Autor |
Wiadomość |
faraday
Dołączył(a): niedziela, 3 mar 2013, 13:02 Posty: 1497
 Re: Co dziś zrobiłem przy Felci?
_________________'98 felicia LXi hatchback / od 1998 w rodzinie / 2019 R.I.P. --> szczegółySKODA FELICIA CLUB POLSKA - sprzedam / kupię - grupa Facebook
wtorek, 6 lut 2018, 14:34 |
Tupter1910
Dołączył(a): czwartek, 4 lip 2013, 23:34 Posty: 1735 Lokalizacja: Łódź
wtorek, 6 lut 2018, 17:14 |
faraday
środa, 7 lut 2018, 23:28 |
Tupter1910
Nie. Wczoraj na nowym z Andy 89-90 skakało i na parowniku 53-54 gdzie na tym z Przybyszewskiego było 47-48
czwartek, 8 lut 2018, 07:16 |
faraday
najwazniejsze, że teraz jest już ok
czwartek, 8 lut 2018, 09:38 |
Tupter1910
Dziś po trasie ok 140km zrobione i wskazówka na środku tak samo w Vagu  W razie czego mam jeszcze jeden
czwartek, 8 lut 2018, 11:39 |
wariusz
Dołączył(a): piątek, 23 paź 2009, 23:08 Posty: 106
Wymieniłem linkę gazu, którą złamałem tydzień temu ( wzmianka). Nowa pracuje jak trzeba. P.S. poprawiłem fotki z czyszczenia reflektora http://skodafelicia.pl/viewtopic.php?p=153628#p153628
_________________ Skoda Felicia 1.3 MPI LXi, 1998r. Pb95
czwartek, 8 lut 2018, 23:50 |
faraday
wariusz te klosze da sie tak rozebrac i póxniej poskładać na tej samej uszczelce? to jest klejone jakoś czy na zatrzaskach ? tez bym może u siebie przetarł odbłysniczki na wiosnę.
piątek, 9 lut 2018, 10:05 |
Mateusz
Dołączył(a): sobota, 16 lis 2013, 08:50 Posty: 950 Lokalizacja: Pisz/Warszawa
piątek, 9 lut 2018, 10:18 |
Marian7642
Dołączył(a): wtorek, 15 maja 2012, 12:40 Posty: 1673
faraday napisał(a): wariusz te klosze da sie tak rozebrac i póxniej poskładać na tej samej uszczelce? to jest klejone jakoś czy na zatrzaskach ? tez bym może u siebie przetarł odbłysniczki na wiosnę. Nie wiem czy przy ponownym montażu ta uszczelka będzie spełniała swoje zdanie.
piątek, 9 lut 2018, 10:29 |
wariusz
piątek, 9 lut 2018, 23:43 |
wariusz
Dzisiaj założyłem jeszcze komplet nowych H4 - Philips VisionPlus +60%. Niby po 9 latach (!) na starych nie widać było zużycia, ale różnica w świeceniu jest duża.
sobota, 10 lut 2018, 00:24 |
wariusz
Postawiłem Felę na cegłach i wymieniłem górne poduszki przednich amortyzatorów. Talerzyk sporo odstawał i same poduszki faktycznie widać było jak są zbite. Generalnie się udało, chociaż miałem problem z przełożeniem poduszki nad osią amortyzatora. Za nic nie udało mi się zepchnąć/ściągnąć ją bardziej w dół. Musiałem śrubokrętem przeciągnąć je nad tą śrubą. No i jeszcze problem z nakrętką. Chciałbym zgodnie z wytycznymi założyć nową, ale okazało się, że ta, którą kupiłem, ma inny skok na gwincie. Jaki powinien być i gdzie ja kupię takie dwie sztuki?  ,  ,  Nie wiem czy to jest dobrze, ale po złożeniu szpara pod talerzykiem była dość mała a po przejechaniu jakichś 40 km szpara się jakby wyraźnie powiększyła. Nie jest taka, jak wcześniej, ale jednak...
sobota, 17 lut 2018, 00:18 |
faraday
dobra robota  tez w swojej wymieniałem jakiś czas temu bo sie upominały.
