Autor |
Wiadomość |
Tomek3416
Dołączył(a): niedziela, 15 maja 2016, 20:48 Posty: 33
 Re: Co dziś zrobiłem przy Felci?
Dziś felka otrzymała: Nowe tłoczki hamulcowe przód z uszczelkami oczywiście Nowe przewody hamulcowe elastyczne przód Nowe cylinderki hamulcowe tył Nowe linki hamulca ręcznego
niedziela, 6 lis 2016, 21:51 |
blumchen
Dołączył(a): wtorek, 13 sty 2015, 11:12 Posty: 70
środa, 9 lis 2016, 12:45 |
Janeq
Dołączył(a): piątek, 1 lip 2016, 15:38 Posty: 280
Zamotowałem podgrzewanie lusterek na nowych wkładach(prawy sferyczny, lewy asferyczny), oraz taki ledowy woltomierz:  A taki zamotowałem przełącznik do podgrzewania lusterek:
_________________ Czerwone są szybsze.
środa, 7 gru 2016, 23:33 |
Mateusz
Dołączył(a): sobota, 16 lis 2013, 08:50 Posty: 950 Lokalizacja: Pisz/Warszawa
Czemu masz najpierw wsadzoną osłonę, a dopiero potem pokrętła? Samo grzanie lusterek to bardzo przydatny bajer, zwłaszcza na deszczową jesień i zimę. U siebie włącznik zrobiłem obok pokrętła regulacji wysokości świateł, tutaj już mam wszystkie miejsca zajęte
czwartek, 8 gru 2016, 11:01 |
Janeq
Hahaha  Dziękuję za zwrócenie uwagi. Faktycznie... Wymieniałem żarówki i coś mi się pomerdało  A ja się dziwię że mi pokrętła wypadają...
czwartek, 8 gru 2016, 11:37 |
kisieks6969
Dołączył(a): czwartek, 23 kwi 2009, 15:46 Posty: 445 Lokalizacja: Wrocek
Janeq napisał(a): Zamotowałem podgrzewanie lusterek na nowych wkładach(prawy sferyczny, lewy asferyczny), oraz taki ledowy woltomierz:  A taki zamontowałem przełącznik do podgrzewania lusterek:  Ja też zamontowałem podgrzewane lustra-super bajer- ale zamiast dodatkowego przełącznika wpiąłem się prosto w skrzynkę bezpieczników-tam są gotowe wejścia- i włączam je razem z tylną szybą. Prostsze.Ale wasz sposób też jest O.K.
niedziela, 11 gru 2016, 20:34 |
rys00
Dołączył(a): środa, 9 lis 2016, 18:29 Posty: 541
wtorek, 13 gru 2016, 15:57 |
militarius
Dołączył(a): sobota, 4 cze 2011, 09:16 Posty: 904
w zime to bez znaczenia, podgrzewanie doceniasz dopiero w deszczu
wtorek, 13 gru 2016, 19:23 |
crusader
Dołączył(a): czwartek, 27 wrz 2012, 20:55 Posty: 141
środa, 28 gru 2016, 15:02 |
militarius
środa, 28 gru 2016, 16:56 |
crusader
50 zł plus uszczelka moja. Szykuje mi się nowa robótka, bo zaczęła się pocić spod pokrywy zaworów, ale to już przerabiałem, zajęcie na jakieś pół godziny i jedno piwo.
środa, 28 gru 2016, 17:33 |
militarius
10 minut roboty gdy robisz to pierwszy raz
czwartek, 29 gru 2016, 22:00 |
Marian7642
Dołączył(a): wtorek, 15 maja 2012, 12:40 Posty: 1673
czwartek, 29 gru 2016, 23:22 |
crusader
Ciekaw jestem jak kanał pomógł zdjąć "grzybki", bo to robota z góry, mówimy tu o pokrywie zaworów górnej, a nie bocznej - popychaczy, tam też zresztą po zdjęciu modułu zapłonowego dostęp był bezproblemowy. Ja pół godziny daję w tempie relaksacyjnym, robiłem to już mniej więcej w takim tempie gdy więcej było rozmów niż faktycznej roboty.
