana jest centralka do centralnego? Jak się do niej dostać?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
poniedziałek, 23 mar 2020, 12:57
Oryginalny sterownik CZ mieści się za licznikiem.
Skoda Matiego
poniedziałek, 23 mar 2020, 15:29
Cześć. Chyba się mylisz. CZ jest chyba z prawej strony kierownicy. Po zdjęciu osłony dolnej kierownicy (plastik pod kolumną kierownicy) z prawej strony jest przykręcony na jeden wkręt CZ. Czy to on? Poza tym czym on jest przykręcony (śruba torx czy gwiazdka czy inna?) Chodzi o to, że nie mogę się do tego dostać aby odkręcić. Może ktoś podpowiedzieć jak ją odkręcić? Puszka się przekręca, ale nie wiem jak tam dojść do tej śrubki mocującej.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
poniedziałek, 20 kwi 2020, 14:54
Dołączył(a): piątek, 13 gru 2019, 07:02
Kolega Mateusz ma rację. Sterownik centralnego jest za licznikiem przykręcony do wzmocnienia kolumny kierowniczej. Przykręcona na jeden wkręt bodajże krzyżakowy przykręcany od prawej strony tego wspornika. Wygląda to jak trochę większy przekaźnik.
poniedziałek, 20 kwi 2020, 16:45
No właśnie nie za licznikiem tylko pod licznikiem z prawej strony wzmocnienia jak Kolego napisałeś. Czy do odkręcenia tego wkrętu potrzebne jest wyjęcie licznika czy można od dołu z prawej strony?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
poniedziałek, 20 kwi 2020, 16:50
Ja wyciągałem licznik. Najszybciej. Wyciągnąć licznik to max 3 minuty roboty.
poniedziałek, 20 kwi 2020, 17:09
Ale aby wyciągnąć licznik trzeba odkręcać deskę i opuszczać kolumnę kierowniczą. Tak wyjmowałem licznik jak musiałem wymienić żarówki w desce rozdzielczej.
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
poniedziałek, 20 kwi 2020, 17:14
No już bez przesady że całą deskę. Raptem maskownice licznika. A kolumna to jeden wkręt i cztery nakrętki. Chwila moment. ;-)
poniedziałek, 20 kwi 2020, 19:30
Ale takie odkrecanie i wyjmowanie maskownicy to można porysować lub cosik pęknie i klops. Czyli nie ma innej możliwości na dobranie się do tego?
Pozdrawiam
Piotr
GG: 2632397
poniedziałek, 20 kwi 2020, 20:18
Widok po wyjęciu licznika, sterownik CZ zaznaczony jest strzałką. Inaczej niż poprzez wyjęcie licznika się do niego nie dostaniesz, stąd pojęcie "za licznikiem" jest jak najbardziej słuszne.
Skoda Matiego
czwartek, 23 kwi 2020, 07:45