sobota, 17 lut 2018, 01:16 |
Janeq
Dołączył(a): piątek, 1 lip 2016, 15:38 Posty: 280
_________________ Czerwone są szybsze.
sobota, 17 lut 2018, 08:54 |
Tupter1910
sobota, 17 lut 2018, 10:13 |
wariusz
sobota, 17 lut 2018, 12:00 |
wariusz
środa, 7 mar 2018, 23:29 |
Tupter1910
poniedziałek, 12 mar 2018, 09:50 |
faraday
wpadła dziś doraźnie zastepcza listewka pod reflektor kupiona u cradek90. A dlatego doraźnie, bo pęknięty zderzak lekką ją ściąga do środka te 2-3 mm, przez co nie może idealnie dolegać co widac na fotce. Zderzak natomiast musi poczekac na lato i odrobine więcej czasu  stary zderzak będe chciał pospawać i polakierować i będzie w zapasie. Błotniczek widać , że przy lampie zaczyna purchlować, ale jak będe wymieniał zderzak to go podglancuje lekko. aktualny przebieg 133,6 tys km
piątek, 16 mar 2018, 14:50 |
norek
Dołączył(a): środa, 10 mar 2010, 20:41 Posty: 1815 Lokalizacja: Racibórz
czwartek, 29 mar 2018, 17:45 |
Janeq
czwartek, 29 mar 2018, 21:37 |
Marian7642
Janeq napisał(a): Norek dużo z tym roboty w MPI? Silnik wydaje się być prosty, ale czy kompletny amator dałby radę to zrobić? Znam się trochę na elektryce przy felce robiłem całe hamulce, tylne zawieszenie, pompę wody, przepustnicę, wydech, wyjmowałem i montowałem całe wnętrze i naprawiałem/przerabiałem dużo drobniejszych rzeczy właściwie nie grzebałem tylko przy silniku i skrzyni biegów. Myślisz że miałbym jakieś szanse? :p Mój silnik całe szczęście jest w bardzo dobrym stanie, ale może kiedyś będę się musiał podjąć wymiany uszczelki pod głowicą. Biorąc pod uwagę to co napisałeś to ja myślę, że dałbyś radę
czwartek, 29 mar 2018, 23:16 |
arti1111
Dołączył(a): niedziela, 18 sie 2013, 22:24 Posty: 2287 Lokalizacja: Warszawa
_________________Skoda Felicia Laurin & Klement 1.3 MPI + LPG Temat mojej czarnuli http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=19&t=12131tel: 514252102
piątek, 30 mar 2018, 07:20 |
Janeq
piątek, 30 mar 2018, 11:38 |
norek
Wymiana uszczelki pod głowicą nie jest trudna lecz pracochłonna .Najtrudniejszą operacją było wykręcenie śrub głowicy , naprawdę mocno trzymało .Potrzebny będzie imbus 10 wysokiej jakości ,ja kupiłem imbus firmy Sata .dał radę .Zdemontowaną głowicę zawiozłem do splanowania do warsztatu w Rybniku .Trzeba też umieć wyregulować zawory po całkowitym rozregulowaniu .Właśnie przed chwilą wróciłem z garażu Felicia zapaliła od pierwszego obrotu rozrusznikiem
piątek, 30 mar 2018, 16:24 |
arti1111
piątek, 30 mar 2018, 16:27 |
faraday
Dzisiaj felicjan dostał nowy wieszak tłumika tył, bo stary po 4 latach spękał i grechotało tłumikiem. Środkowego nie wymieniałem, bo jeszcze był ok, a tez nie miałem za bardzo czasu i warunków na to. Ale W rezerwie kupiony  - wieszak tłumika tył --- kup - spinki tłumika --- kup- wieszak tłumika środkowego --- kup aktualny przebieg auta 135,9 tys km  stary
niedziela, 3 cze 2018, 19:25 |
faraday
W związku z tym, że po wymianie wieszaka tył zrobiły się naprężenia, a środkowy tlumik pryz kołnierzu był lekko podkorodowany trzasneło. Wymieniłem zatem kompletny wydech od kata w tył. -tyłumik końcowy płuciennik -- kup-tłumik środkowy płuciennik -- kup-wieszak tłumika tył tylny -- kup -wieszak tłumika tył przedni -- kup -wieszak tłumika środkowego -- kup -spinki wieszaków 4szt -- kup-jarzmo tłumika tył -- kup-uszczelka katalizatora - kupaktualny Przebieg auta 135,9 tys km
wtorek, 12 cze 2018, 21:41 |
Janeq
Faraday chyba nastąpiła jakaś telepatia. :p Też miałem pisać bo miałem chyba ten sam przypadek z tym że u mnie końcowy wydech ma dwa lata więc wleciał tylko środek, nowe wieszaki, uszczelki i pomalowałem puszkę katalizatora, który o dziwo jeszcze tam jest i jest cały  Zdjęć niestety nie mam, ale widzę że wydech chyba taki jak u ciebie też z taką fakturą. Tylko w złym miejscu przykręciłem obejmę między puszkami i stuka o osłonę termiczną przy ruszaniu.
