Teraz jest sobota, 22 lut 2020, 16:24
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 86  Następna strona
Post Szybkie pytania.
Jeśli ktoś ma jakieś "proste" pytanie to niech zamieszcza je tu. Bez sensu jest zaśmiecać kategorie nowymi tematami.
Zacznę jako pierwszy: co sądzicie o tzw. magnetycznych śrubach spustowych oleju?
środa, 9 cze 2010, 15:24
Jak najbardziej na TAK,taki magnes wyłapuje stalowe drobinki z oleju,to znaczy oczyszcza nam olej,niestety nie wyłapie nam drobinek mosiężnych .W skrzynkach przekładniowych jest już zamontowany taki magnes,ale oczyszczenie tego magnesu z drobinek jest możliwe po zdemontowaniu skrzynki,korek można oczyścić po jego wykręceniu :P
środa, 9 cze 2010, 15:53
A na jaki klucz jest śruba spustowa misy olejowej w 1.3 mpi?
środa, 9 cze 2010, 22:34
Dołączył(a): piątek, 27 cze 2008, 13:24
Jak dobrze pamiętam to 19...
F16 srebro..98' 125 kkm + ZAVOLI od 2004r
czwartek, 10 cze 2010, 14:19
Dołączył(a): środa, 13 sie 2008, 14:43
Kto jutro wygra mecze bo chce postawić kupon :P
http://www.pansamochodzik.prv.pl
Gang V6 w łoplu
100 Francuzkich koni z 1.4
Woła nie ma, łopel wozi dupsko
poniedziałek, 14 cze 2010, 12:14
Dołączył(a): sobota, 3 maja 2008, 18:00
jak i czym usunąć klej "Super Glue" z deski rozdzielczej?? :/ rozpuszczalnik nie pomaga :/ :/ ??
Skoda Felicia 1.3 GLXi MPI 1998r. Buksiak666 :D
gg- 8757433
http://www.polskajazda.pl/Profil,Skoda, ... nter/26204
poniedziałek, 14 cze 2010, 14:56
Trochę późno ale zawsze:P Na Polskę ;( :D
poniedziałek, 14 cze 2010, 20:53
Super glue wrzątkiem :)
Gang V6 w łoplu
poniedziałek, 14 cze 2010, 22:06
Powiem tak
Mistrzostwa to same niespodzianki
Ja obstawiłem 3mecze za 20 zeta na I niestety Anglia remis
Dziś chciałem obstawiać na wygrana na Włochy i dobrze ze tego nie zrobiłem bo wynik znany
Ciężko jest coś doradzić
poniedziałek, 14 cze 2010, 22:12
pomoże ??
gg- 8757433
poniedziałek, 14 cze 2010, 22:28
Dołączył(a): sobota, 26 gru 2009, 17:33
pytanie za 200 punktów. potrzeba mi tani zestaw hamulców do mojej feli. (tarczki , klocki i co tam jeszcze ?)
to tak aby z rok półtora pojeździć , bo w planach na przyszłość jest nowy zawias i inne modyfikacje , a więc i hamulce też.
na dzień dzisiejszy mam dość ograniczony budżet niestety.
poniedziałek, 14 cze 2010, 22:30
Dołączył(a): niedziela, 1 lut 2009, 12:17
komplet ferodo na allegro masz za 140zł, dolicz odpowietrzniki, obadaj na zaśkę czy przewód jakiś się nie kończy
poniedziałek, 14 cze 2010, 23:08
a żebym to ja umiał obadać te przewody. ja mam tak że jak coś rozłożę to i złożę , ale diagnostyka to u mnie ciężki temat
btw. może się wybierzesz 3/4 lipca do nas ? taki mały spocik. kilka autek. z bydgoszczy daleko nie masz
szczegóły w dziale spoty pomorskie
poniedziałek, 14 cze 2010, 23:24
Muszę wymienić rozrusznik i teraz pytanie, kupować vike, warto? Czy bawić się w regenerację? Wymieniać wieniec?
piątek, 18 cze 2010, 09:58
od marca posiadam rozrusznik Vika i wychodzi na to że sprawuje się dobrze
piątek, 18 cze 2010, 11:45
Wymieniałeś wieniec?
piątek, 18 cze 2010, 11:50
nieee , ale mój wygląda ładnie. wyciąg rozrusznik , przyświeć i obadaj czy mocno zjechany
piątek, 18 cze 2010, 12:02
buksiak666 napisał(a):
pomoże ??
