Teraz jest czwartek, 2 lip 2020, 14:01
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Skoda Felicja 1.3 Mpi
Dołączył(a): sobota, 13 paź 2018, 18:43
Post Skoda Felicja 1.3 Mpi
Skoda 1.3 mpi 1999r. Rano na zimnym silniku nie włącza się (ssanie), a powinny być wyższe obroty. Jak samochód jest ciepły to ssanie się włącza.
sobota, 13 paź 2018, 18:56
Dołączył(a): sobota, 16 lis 2013, 08:50
Post Re: Skoda Felicja 1.3 Mpi
W silnikach mpi nie ma czegoś takiego jak ssanie. Jedyne co możesz w tym temacie zrobić to sprawdzić czujnik temperatury przy termostacie.
Skoda Matiego
SkodaPortal - Moja strona o Felicii - Zapraszam
niedziela, 14 paź 2018, 13:57
Dołączył(a): czwartek, 4 lip 2013, 23:34
Ssanie owszem jest ale tym steruje ECU na podstawie odczytu cieczy
Niezależny doradca - oględziny auta przed zakupem - 535 628 389
niedziela, 14 paź 2018, 15:50
Czujnik temperatury wymieniłem na nowy i nic.
poniedziałek, 15 paź 2018, 19:45
Pytanie czy na sprawny
poniedziałek, 15 paź 2018, 20:23
Jaka ma być prawidłowa rezystencja czujnika temperatury.
piątek, 19 paź 2018, 19:13
Jak przestanie padać to ci zmierze rezystancje.
sobota, 20 paź 2018, 07:57
Rezystancja czujnika temperatury jest zależna od temperatury, którą ten czujnik mierzy - przecież to analogowy czujnik NTC. Aczkolwiek najbardziej wiarygodny i najprostszy pomiar jest za pomocą komputera. Wtedy można wyeliminować zarówno czujnik jak i wiązkę czujnika temperatury. Przypominam, że w Felicii zastosowane są dwa czujniki w jednej obudowie i o różnych charakterystykach. Jeden pokazuje temperaturę na zegarach, a drugi czytany jest przez ECU. W instrukcjach serwisowych do Feli są odpowiednie charakterystyki, z których można odczytać jaka powinna być rezystancja dla danej temperatury i na których pinach powinno się ją mierzyć. O ile dobrze pamiętam to trzeba szukać w pliku simos2p. http://www.skodafriends.ro/public/FELICIA/ Najprościej jest sprawdzić po nocy, przed pierwszym odpaleniem. Temperatura płynu powinna być bardzo zbliżona do temperatury otoczenia.
Skoda Matiego
poniedziałek, 22 paź 2018, 08:46
Dzięki za pomoc.
Wymiana czujnika na nowy nic nie pomogła.
Orginalny czujnik skoda felicja 1.3 mpi 1999r. ma kolor żółty czy inny. Taki był w samochodzie?
wtorek, 23 paź 2018, 19:03
Witam
Chcę założyć osłonę wybieraka skrzyni biegów , bo nie było. Zdjąłem opaskę, a pod opaską powinien być kołek mocujący w przegubie,a jego nie ma. Nie mogę zdjąć przegubu i wymienić osłony wybieraka.
Proszę u odpowiedź. Dziękuję.
sobota, 10 lis 2018, 17:33
Może masz tulejkę zamiast kołka. U mnie tak było.
sobota, 10 lis 2018, 17:57
Jak tę tulejkę wyciągnąć żeby wymienić osłonę.
sobota, 10 lis 2018, 20:11
Wybić musisz
sobota, 10 lis 2018, 20:38
Jak wybić tę tulejkę.
niedziela, 11 lis 2018, 12:38
Ja zrobiłem sobie wybijak z rączki uszkodzonego klucza do świec bo miał identyczną średnicę.
niedziela, 11 lis 2018, 14:45
Czy pompka paliwa ma jakiś związek z wyższymi obrotami na zimnym silniku (ssanie). Bo nie włącza się ssanie. Serwis skody powiedział że pompka do wymiany, ale nie byli pewni.
Dziękuję.
czwartek, 22 lis 2018, 19:36
Podłącz pod komputer i sprawdź odczyty czujnika temperatury płynu na zimnym silniku (temperatura płynu równa temperaturze otoczenia) i na gorącym (okolice 90 stopni). Pompa paliwa raczej nie. Można sprawdzić mierząc ciśnienie paliwa przed listwą wtryskową, ale to na 99,9% nie to. Zresztą nie rozumiem czemu się tak uparłeś na to "ssanie".