wtorek, 12 cze 2018, 23:41 |
faraday
bo ten przypoadek jest nagminny w felkach. Już drugi raz mi w tamtym miejscu puścił wydech  Łącznie felicia miała 4 wydechy. -fabryczny czeski (3 lata) -zamiennik nie pamiętam producenta, ale nie polski (5lat) -zamiennik polski (9lat) -obecny zamiennik przód i tył płuciennik polski
środa, 13 cze 2018, 07:24 |
Tupter1910
U mnie polski zamiennik puścił po 2,5 roku ale w tym czasie zrobił ok 50tyś. Ja mogę się pochwalić, że wczoraj udało się przyciemnić szyby z tyłu. Jeszcze ta z klapy została ale musze i tak załatwić nową bo ta już nie grzeje :/
środa, 13 cze 2018, 08:06 |
Sheldon
Dołączył(a): czwartek, 29 sie 2013, 11:51 Posty: 11
Cześć, mam pytanie czy w Feli 1,3 MPI (2000r.) można wymienić wkład pompy paliwa przez jakiś otwór w podłodze pod tylną kanapą? cy konieczne jest ściągnięcie zbiornika? oddałem samochód do mechanika na wymianę amortyzatorów i nie mam możliwości sprawdzenia, a jakoś nie zwróciłem na to uwagi wcześniej?
poniedziałek, 18 cze 2018, 07:55 |
Mateusz
poniedziałek, 18 cze 2018, 08:13 |
Tupter1910
poniedziałek, 18 cze 2018, 10:26 |
Sheldon
Dzięki za odp. Mam jeszcze pytanie, do tej pory używałem uniwersalnych podłokietników których jakość i trwałość jest raczej niska, trafiłem ostatnio na coś takiego: http://cikcar.pl/info.php?dzial=akcesor ... glx&on=tak występuje on w dwóch wersjach montażowych LXi/GLX , czy może ktoś mi powiedzieć czym różnią się tunele w Felach w tych wersjach wyposażenia?
wtorek, 19 cze 2018, 07:20 |
Mateusz
wtorek, 19 cze 2018, 09:10 |
faraday
żeby nie było bajzlu piszcie takie pytania w dziale "szybkie pytania", tutaj jest dział co dziś zrobiłem przy felicii.
wtorek, 19 cze 2018, 19:44 |
faraday
wolne popołudnie więc wrzuciłem dziś felicjanowi w końcu tunel środkowy kupiony w listopadzie 2017. Trzeba było wycinać otwór w wykładzinie mojego LX'a  Druga sprawa, że ramka od mieszka miała jednak połamane zaczepy na co wczesniej nie zwróciłem uwagi, jednak udało się ramke skleić z tunelem i jest na sztywno  aktualny przebieg auta 136,4 tys km
niedziela, 24 cze 2018, 17:37 |
Tupter1910
I zaślepka moja również się ładnie prezentuje
poniedziałek, 25 cze 2018, 07:34 |
faraday
tak, cały czas pamiętam a zaslepeczka wzorowa
poniedziałek, 25 cze 2018, 12:33 |
Tupter1910
piątek, 20 lip 2018, 17:01 |
faraday
wisieneczka na torciku ? Ja dziś ubezpieczenie opłaciłem. W tym roku na szczeście sporo mniej  tym razem generali
piątek, 20 lip 2018, 23:59 |
faraday
wymieniłem wczoraj uszczelkę anteny bo stara po 20 latach była już poparciała i miejscami wykruszona i w zime doraźnie była "nasmarkana" uszczelniaczem , żeby czasem nie pociekło na ta piękna biała podsufitkę aktualny przebieg samochodu 136,5 tys kmtak to nieciekawie wyglądało  tutaj po oczyszczeniu (zdjęcia na gotowo brak bo już za ciemno było wczoraj jak skończyłem  )
środa, 25 lip 2018, 12:50 |
Tupter1910
faraday dobra robota  Ja dziś wojowalem z okiem kury na plastikowym dekielku ale sprawa mnie przerosła lub za mało cierpliwości miałem i odpuściłem taką koncepcje. Przemaluje cały dekielek centrujący na czarno i będzie funkcjonowało jako oko