czwartek, 29 gru 2016, 23:34 |
Marian7642
crusader napisał(a): Ciekaw jestem jak kanał pomógł zdjąć "grzybki", bo to robota z góry, mówimy tu o pokrywie zaworów górnej, a nie bocznej - popychaczy, tam też zresztą po zdjęciu modułu zapłonowego dostęp był bezproblemowy. Ja pół godziny daję w tempie relaksacyjnym, robiłem to już mniej więcej w takim tempie gdy więcej było rozmów niż faktycznej roboty.  Rzeczywiście, źle przeczytałem  Grudzień w pracy dał mi w kość i jestem trochę rozkojarzony.
czwartek, 29 gru 2016, 23:42 |
faraday
Dołączył(a): niedziela, 3 mar 2013, 13:02 Posty: 1497
felicjan miał dziś robioną mała eksploatację - tłoczki zacisków hamulcowych przód lewe / prawe (oryginalne) -- kup- elastyczne przewody hamulcowe przód lewe / prawe (oryginalne) -- kup- płyn hamulcowy dot4 aktualny przebieg 123 tys km...   .
_________________'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie / 2019 R.I.P. --> szczegółySKODA FELICIA CLUB POLSKA - sprzedam / kupię - grupa Facebook
piątek, 27 sty 2017, 19:08 |
Janeq
Wymieniłem poduszkę skrzyni (kwadrat), dolny wspornik skrzyni, obie poduszki na mcphersonach (lewa była całkowicie zużyta i wytłuczona, jak się okazało ktoś założył poduszkę z innego samochodu, przy skręcaniu w lewo było słychać stukanie, które po wymianie ustąpiło), lewą tylną rurkę hamulcową, odpowietrzniki hamulców, cylinderki (jeden był cały mokry, prawdopodobnie on spowodował zapowietrzenie się układu, ktoś poprzednio założył chińskie cylinderki tragicznej jakości, czego już z doświadczenia nie polecam), oraz płyn hamulcowy. Nie mam za bardzo porównania, bo kilka dni kiedy fela stała rozgrzebana jeździłem primerą P11-144, w której były żyletki... Ale wiem na pewno że poprzednio hamulec reagował chyba od połowy wciśniętego pedału, a teraz czuć, że bierze prawie z samej góry. Przy okazji chętnie dowiedziałbym się opinii na temat cylinderków firmy Metelli. Polecam sprawdzać czy w zestawie znajdują się śrubki, bo ich brak może czasem rodzić spory problem. (tym bardziej kiedy stare cylinderki trzeba odkręcać młotkiem i przecinakiem  )
poniedziałek, 30 sty 2017, 23:10 |
norek
Dołączył(a): środa, 10 mar 2010, 20:41 Posty: 1815 Lokalizacja: Racibórz
Naładowałem akumulator prostownikiem ,bo zostawiłem włączone radio i aq się wyczerpał
wtorek, 31 sty 2017, 14:53 |
felippe
Dołączył(a): niedziela, 8 sty 2017, 17:23 Posty: 34
 Co dziś zrobiłem przy felci?
piątek, 24 lut 2017, 18:22 |
rys00
A ja dziś wymieniłem opony na letnie. Kupiłem wczoraj używane Barumy za 250zł komplet w bardzo dobrym stanie. Znalazłem na gruponie warsztat co w ramach promocji założył nowe gumy za jedyne 40zł z wyważeniem. Blisko mnie i solidne chłopaki.
środa, 8 mar 2017, 12:17 |
militarius
a jaka jest normalna stawka za przekładkę w wawie? 40 zł to cena na granicy opłacalności  ja płacę za przekładkę 15stek na alusach 100 zł, ale mam w cenie mycie kół w maszynie + wyważenie na regularnie kalibrowanych maszynach. oczywiście umawiane na godzinę i bez kolejek. wolę to niż 70 zł u partaczy gdzie uwalą koła brudnymi łapami i jeździć potem na reklamację, bo bije + 1-2h kolejki.
środa, 8 mar 2017, 16:03 |
rys00
W warsztatach wulkanizacyjnych punktach około 100zł z wyważeniem (na godziny bez kolejek) Natomiast w sezonowych punktach organizowanych na parkingach pod hipermarketami około 60-80zł z wyważeniem (kolejki) (A jak spadnie piewszy śnieg to 3 godziny stania) Tak więc na tutejsze ceny 40zł to jak za darmo
środa, 8 mar 2017, 18:04 |
Janeq
środa, 8 mar 2017, 18:43 |
rys00
Na poprzednich Barumach jeździłem 8 lat robiąc 80tyś Wiec tragedii nie ma. No ale na zimówkach Artic jeździłem 11 lat. I jeszcze może założe na przyszły rok. Natomiast Dębica Pasio2 po 3 sezonach letnich zrobiły się łyse jak kolano, a nie szarżuje ostro  Poza tym czułem, że wyraźniej kierownica ciężej chodziła. Nie wiem czemu, ale za kazdym razem było to czuć po założeniu Dębicy. Tu nie ma tego problemu.