Gdyby tak nie było, to bym się nie odzywał :P
Gang V6 w łoplu
piątek, 18 cze 2010, 21:40
pomoże ??
dziękuwka zobaczymy :hyhy:
gg- 8757433
sobota, 19 cze 2010, 11:48
*A więc tak, czy jak bęben się nie obraca swobodnie, może to być wina walniętego łożyska?
*czy zmieniając bębny miejscami można sprawdzić czy łożysko działa dobrze. (Prawy obraca się kilka obrotów nim się zatrzyma, lewy po pół obrotu)
*z zapożyczanego zdjęcia kolegi z forum: http://i52.tinypic.com/ei1mrc.jpg w miejscu zaznaczonym strzałką (znaczy nie z tej strony zaznaczyłem;p z drugiej w takiej samej odległości jak linka wchodzi do bębna;d nie chce mi się już zmieniać) po przyjrzeniu się zauważyłem że kończy się osłona linki, może to tak być, czy linka poszła w ... no.
*po zdjęciu bębna przestał mi działać prawidłowo ręczny, czym to może być spowodowane?
Więcej grzechów nie pamiętam.... jak przypomnę to napiszę jeszcze raz;d
*jak rozpoznać, że samoregulator jest walnięty. Bo może on odpowiada za wszystkie powyższe pytania? Może wystarczy po prostu go wymienić? tylko po co na marne, na pewno da się jakoś sprawdzić
środa, 15 wrz 2010, 22:04
Jeżeli nie słychać obcierki o szczęki - oznaczać to może walnięte łożysko.
Po zdjęciu bębna trzeba ustawić na nowo regulator stąd owe nie działanie ręcznego.
Gang V6 w łoplu
czwartek, 16 wrz 2010, 14:54
no właśnie słychać obcierkę o szczęki, a nawet widać;d czyli kupie regulator najpierw i zobacze dalej, bo prawa strona trzyma juz na 2 zebie, lewa na 5 po regulacji;]
czwartek, 16 wrz 2010, 15:11
niet, samoregulator dobry.
Kiedyś jak jeździłem to przy skrętach w lewo słyszałem takie jakby pukanie, może poszło łożysko z tyłu? teraz mi jedynie koło luzu nie ma jak docisnę, ale wtedy się kręci. Myślę, że może być to. A wy jak sądzicie?
W sumie łożysko powinno huczeć, a nie stukać, ale nie może stukać przy małej prędkości. Zwracałem wcześniej uwagę na stuki, tylko jak wyjeżdżałem za bardzo ostrego zakrętu i max prędkość 30km/h więcej się nie dało. Po za tym zawsze włączone radio, wiec nie wsłuchiwałem się czy to to. Jak teraz chcę wymienić simering można od razu je wyjąć i zdiagnozować?
sobota, 18 wrz 2010, 14:34
Błacha sprawa ale sprawdź mocowanie wydechu. Ja ostatnio rozebrałam całe łożysko by zorientować się ,że to wydech uderza mi w koło przy skrętach.
sobota, 18 wrz 2010, 15:54
hmm, możliwe, sprawdzę w poniedziałek bo dzisiaj nie mam już chęci. udało mi się złożyć bęben tak, że się kręci 2 -3 obroty i stoi, z tą różnicą, że jak tylko ruszę wyraźnie słychać tarcie o szczęki;/ Tak być chyba nie może;/
sobota, 18 wrz 2010, 16:42
A nie trze Ci przypadkiem ta blacha z tyłu? Nie powyginałeś jej?
Gang V6 w łoplu
sobota, 18 wrz 2010, 19:12
a ja wiem;/ chodzi o pokrywę bębna ci tak? a nie wiem nawet, wiem, że musiałem trochę oprzeć o nią śrubokręt jak wyjmowałem bęben bo był rant, a młot nie dał sam rady. Potem przeżywał rozwiercanie i może dostała gdzieś strzała. Jak zdejmuje się bęben to oprócz otarć na szczękach jest też właśnie otarcie na rancie tej pokrywy u dołu, może to powodować, że szczęki będą ocierać?
sobota, 18 wrz 2010, 19:38
Wiesz, skoro mówisz, że było to dość ostre zdejmowanie bębna. Usiądź z tym na spokojnie, obejrzyj to jeszcze jeszcze raz. Posprawdzaj wszystko i wierze, że sprawa sama się wyjaśni ;)
Blacha może obierać o bęben i będzie to mocno słyszalne.