środa, 25 lip 2018, 13:47 |
faraday
zrobiłem dziś przegląd z wpisem do dowodu.  za rok kolejny nowy dowodzik trzeba będzie wyrabiać.  nie pali mi kontrolka świateł pozycyjnych, ale to nie przeszkadza póki co, więc wymienie komplet jak padnie jeszcze jakaś UKŁAD HAMULCOWY: hamulce nożne przód OK (tarcze TRW klocki FERRODO w 2017 komplet) hamulce tył OK (cylinderki i szczeki robione w 2016) hamulec reczny lewy/prawy OK (ok 30% gorzej niż nożny, więc można podregulować, ale łapie symetrycznie) przewody hamulcowe OK (robione w 2016 miedziane) UKŁAD KIEROWNICZY / PRZENIESIENIE NAPĘDU: osłony przegubów wew/zew całe (wymieniane w 2016 GKN Lobro ok 19 tys km na nich już zrobione ) gumy maglownicy całe (wymieniane w 2016 na RUBBENA. Polecam wymieniac od razu gumy VIKA na własnie RUBBENA) brak luzów w ukł kierowniczym (wymieniana w 2013 roku przy przebiegu 101,8 tys km na nową kompletną VIKA - bez wspomagania ) oponki wielosezon DĘBICA NAVIGATOR 2 165/70/13 (wymieniane na nowe w grudniu 2017) SILNIK / SKRZYNBIA BIEGÓW: Brak wycieków z silnika brak wycieków przy wybieraku (wymieniany simerintg w 2013) stężenie spalin bardzo poprawne przewody paliwowe OK (robione w 2016 miedziane) ZAWIESZENIE: amortyzatory przód OK (w 2008 roku KYB) amortyzatory tył OK (w 2015 KYB) cały spód auta ok. Miejscowe powierzchowne rudzielce belka tył z powierzchownymi rdzawkami ale ok wahacze z powierzchownymi rdzawkami ale OK UKŁAD WYDECHOWY tłumik tylny/środkowy ok (wymieniony w 2018 na polski PŁUCIENNIK ) katalizator, (wymianiany w 2009 roku made by germany żyje ) OŚWIETLENIE światła w tym kierunki, stopy, reflektory itd OK (żarówki reflektorów możnaby wymienić na lepsze) oświetlenie deski OK (wymienione w 2016 przy przebiegu 120 tys km ) wskaźników OK wymieniane w 2014 przy przebiegu 104 tys km (żarówka świateł postojowych przepalona) aktualny przebieg 136.6 tys km    Zdjęcia z lampą zawsze potęgują efekt rudej  płaskownik na tle świeżego tłumika nie prezentuje się dobrze. MOże hammeritem to polece na przyszły sezon, po uprzednim szczotkowaniu   zdjęcie od góry od stroyn aku, harmonijka przekładni kierowniczej rubbena
środa, 1 sie 2018, 20:50 |
Tupter1910
To gratuluję udanego przeglądu, rudą warto wyczyścić i zakonserwować czymś  Ja osobiście dziś zakończyłem szlif błotników na mokro kolejno papierami wodnymi 800, 1500 i 2500. Wyszło lepiej niż się spodziewałem, teraz muszę wrzucić na nie bazę i klar ale to dopiero w przyszłym tygodniu bo dużo roboty. Do przygotowania zostały tylko konserwacja zamka maski by chodził elegancko oraz maska ale ta jest w perfekcyjnym stanie więc tylko zmatuję, prysnę podkładem i kolor. Pas przedni wraz ze wzmocnieniami zderzaka jest już w kolorze gotowy do założenia
czwartek, 2 sie 2018, 11:35 |
faraday
o widzisz, to tez zycze pogody ja w weekend zabieram sie za błotniki przednie. Wyczyszcze, zabezpiecze i nakładki. Ale cos strasza deszczami i nie wiem jak wyjdzie z planami Jak to ogarne to w przyszłym sezonie podpicuje takie miejscowe rdzawki od spodu , żeby nie pożarły mi nic. Ewentualnie jesli bedzie czas i pogoda to moze na koniec sierpnia jeszcze coś tam sie uda.