środa, 8 mar 2017, 18:48 |
faraday
musiałem wczoraj felicjana umyć po przejściu służb sprzątających.. pozdrawiam panów, którzy tak sprzatali, że felicia stojąca obok tranwika wygladała tak jak na fotach Czy naprawdę az tak trzeba było duchać ta dmuchawą po samochodzie czy tylko zwykła złosliwość? zostawiam pod ocenę boki i dach auta wyglądały identycznie, wszystko w trawie liściach itd...
piątek, 10 mar 2017, 09:49 |
Janeq
Wymieniłem poduszkę pompy wody... Nobel dla konstruktora!
sobota, 11 mar 2017, 20:35 |
faraday
z racji tego, że stare były powybijane i powodowały luz na górnym mocowaniu amortyzatorów felicjan dostał dziś: -nowe oryginalne poduszki amortyzatorów przód -- kupprzebieg 124,3 tys km
czwartek, 23 mar 2017, 00:37 |
Janeq
środa, 29 mar 2017, 12:27 |
Jacek8691
Dołączył(a): niedziela, 24 mar 2013, 15:41 Posty: 36
Witam Dziś babcia Felcia dostała nowy akumulator 55Ah Sznajder udało mi się kupić za 150 zł ze stycznia 2017(używka kręci jak bestia),pasek 4PK950, dwie diodki na pozycyjne,czernidło i wosk położony,borygo uzupełnione. no i przegląd zrobiony rok zamknięty przejazdem 500km nawet diagnosta powiedział ,że to mistrzostwo świata. A i 4 oponki nowe letnie. Jeszcze tylko zbieżność bo wyszło mi +15 . A bo zapomniałem maglownica nowa . Pozdrawiam jacek
środa, 29 mar 2017, 21:21 |
norek
Ja zmieniłem koła na letnie
poniedziałek, 3 kwi 2017, 18:35 |
faraday
felicjan dostał dziś sprawdzony zestaw hamulcowy do feli  -tarcze hamulcowe przód TRW DF 2765 - kup-klocki FERODO PREMIER FDB610 - kupprzebieg 125,1 tys km
piątek, 14 kwi 2017, 20:13 |
faraday
felicja miała wczoraj nagły atak braku ładowania. Kontrolka ładowania zapaliła na stałe i dodatkowo towarzyszył temu dziwny świst, jakby kompresora  Problem palącego się na stałe lampka rozwiązał nowy regulator napięcia. Wciąż jednak nie jest idealnie, bo słyszalny jest świst oraz lekko się zarzy lampka na jałowych. W świetle dziennym prawie niewidoczne, natomiast telefon to wyłapuje klik. -oryginalny regulator napięcia - kupprzebieg 125,2 tys km
sobota, 15 kwi 2017, 17:21 |
przebor
Dołączył(a): poniedziałek, 22 sie 2016, 10:35 Posty: 107
faraday napisał(a): felicjan dostał dziś sprawdzony zestaw hamulcowy -tarcze hamulcowe przód TRW DF 2765 -klocki FERODO PREMIER FDB610 faraday, piszesz sprawdzony bo już jeździłeś wcześniej na tym zestawie? A czemu nie klocki TRW? Nie lepiej założyć tarcze i klocki od tego samego producenta?
wtorek, 18 kwi 2017, 13:39 |
faraday
przebor napisał(a): faraday napisał(a): felicjan dostał dziś sprawdzony zestaw hamulcowy -tarcze hamulcowe przód TRW DF 2765 -klocki FERODO PREMIER FDB610 faraday, piszesz sprawdzony bo już jeździłeś wcześniej na tym zestawie? A czemu nie klocki TRW? Nie lepiej założyć tarcze i klocki od tego samego producenta? bo tarcze TRW są solidne a klocki ferodo premier sa optymalnie miękkie i jak sie poukładają to nie piszczy. No to drugi taki zestaw teraz jest w feli. Zastanawiałem, czy nie wypróbować ATE, ale chyba militarius pisał, ze po ilus tam tys km bicia na tarczy miał. Myślałem tez nad brembo bo podobna cena, ale już mi sie nie chciało eksperymentować
wtorek, 18 kwi 2017, 16:08 |
militarius
no są bicia, nie wiem po jakim przebiegu (30-40kkm?), ale w normalnym użytkowaniu wcale to nie powinno nastąpić nigdy. w octavii mam brembo i też powoli czuć. do favorit założyliśmy komplet ferodo i było wszystko ok. klocki trw dość pylące. ja bym brał textary albo jak iść konkretnie to zimmermanny.