Natomiast gdyby szczęki tarły w czasie jazdy to raczej byś tego nie słyszał i hamulec mocno by się grzał jak i śmierdział.
Gang V6 w łoplu
sobota, 18 wrz 2010, 19:50
aha, no tylko że ja nie jeździłem wiele, tylko po podwórku;d bo wyjazd ciągle rozkopany przez robotników;] Ale koło się nie nagrzało, słychać było tylko właśnie tarcie i za każdym razem jak ściągam bęben to widać zatarcia na szczękach i dolnej wardze tej osłony. Za dużo czytałem różnych pomysłów i mi już wszystko zaczyna pasować;p ale przejrzę w poniedziałek od nowa. Choć już tatko się denerwuje że i tak sam nie znajdę co to;d
sobota, 18 wrz 2010, 20:00
a więc tak, jak rozebrałem wszystko wyglądało ok, ale potem zmartwiło mnie, że po zdjęciu bębna na nakrętkach śrub czopa, jest smar, znaczy na rogach nakrętek. Wcześniej były tam nakrętki chyba na klucz 14, a ja że pourywałem dałem 17. Może to mieć jakiś związek? Może bęben (łożysko) nie wchodzi do końca i ma delikatny luz. Zauważyłem, że bęben ociera właśnie tylko w stronę tej starej śruby 14, jest tak jakby przechylony w dół w tą stronę?
Dupa blada. Bęben ociera o tarczę, nie o szczęki. Nie mam pomysłu jak sprawdzić co poszło się ... może to być od skrzywionego czopa? podłożyłem podkładki pod śruby czopa i bęben ustawił się lepiej, równiej, dokładniej itp,ale jak opuściłem samochód i przejechałem się słychać że strasznie ociera metal o metal ;/
przez Pankiew 49 minut temu
muszę podbić, jak ktoś ma niech mi na PW podeślę jakieś rysunki złożeniowe czy jak kto woli schematy bębna. Najlepiej od razu jak od belki idzie, czyli od czopa po nakrętkę ;) przyjrzę się dokładnie co i jak. albo wygnę osłonę bębna tak by sie tarła i spokój;]
jak ktoś ma moze jeszcze zdjęcia bębna nie od czoła, tylko z tyłu samochodu, od tłumika to niech podrzuci, przyjrzę się. A jakby ktoś miał takie zdjęcia ze sciągniętym bębnem to jeszcze lepiej. Jak przykręcona jest ta osłona bębna sama bez bębna jeszcze, to moze być pod kątem?
Edit and : proszę przestrzegać regulaminu forum i nie pisać posta za postem przed upływem 24h , połączyłem posty
ok sory.
Jeszcze może łożysko wewnętrzne chodzić luzem w bębnie miedzy simerem a bieżnią? bo delikatnie chodzi.
Zwycięstwo!!! na czopie był zbyt duży luz, a tarło o osłonę bębna, bo machnięciu młotem mocno przestało trzeć. Teraz zostaje kwestia ręcznego;/
poniedziałek, 20 wrz 2010, 10:56
pytanko mam o ubezpieczenie. Możliwe, że jak zmienię ubezpieczyciela to będę płacił mniej? Na początku jak podpisywałem OC w PZM płaciłem 240, rok temu juz 480 (niby za moj wiek,). Ojciec ma 60% zniżek, ja zaczyna,. Mam 20 lat w styczniu 21, ubezpieczenie do kwietnia. Ponoć w tym roku ma być znowu 100%, a to mi się nie podoba, bo na zniżkach będę płacił prawie tyle samo co kolega bez zniżek za Astre 1.9 ;/
środa, 22 wrz 2010, 12:56
Idz do jednego do drugiego i trzeciego a znajdziesz najlepsze. Teraz tak robiłam ubezpieczając malucha i opłaciło się o 200 zł a to jak na 600ccm duża różnica. Zrób tatę współwłaścicielem auta ja tak mam w przypadku obu i jest znacznie taniej.