Skoda Matiego
czwartek, 22 lis 2018, 20:42
Kiedy przekręcam kluczyk pompka paliwa za każdym razem bije paliwa,a samochód odpali za 4,5 razem i ma obroty 800-900,a powinny być chwilę ponad 1000 obrotów.
piątek, 23 lis 2018, 10:14
To zamiast od razu napisać, że ciężko odpala, długo kręci to piszesz o jakimś ssaniu. Ssanie to było w gaźnikach, przymykało gardziel przepustnicy aby wzbogacić mieszankę. Tu nie ma czegoś takiego. Tutaj ECU na podstawie odczytów z czujników dawkuje paliwo tak, aby mieszanka była optymalna dla danych warunków. Jeśli tu jest coś nie tak to wina najczęściej leży po stronie czujników - są 3: temperatury, halla i map sensor. Pod Twoje problemy najbardziej pasuje czujnik temperatury, dlatego też tak bardzo istotne jest sprawdzenie czy ecu poprawnie odczytuje tą temperaturę. Wymiana czujnika na nowy to nie jest to samo, bo po pierwsze na 5 czujników (zamienników) 4 na starcie nie działają poprawnie, można wymieniać kilkukrotnie i nie trafić na sprawny. Po drugie nie eliminuje problemów z wiązką. I bynajmniej nie mam na myśli sprawdzenia czy wywala błąd, tylko tak jak napisałem wyżej - odczyt przy całkowicie zimnym silniku i porównanie z temperaturą otoczenia oraz to samo na rozgrzanym.
Ciśnienie paliwa także możesz sprawdzić. Jeśli będzie poniżej 2,5 bara to pompa jest do wymiany. Nie ma innego sposobu aby to wykluczyć.
Skoda Matiego
piątek, 23 lis 2018, 12:00
Witam jaki ma być oryginalny czujnik temperatury płynu chłodniczego skoda felicja 1.3 mpi. Jakiego koloru ma być pierścień. Bo czujników jest dużo. Chcę kupić taki jaki ma być.
sobota, 24 lis 2018, 19:49
Dołączył(a): niedziela, 3 mar 2013, 13:02
jak ten przy termostacie to ten klik
a tu jest oryginalny w chłodnicy, ale ten chyba tylko od załączania wentylatora -
klik
'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie / 2019 R.I.P. --> szczegóły
SKODA FELICIA CLUB POLSKA - sprzedam / kupię - grupa Facebook
sobota, 24 lis 2018, 23:00
Jakiego koloru jest pierścień. Z góry dziękuję.
niedziela, 25 lis 2018, 09:41
U mnie niebieski
niedziela, 25 lis 2018, 10:35
Dziękuję. Gdzie można kupić oryginalny czujnik z oznaczeniami audi,volzwagen, skoda.
niedziela, 25 lis 2018, 15:15
Przecież Ci faraday podał wyżej link.
Skoda Matiego
niedziela, 25 lis 2018, 15:30
tak
czujnik temp przy termostacie oryginalny audi vw skoda - kup
oring - kup
niedziela, 25 lis 2018, 19:11
Witam.
Czy sonda lambda pasuje ze skody 1.3 do 1.3mpi.Dziękuję
poniedziałek, 17 gru 2018, 19:26
W sensie od SPI do MPI?
poniedziałek, 17 gru 2018, 20:35
Chodzi mi czy pasuje od jednopunkta do wielopunkta
wtorek, 18 gru 2018, 11:13
Oczywiście, że nie pasuje.
wtorek, 18 gru 2018, 18:45
Od SPI do MPI musiałem sprawdzić.
wtorek, 18 gru 2018, 19:07
W sklepie gdzie była kupowana lambda sprzedawca powiedział że pasuje do wszystkich felicji.
wtorek, 18 gru 2018, 19:09
To pozostaje ci kwestia kto wie lepiej. Sprzedawca, który jeszcze 5 lat temu był piekarzem czy ktoś kto felkę zna niemal na wylot. Podpowiem, że różnica jest niewielka choć zasadnicza, głębokość osadzenia w dwururce.
wtorek, 18 gru 2018, 22:01
w spi jest taka jak w favoritce. NAwet na skodaczesci sprzedają dwa typy, do MPI i do favo spi
wtorek, 18 gru 2018, 22:09
Witam. Chodzi mi o tulejkę pedału hamulca, bo się wyrobiła. Gdzie można kupić bo w sklepach już nie ma. W inter carsie mówią że już nie produkują. Z góry dziękuję.
czwartek, 27 gru 2018, 18:48
Dołączył(a): sobota, 9 gru 2017, 14:01
Jeśli faktycznie już nie jest produkowana to ja osobiście bym zlecił jakiemuś tokarzowi dorobienie takiej. Z doświadczenia wiem, że zwykle nie biorą dużo, jeśli są mało skomplikowane kształty.