wtorek, 18 kwi 2017, 22:47 |
darek
Dołączył(a): niedziela, 8 cze 2014, 15:16 Posty: 49
@faraday jak dioda się żarzy to coś z mostkiem jest. Sugeruję Ci zdemontować altek i oddać do profesjonalnej regeneracji (tylko proś o montowanie markowych podzespołów - najlepiej pudełka dla Ciebie, bo czasami kombinują). Nie wiem jaki to świst dokładnie słyszysz, ale z reguły to jest powiązane ze zużyciem łożysk.
środa, 19 kwi 2017, 06:34 |
faraday
darek napisał(a): @faraday jak dioda się żarzy to coś z mostkiem jest. Sugeruję Ci zdemontować altek i oddać do profesjonalnej regeneracji (tylko proś o montowanie markowych podzespołów - najlepiej pudełka dla Ciebie, bo czasami kombinują). Nie wiem jaki to świst dokładnie słyszysz, ale z reguły to jest powiązane ze zużyciem łożysk. tak będzie zrobione  w piątek jak wstawie to gostkowi zasugeruje, żeby jakieś lepsze te diody dał. Podobno dobry ten elektromechanik no i z rozmowy tez taki konkretny się wydaje. a świst nawet słyszalny jest na filmiku jak robiłem przygazówkę. Jak silnik z turbo... nawet przyjemny. Szkoda, że nei ida za tym osiągi. klik  Na światłach można udac, że ma się pod maską bestie jedną beeeme e60 serii 5 podpuściłem i się ścigał,miałem pompę jak nie wiem haha  nawet starej felce nie popuszczą Ci beemiarze, Zawsze unosza się dumą
środa, 19 kwi 2017, 08:15 |
faraday
Felician miał dziś zrobiony remont alternatora, wymenione zostały -mostek z diodami -łożyska alternatora -komutator (pierścień ślizgowy) -regulator napięcia (wymieniłem samodzielnie pare dni wcześniej) - klikDla potomnych alternator dla felicii poliftowej, wersja LXi, kod 136m (AMH) jest 70A. Wczesniej nie zauważyłem, że wybite jak WÓŁ  naprawa została wykonana w warsztacie Łódź, beskidzka 13przebieg 125,2 tys km
piątek, 21 kwi 2017, 15:26 |
Mateusz
Coś szybko. W moim dopiero przy 190tyś skończył się regulator i potem jeszcze jeździł jakiś czas aż pojechał w świat (w pełni sprawny) i nie wiem co się z nim dzieje
piątek, 21 kwi 2017, 15:58 |
darek
piątek, 21 kwi 2017, 20:23 |
militarius
piątek, 21 kwi 2017, 22:04 |
faraday
objawy znikneły, wszystko juz działa jak trzeba  ładowanie idealne, świstów nie ma, lampka nie żarzy. Pan mechanik powiedział, że altek teraz przeżyje samochód i ja mu w to akurat wierze  Z łożysk najbardziej wyeksploatowane było to mniejsze. sam regulator napięcia chyba jeszcze by ten stary pojeździł, bo w zasadzie nie było dużych skoków napięcia, ale chciałem mieć święty spokój z alternatorem. Kolejny element, którego juz w feli nigdy nie wymienie prawdopodobnie. Mam też wymieniony dodatkowy przewód od alternatora na nowy, bo ponoć stary nie był za dobrze założony.
piątek, 21 kwi 2017, 23:05 |
faraday
skoda dostała dziś nowy olej przekładniowy. Fabryczny został zlany pierwszy raz i był już koloru ciemny grafit  póki co różnicy w pracy skrzyni nie widzę, może w zimę będzie coś widać. CHodzi jak chodziła, bez zastrzeżeń. -3l MOGUL TRANS 75W - kupprzebieg 126 tys km
piątek, 12 maja 2017, 22:13 |
szymek23
Dołączył(a): środa, 22 mar 2017, 08:31 Posty: 3
U mnie dzisiaj też była wymianka oleju
piątek, 9 cze 2017, 01:28 |
Janeq
Założyłem aluski   Niesamowite ile koła potrafią zmienić... Muszę kupić jakieś K2 czy coś do czyszczenia felg i chciałbym ogarnąć trochę kapsle bo loga są trochę poniszczone.