środa, 22 wrz 2010, 15:08
no właśnie jest samochód na współwłaściciela, jak bym sam rejestrował koło 1000zł bym zapłacił. A jako współwłaściciel było na początku 240 zł, potem podbili do 480.
środa, 22 wrz 2010, 17:14
A nie było jakieś stłuczki po drodze? Dziwne żeby aż tak podskoczyli z ceną
środa, 22 wrz 2010, 19:44
nie, ja nie walnąłem ani razu w nikogo, raczej uważnie jeżdzę i bez szaleństw. Coś tam babka mówiła, że chcą zrobić teraz by jak najmniej młodocianych kierowców jeździło samochodami i temu jest podnoszenie stawek. Temu chce poszukac czegoś innego, możliwe że lepszego i tańszego.
środa, 22 wrz 2010, 22:57
Jeśli chodzi o samo oc to "lepszy" raczej nie gra roli. Ja po prostu wybrałem najtańszego. Dla mnie oc to kwitek dla policji i "w razie czego". Co innego jakbym miał ac, wtedy sugerowałbym się "jakością" ubezpieczyciela.
czwartek, 23 wrz 2010, 00:15
no ja właśnie szukałem OC taniego, tylko teraz wychodzi że nie jest taki tani, więc przydałoby się zmienić. tylko zastanawiam się czy znalazłbym takiego, gdzie obecna cena OC spadła by o jakieś 100zł
czwartek, 23 wrz 2010, 11:35
Idź do CUK-u. I powiedz że chcesz najtańsze oc. Wtedy wyszukają Ci "najlepszą" ofertę.
czwartek, 23 wrz 2010, 12:35
a co oni z tego mają że znajdą mi najtańszą ofertę? Wszedłem na ich stronę ale nie mają swojego doradcy w B-stoku, ale pewnie są inni. Tylko co oni z tego mają, że mi znajdą? Płaci sie im coś?
czwartek, 23 wrz 2010, 20:13
brokerzy ubezpieczeniowi mają płacone od każdej zawartej umowy. i tyle. a to że znajdą ci najtańszą jest dla nich szansą jej zawarcia i tego że wrócisz kolejny raz :hyhy:
czwartek, 23 wrz 2010, 21:19
To i ja zadam szybkie pytanie. ;)
Od czego jest wtyczka zaznaczona na czerwono na zdjęciu. Podczas wymiany obudowy termostatu nastąpiło przerwanie tych przewodów, a teraz nie mogę znaleźć miejsca podłączenia. Możliwe nawet, że wyrwałem je z wtyczki... :diabel: Samochód jeździ, ale pewnie nie były tam tylko dla ozdoby. ;)
czwartek, 23 wrz 2010, 21:29
Dołączył(a): sobota, 16 sty 2010, 21:45
bardzo ciekawa sprawa, ale ja na ten metalowej ramce mialem Sonde (masz) a obok 3 pinowa wlasnie to czujnik halla.
sadze ze u ciebie powinno byc to samo, ale skoro mowisz ze auto jezdzi :o
GG: 913393
Kom: 697-721-065 (Orange)
Jesli macie problem na terenie Warszawy chetnie pomoge
Posiadam interfejs VAG, jesli ktos chetny na diagnostyke to prosze dzwonic.
piątek, 24 wrz 2010, 06:18
po kolorach przewodów to może być sonda lambda
piątek, 24 wrz 2010, 12:08
Dołączył(a): czwartek, 16 lip 2009, 18:59
Mógł by mi ktoś podać średnice tej rury?