Moja Felicia: http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=16365
czwartek, 27 gru 2018, 23:00
Fabryczna tulejka jest z tworzywa(plastiku),nie wiem czy toczona może być.
piątek, 28 gru 2018, 11:27
Bez problemu.
piątek, 28 gru 2018, 11:33
Witam.
Co oznacza ten kod błędu i jak można go naprawić:
00525 - oxygen lambda sensor (g39) 05-10 - input open - intermittent. Pisze jeszcze otwarte wejście.
Z góry dziękuję.
sobota, 12 sty 2019, 20:04
Masz LPG?
niedziela, 13 sty 2019, 01:39
Nie benzyna.
niedziela, 13 sty 2019, 12:09
Do weryfikacji sonda i jej okablowanie.
niedziela, 13 sty 2019, 12:17
Co oznacza w tym błędzie lambdy numer 05-10- Input open.
niedziela, 13 sty 2019, 19:39
Dołączył(a): sobota, 6 paź 2018, 18:09
Mi przy błędzie 00525 pokazało- Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie
Czyli mogła umrzeć sonda albo któryś z kabli się przetarł i nie ma napięcia na sondzie.
Felicia kombi 1.3 MPI 68 KM + LPG sekwencja STAG 4.
niedziela, 13 sty 2019, 21:18
Obwód otwarty ;)
niedziela, 13 sty 2019, 21:32
O co chodzi z tym obwodem otwartym- czy to jest inaczej zwarcie w środku sondy?
Dzisiaj rano kiedy włączyłem światła to piszczy coś w alternatorze- pasek naciągnięty. Piszczy jak alternator ma obciążenie.
poniedziałek, 14 sty 2019, 18:47
Prezes d/s Technicznych
Dołączył(a): niedziela, 15 sie 2010, 12:01
Silnik: 1.9 D 64 KM
Obwód otwarty = przerwa w obwodzie. Pasek jak piszczy pod obciążeniem to widocznie juz zużyty jest.
Auto-Laweta - Pomoc Drogowa
http://auto-laweta-lodz.pl/
wtorek, 15 sty 2019, 19:36
Witam.
W mojej skodzie mam fabryczną sondę lambdę NTK:Japan - 6U0906265E. Sonda się zepsuła. Mam nową sondę z poprzedniej skodzie. Bosch Sh25 0258003745. I chciałbym sie dowiedzieć ,czy sondę z boscha może być zamiennikiem. Dziękuję.
niedziela, 17 lut 2019, 19:47
Przecież sonda BOSCHa szła na pierwszy montaż ;)
niedziela, 17 lut 2019, 20:04
Chodzi mi czy sonda Bosch będzie pasowała.
niedziela, 17 lut 2019, 20:20
ja u siebie mam od 2012 sondę boscha taką jak ta --> klik
także powinno być gitara
niedziela, 17 lut 2019, 20:47
Oczywiście , że tak
niedziela, 17 lut 2019, 20:53
Witam co oznacza ten kod błędu: 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent.
poniedziałek, 18 mar 2019, 18:35
Witam. Do czego służy wystająca rurka z podłogi pod pedałem gazu.
niedziela, 28 kwi 2019, 18:44
Szeryf
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24
To jest odbój pedału gazu.
Skoda Felicia Laurin & Klement 1.3 MPI + LPG
Temat mojej czarnuli :) http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=12131
tel: 514252102
niedziela, 28 kwi 2019, 20:17
Dołączył(a): niedziela, 30 gru 2018, 12:52
Input open czyli ecu nie wykryło sondy lambda a Intermittent oznacza z tego wiem, że kiedyś tam nie wykrywało rzeczywiście tej sondy, ale teraz, jak odczytałeś błąd to z sondą jest wszystko ok (ale tylko jeśli chodzi o input open czyli ecu wykrywa sondę). Czyli w skrócie, kiedyś tam nie wykryło ci sondy, może wystarczy kostke przeczyścić jeśli błąd powraca.
poniedziałek, 29 kwi 2019, 19:29
Witam! Orientuje się ktoś ile może kosztować wymiana sprzęgła w serwisie skody do Skody Felicji 1.3 mpi?
środa, 22 maja 2019, 19:24
Ogólem ok 200zł płacił ojciec za robocizne + sprzęgło. Uwzględniając iż każdy może sobie brać ile chce to ciężko stwierdzić.
środa, 22 maja 2019, 21:51
Witam. Gdzie można jeszcze kupić tulejkę hamulca\sprzęgła skoda felicja. W sklepach nie mają.
czwartek, 30 maja 2019, 18:49
Szeryf
Jedynie dorobić jakoś. Ja też patrzyłem u siebie w sklepie i nikt nie ma takiej w ofercie.
tel: 514252102
czwartek, 30 maja 2019, 20:40
cron