piątek, 9 cze 2017, 18:57 |
militarius
poniedziałek, 12 cze 2017, 12:38 |
Janeq
Przedwczoraj wymieniłem całe mcphersony z tyłu.  A dzisiaj pomalowałem bębny.  Do czyszczenia felg kupiłem K2 Felix bo tylko to mieli akurat w sklepie... Co prawda środek działa ale będę musiał chwilę się szczotką namachać.
piątek, 30 cze 2017, 15:16 |
faraday
janeq felicia ma z tyłu belke a nie mcpherson'a Chyba amortyzatory wymieniłeś
piątek, 30 cze 2017, 18:38 |
Janeq
piątek, 30 cze 2017, 20:10 |
Janeq
W każdym razie dziś po założeniu plastików i kół wygląda tak:  Z przodu muszę jeszcze zrobić hamulce, czekam tylko na jarzma, muszę pomalować zaciski no i znaleźć sposób, żeby jakoś odkręcić te piekielne śruby centrujące tarcze hamulcowe...
sobota, 1 lip 2017, 19:33 |
militarius
zawsze mnie dziwiło po co ludzie malują i to na czerwono bębny  na zapieczone śruby trzymające tarcze najlepiej przyspawać coś i w ten sposób odkręcić.
niedziela, 2 lip 2017, 09:04 |
faraday
efekt wizualny, że niby są tarcze  mnie specjalnie tez takie zabawy nie rajcują, ale na pewno łądniej to wygląda niż bębny z nalotem rdzawym jak u mnie
niedziela, 2 lip 2017, 18:18 |
Janeq
Ja bym tego pewnie nie ruszył jeżdżąc na stali, ale jak założyłem alu i zobaczyłem jak to wygląda, to pojechałem zaraz kupić farbę.  .
niedziela, 2 lip 2017, 19:17 |
enbloc
Dołączył(a): sobota, 21 sty 2012, 23:58 Posty: 295
Janeq napisał(a): W każdym razie dziś po założeniu plastików i kół wygląda tak:  Z przodu muszę jeszcze zrobić hamulce, czekam tylko na jarzma, muszę pomalować zaciski no i znaleźć sposób, żeby jakoś odkręcić te piekielne śruby centrujące tarcze hamulcowe... pomalować trzeba było srebrzanką do tłumików, lepiej się prezentuje
poniedziałek, 3 lip 2017, 13:21 |
militarius
ja bym to pomalował czymkolwiek co by zamaskowało, że to są bębny  czyli ciemnoszary albo czarny.
poniedziałek, 3 lip 2017, 17:19 |
crusader
poniedziałek, 10 lip 2017, 17:29 |
Marian7642
crusader napisał(a): Sprzedałem dziś Felicię. Będzie woziła towar do knajpy i została kupiona w typowo roboczym charakterze. Tak naprawdę nie miałem już żadnych planów wobec tego auta, od kupna Poloneza więcej stała niż jeździła. Trzeciej nie będzie, wielkiego sentymentu też chyba nie. Nie ma co auta na siłę trzymać. To tylko rzecz więc jak nie było potrzebne to dobrze zrobiłeś
poniedziałek, 10 lip 2017, 23:05 |
faraday
Piękna słoneczna luźna niedziela więc zainstalowałem dziś felce kufer pod radiem, który nabyłem w ubiegłym roku... Zobaczymy na ile to praktyczne  Warto kupić kompletny z dokładką pod radio, bo sam miałem problem, żeby później dostać to mocowanie przebieg 127,6 tys km
niedziela, 16 lip 2017, 15:34 |
militarius
jeszcze do tego konsola środkowa z GLX, bo bida trochę jest
poniedziałek, 17 lip 2017, 20:04 |
faraday
no jest  w sumie ten kuferek daje radę. Myslałem, ze to będzie słyszalne na wybojach, ale nie. Jak trafie ten środkowy za bezcen to wrzucę, bo specjalnie mi na tym nie zależy
poniedziałek, 17 lip 2017, 20:26 |