http://allegro.pl/rura-przewod-powietrz ... 56766.html
Bo mi się do garażu nie chce już iść. :pudło:
Fiat 126p el 1994r => Opel Corsa B X14SZ Viva 1996r => Skoda Felicia Lxi 1.3 1999r
niedziela, 3 paź 2010, 18:03
V-ce Prezes
Dołączył(a): wtorek, 20 sty 2009, 11:56
Myślisz że lenistwo innych będzie mniejsze niż twoje ?? mnie też nie chce sie iść na parking by po ciemaku zmierzyć tą rurkę
Felicia 1,3MPI LX,99r,sprzedana,
jest fabia 1,4 16V, 2006
lepiej jadąc wolniej stracić 5 min z życia niż jadąc szybko w 5 min stracić życie
niedziela, 3 paź 2010, 18:27
Nie no myślałem po prostu ze ktoś bez chodzenia wie :piwo: Nikogo nigdzie nie wysyłam :ok:
niedziela, 3 paź 2010, 18:36
jakbyś już znał tę średnicę to i mnie możesz ją podać :hyhy:
niedziela, 3 paź 2010, 19:03
6,5 cm :piwo:
poniedziałek, 4 paź 2010, 11:46
Finos napisał(a):
6,5 cm :piwo:
dzięki bardzo :hyhy:
poniedziałek, 4 paź 2010, 15:37
mam pytanie wydaje mi się że moja felcia więcej pali niż zwykle czy powodem może być fiksująca sonda lambda czy też coś innego a może brak katalizatora gdyż został zlikwidowany z powodu zatkania się ? nie wiem co robić pomocy plis
czwartek, 7 paź 2010, 08:22
Dołączył(a): piątek, 27 lut 2009, 12:08
proszę o przyklejenie tematu
podkleiłem...by Waczu
czwartek, 7 paź 2010, 14:12
Panowie jak sądzicie warto zamieniać już kapcie na zimowe? ;]
niedziela, 10 paź 2010, 18:50
Dołączył(a): piątek, 13 mar 2009, 11:58
no jak masz zimówki na felgach a jedna z letnich Ci strzeliła i jest do wymiany to czemu nie ;)
niedziela, 10 paź 2010, 19:29
V-ce Prezes
nikt nie wie jaka bedzie pogoda choć patrzac na ta prognoze http://www.twojapogoda.pl/16dni.htm to ja czekam do listopada
niedziela, 10 paź 2010, 20:20
V-ce Prezes
Dołączył(a): niedziela, 19 kwi 2009, 22:51
Ja jutro zmieniam w skodzie. I tak nią jeżdżę max. kilkadziesiąt km. tygodniowo więc niech sobie stoi na zimówkach w razie jak się pogoda spsuje :)
Felicia 1.3 MPI viewtopic.php?f=19&t=1391&start=30
Octavia 2.0 slx viewtopic.php?f=57&t=13066
Jeśli rozwiązałeś/rozwiązałaś swój problem z autem pomóż innym - napisz co było przyczyną.
niedziela, 10 paź 2010, 22:44
Yok, ma ktos neta w Neozdradzie TP?
Dzisiaj mi dzwonili i mówili coś o Październikowej promocji, Pogadałem z kolesiem i powiedziałem żeby podesłał mi umowe i regulamin. Do tego podwyższony net na 2mbs, i talerz z tv na 3 miechy (płatne programy za free), a potem darmowe do końca umowy. Wszystko niby kosztować ma 59 zł przez cały okres umowy. Śpieszyłem się i zapomniałem kolesia spytać o czas umowy i czy później przypadkiem nie wyskoczą mi z 75zł za miecha. Przedłużał ktoś już?
poniedziałek, 11 paź 2010, 21:33
No dzwonili ostatnio do mnie z bardzo interesującą promocją , posiadam abonament 59 zl a zaproponowali promocje tylko 69 zl :lol: , oni sami nie wiedza co proponują , a kazda ich promocja jest gorsza od poprzedneij, ogolnie tp to mozna o kant d..y obic , zlodzieje, klamcy, oszusci .... . w styczniu konczy mi sie umowa i zrywam wszystko co z nimi mam podpisane , tak wiec i Tobie odradzam :ok:
poniedziałek, 11 paź 2010, 21:45
o panieeee, ja bym w moim ciemnogrodzie dawno z nimi zerwał, tylko że nic innego nie podłącze u mnie niestety, a radiówki ciągnąć nie będę ;/
poniedziałek, 11 paź 2010, 21:46
A ja ostatnio na wykładzie z Meteorologi słyszałem że pogodę da się przewidzieć na max 10 dni :D
wtorek, 12 paź 2010, 06:29
V-ce Prezes
Netii u Ciebie nie ma ?? mam u nich juz kolejny rok i nie narzekam
wtorek, 12 paź 2010, 20:07