czwartek, 2 sie 2018, 11:44 |
Tupter1910
czwartek, 2 sie 2018, 13:09 |
faraday
czwartek, 2 sie 2018, 15:16 |
Tupter1910
Robię jak najbardziej nawet mam kilka złotych myśli dla potomnych jak wpadną na taki chory pomysł jak Ja by zmienić przed liftową Felkę na po liftową i odwrotnie  Wszystko wstawię jak już Felka przejdzie metamorfozę  Kobieta mnie nie wygoni bo dawna pralnia została przerobiona na komórkę lokatora czyli mnie
czwartek, 2 sie 2018, 15:41 |
faraday
poskładałem dziś do kupy nadkola, chlapacze czyli temat nakładek na błotniki przednie ogarnięty. Mam nadzieje, że to załatwi sprawę korodowania rantów na długi dłuuuuuuuugi czas. Na pewno będzie estetyczniej niż zapurchlowane ranty  aktualny przebieg auta 136,6 tys km
środa, 15 sie 2018, 17:58 |
Tupter1910
Mi się podoba. Może u siebie też wrzucę
środa, 15 sie 2018, 18:58 |
wariusz
Nie dziś i się nie chwalę, ale się z wami podzielę. 4 lipca na drodze ekspresowej jadąc około 100 km/h straciłem panowanie nad kierownicą i centralnie przywaliłem w barierę ochronną, a potem Fela niesiona pędem przekręciła się jeszcze na dach i sunęła kilka metrów. Cudem jest to, że nic mi się nie stało. Z kabiny wyczołgałem się o własnych siłach. Odruchowo "wysiadając" z samochodu wyjąłem nawet kluczyki ze stacyjki, o czym się przekonałem dopiero po kilku godzinach sięgając do kieszeni. Felicia niestety musiała zostać oddana na złom. -> fotkiPrzed oddaniem powyciągałem kilka rzeczy i próbuję teraz znaleźć chętnego. Większość mogę po prostu oddać. http://skodafelicia.pl/viewtopic.php?f=23&t=16424
poniedziałek, 20 sie 2018, 22:27 |
faraday
matko jak te auta się gną po dachowanku  Taka w sumie jak moja  najlepszy dział na takie wyznania to chyba tuWażne, że Tobie nic się nie stało, bo auto to tam wartośc sentymentalna tylko co najwyżej  na który złom oddałes? klapa w jakim stanie była?
poniedziałek, 20 sie 2018, 23:47 |
Tupter1910
wtorek, 21 sie 2018, 08:44 |
faraday
wymieniłem dziś w felicjanku olej, standardowo ten sam mobil 5w50. Od teraz będe to robił samodzielnie, bo jest gdzie oddać przepracowaną oliwkę. -nowy olej mobil 1 FS X1 5w50 -- kup-filtr oleju oryginalny (purflux) -- kup-podkładka korka spustkowego miedziana -- kupaktualny przebieg auta 136,9 tys km Od roku 2017 gdy olej ten zmienił nazwę, nie ma oznaczenia VW, ale ACEA wciąż się zgadza i jest A3/B3; A3/B4 tak jak na poprzedniej nazwie mobil 1 peak life 5w50.  około 0,9l (18/20 kreski zakryte olejem)
sobota, 8 wrz 2018, 16:02 |
faraday
dzisiaj przy felicjanku zrobione: -przeczyściłem sprężynki na cewce i przesmarowałem wd40 -wymieniłem osłony gumowe świec -- kupOstatnio wymieniałem je w 2015 i były jeszcze teraz w sensownym stanie, guma elastyczna itd.. Ale tamtym razem nie przeczyściłem spreżynek z rdzawego nalotu nalotu i coś sie ostatnio pokrztusiła jak stała tydzień świąteczny gdzie troche padalo. Tym razem sprężynki troche przeszlifowałem papierem ściernym, wd 40 poszedl w ruch i ubrałem wszystko w świeże gumeczki obecny przebieg auta 138,3 tys km   tak przy okazji oryginalna fabryczna cewka jest firmy CHAMPION. [138 tys km i 20 lat].
sobota, 10 lis 2018, 14:20 |
Tupter1910
Ja dziś naprawilem ogrzewanie w Felce bo działało od wiosny tylko na 4 biegu. Powód, utlenione konektory w kostce przy oporniku więc wymiana na używkę z dawcy bo o niebo lepsze
sobota, 10 lis 2018, 18:13 |
faraday
po tych ostatnich wymianach gumek i przesmarowywaniu srężynek listwy felicita dziś miała jakiś mały foszek po przejechaniu 10 km i tankowaniu. Podpiałem kompa i wywalilo takie błędy  skasowałem i drugi raz ich nie wywaliło i póki co chodzi ok . Obserwujemy.  W przyszłe wakacje wezme się juz za przeczyszczenie przepustnicy, bo chyba zaczyna o sobie dawac znac. aktualny przebieg 138,3 tys km
wtorek, 13 lis 2018, 16:15 |
